مشکل با سنسور دمای lm35
mehdisam آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۱
سلام دوستان من یه مدار طراحی کردم که دمای سه نقطه از یک سالن را با سه سنسور Lm35 سنس می کند و میانگین این سه دما را محاسبه میکند و با توجه به دمای رفرنسی که در ابتدا بهش دادم یک عدد کولر و یک عدد هیتر را کنترل میکند . تنها مشکل این مدار این است که دمای نشان داده شده روی lcd مدام تغیر میکند مثلا یه لحظه 30 و بعد 60 و... اما خروجی سنسور ها درست است یعنی در دمای محیط 28 درجه خروجی سنسور ها حدودا 0.28 ولت است.
ضمنا این مدار توی شبیه ساز پرتئوس کاملا درسته اما در عمل این مشکل رو دارم.
لطفا راهنمایی کنید که باید چکار کنم
این هم برنامه به زیان c هست که نوشتم
min=18;
max=20;
 for(
a=0;a<100;a++){
 if(
PINC.4==0min=min-1;
 if(
PINC.5==0min=min+1;
 if(
PINC.6==0max=max-1;
 if(
PINC.7==0max=max+1;
sprintf(b,"min=%u , max=%u",min,max);
lcd_clear();
lcd_puts(b);
delay_ms(100);
while (
1)
adc1=read_adc(0);
adc2=read_adc(1);
adc3=read_adc(2);
delay_ms(500);
temp1=(adc1/4-.5);
temp2=(adc2/4-.5);
temp3=(adc3/4-.5);
ftoa(temp1,1,lcd1);
ftoa(temp2,1,lcd2);
ftoa(temp3,1,lcd3);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("T1=");
lcd_puts(lcd1);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("T2=");
lcd_puts(lcd2);
lcd_gotoxy(9,0);
lcd_putsf("T3=");
lcd_puts(lcd3);
temp=(temp1+temp2+temp3)/3;
ftoa(temp,2,lcd);
lcd_gotoxy(9,1);
lcd_putsf("T=");
lcd_puts(lcd);
delay_ms(500);
 if (
temp>=max)
PORTB.0=1;
 else
PORTB.0=0;
 if (
temp<=min)
PORTB.1=1;
 else
PORTB.1=0;
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۵۴:۳۴، توسط mehdisam.)
۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۴۳:۳۶
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
RE: مشکل با سنسور دمای lm35
ولتاژ مرجع رو درست وصل کردیWink
aref و avcc رو به مثبت وصل کردیWink
۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۱۷:۳۸:۰۸
mehdisam آفلاین
سلام ممنون از پاسختون
من ولتاژ مرجع رو داخلی انتخاب کردم یعنی همون 2.56 آیا لازم هست که دوتا بایه aref , avcc رو به مثبت وصل کنم؟؟؟
۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۱۹:۳۲:۱۳
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
(۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۴۳:۳۶)mehdisam نوشته است: سلام دوستان من یه مدار طراحی کردم که دمای سه نقطه از یک سالن را با سه سنسور Lm35 سنس می کند و میانگین این سه دما را محاسبