مدار تايمر و بازر
mazyar97 آفلاین
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 14
( 6 تشکر در 4 ارسال )
Question  مدار تايمر و بازر
سلام به دوستان
من يك مدار درست كردم كه مي خوام يه لامپ رو وقتي روشن كنه كه بهش اتصال ميدي و وقتي اون اتصال قطع شد لامپ بعد از 11 ثانيه خاموش بشه و در همين حال وقتي كه لامپ روشن ميشه با يه پايه ديگه يه بازر به حالت زنگ اخطار روشن بشه و چشمك بزنه و مشكلم اينجاست كه من مي خوام وقتي كه مي خواد بعد 11 ثانيه خاموش بشه اگر باز اون اتصال وصل شد بازر به صدا در بياد اين برنامه رو خودم نوشتم ممنون ميشم اگه ايرادتش رو بگيد و كاملش كنيد اونطوري كه گفتم چون خودم ديگه نتوستم ممنون .
$regfile "m8def.dat"
$crystal 1000000
Config Portb
Output
Config Portd
Input
T0
Portd.0 1
Debounce Pind.0 T1
T1
Set Portb.6
Debounce Portd.0
T2
Set Portb.7
Wait 1
Reset Portb.7
Debounce Pind.0
T2
Wait 2
T2
Debounce Pind.0 T1
Waitms 11000
Debounce Pind.0
T1
Reset Portb.6
Goto T0
بعد اگر بخوام بازر بعد از 10 بار خاموش و روشن شدن قطع بشه چي ؟
۲۱-آبان-۱۳۹۱, ۲۱:۲۹:۲۴
mazyar97 آفلاین
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 14
RE: مدار تايمر و بازر
هيچكس نبود
۲۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۵:۱۹:۴۶
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
(۲۱-آبان-۱۳۹۱, ۲۱:۲۹:۲۴)mazyar97 نوشته است: سلام به دوستان
$crystal 1000000
Config Portb
Output
Config Portd
Input
T0
Portd.0 1
Debounce Pind.0 T1
T1
Set Portb.6
Debounce Portd.0
T2
Set Portb.7
Wait 1
Reset Portb.7
Debounce Pind.0
T2
Wait 2
T2
Debounce Pind.0 T1
Waitms 11000
Debounce Pind.0
T1
Reset Portb.6
Goto T0
اینجوری که من متوجه شدم شما اینو می خواهی
وقتی که پایه d.0 یک شد پایه b.6 روشن بشه و یه بیزر که به پایه d.7 وصله صدا بده
وقتی مه پایه d.0 صفر شد بیزر خاموش بشه و بعد از 11 ثانیه پایه b.6 خاموش شود
اگر زمان باید دقیق باشه(11 ثانیه) باید حتما تایمر روشن کنی چون تاخیر دقیق نیست
برای روشن کرد بیزر بهتره از دستور
sound portd.7,100,100
استفاده کنی جون راحت تره بعدش می تونی با تغییر اعداد 100 به هر عدد دیگری صداش رو عوض کنی
موفق باشید
۲۲-آبان-۱۳۹۱, ۲۱:۲۶:۵۳
mazyar97 آفلاین
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 14
ممنون دوست عزيز بابت راهنمايي از دستور sound استفاده كردم ولي چندتا مشكل دارم.
1.اينكه بار اول كه دكمه رو ميزني چراغ روشن ميشه و بازر فعال نميشه
2.بعد كه بار دوم روشن ميشه بعدش كه دكمه رو قطع ميكني نه چراغ نه بازر قعط ميشه
خواستم بگم لطفا راهنماييم كنيد
اينم فايل بيسيك و پروتئوس :
.rar   Cheragh Va Buzzer.rar (اندازه: 13.74 KB / تعداد دفعات دریافت: 90)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آبان-۱۳۹۱, ۲۰:۴۷:۳۷، توسط mazyar97.)
۲۵-آبان-۱۳۹۱, ۲۰:۴۴:۲۱
mazyar97 آفلاین
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 14
هيچكس نبود كمك ما بكنه ؟
۲۶-آبان-۱۳۹۱, ۱۳:۳۰:۳۱
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
(۲۶-آبان-۱۳۹۱, ۱۳:۳۰:۳۱)mazyar97 نوشته است: هيچكس نبود كمك ما بكنه ؟
سلام دوست گرامی
دوستان سرشون شلوغه
این فایلی که در پیوست میذارم همون چیزیه که به دردت میخوره
قبل از اینکه play پروتئوس بزنی ورودی رو به سطح یک ببر ( روی input یک کلیک کن تا به رنگ قرمز در بیاد ). بعد این کار play کن .
با صفر کردن ورودی ، lamp فعال میشه و با یک کردن دوباره ورودی ، lamp فعال میمونه و buzer به حالت چشمک زن در میاد ( به مدت 11 ثانیه ) . میان 11 ثانیه اگر دوباره ورودی رو صفر کنی buzer خاموش ولی lamp فعال هست .
موفق باشی .....Happy
.rar   iranled.rar (اندازه: 127.54 KB / تعداد دفعات دریافت: 116)
http://robo-elec.blogfa.com
۲۶-آبان-۱۳۹۱, ۱۴:۴۰:۳۲
تشکر شده توسط : mazyar97
mazyar97 آفلاین
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 14
ممنون دوست عزيز كه به زحمت افتادي و اومدي
ولي اين اون برنامه اي نيست كه من مي خوام ,من ميخوام :
وقتي پورت d.0 يك (يا به اصطلاح وقتي كه نه يك ونه صفر (اين طور بهتره اگه بشه))هيچي كار نكنه و وقتي كه 0 شد لامپ روشن بشه و همزمان با اون بازر هم شروع به كار كنه و اگر off شد (نه يك بود نه صفر )بازر قطع بشه (اگه كار ميكرد)و بعد يازده ثانيه لامپ خاموش بشه و اگر بين اين يازده ثانيه باز ورودي 0 شد لامپ روشن بمونه و بازر هم شروع به كار كنه.
راستي ميشه با ميكرو كاري كرد كه لامپ كم كم خاموش بشه مثل چراغ سقفي سمند يا نه ؟
ممنون بابت راهنمايي هاتون
۲۶-آبان-۱۳۹۱, ۱۶:۰۰:۳۳
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 125
(۲۶-آبان-۱۳۹۱, ۱۶:۰۰:۳۳)mazyar97 نوشته است: ممنون دوست عزيز كه به زحمت افتادي و اومدي
میکرو نمیتونه پایه آزاد رو تشخیص بده
اون پایه ای که آزاد باشه سریع تغییر میکنه ( یک و صفر میشه ) . پس بنابراین نمیشه تشخیص داد .
آره میشه . میتونی از pwm میکرو استفاده کنی .
موفق باشی .....
۲۶-آبان-۱۳۹۱, ۲۱:۳۷:۰۰
mazyar97 آفلاین
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 14
اشكال نداره خوب اگه همون صفر و يك هم باشه فقط اگه امكان داره اونطور كه گفتم برنامه رو تغيير بدين ممنون
۲۶-آبان-۱۳۹۱, ۲۲:۳۰:۴۰
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 125
(۲۶-آبان-۱۳۹۱, ۲۲:۳۰:۴۰)mazyar97 نوشته است: اشكال نداره خوب اگه همون صفر و يك هم باشه فقط اگه امكان داره اونطور كه گفتم برنامه رو تغيير بدين ممنون
امیدوارم که منظورتون همین باشه
موفق باشی .....
.rar   iranled ( input-output ).rar (اندازه: 127.75 KB / تعداد دفعات دریافت: 79)
۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۳:۱۷:۳۰
mazyar97 آفلاین
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 14
ممنون دوست عزيز اره منظورم همين بود
۲۹-آبان-۱۳۹۱, ۱۸:۱۱:۰۹
آخرین ارسال: biner
آخرین ارسال: sadegh_54
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
  کمک در مدار فاصله سنج اولتراسونیک rahim123 4 5,111 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۴۷:۱۴
آخرین ارسال: 55235769
آخرین ارسال: milad15m
  مدار شماره گیر توسط ای سی MT8888C rezax22 3 3,516 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۱۰:۲۹:۵۵
Smile مدار حساس به ولتاژ بالای 40میلی ولت amir-63 4 5,771 ۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۲:۳۲:۰۴
آخرین ارسال: akhalili
  مدار فرستنده گیرنده مادون قرمز mreza_dm2004 24 23,412 ۲۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۷:۵۰
آخرین ارسال: رسول
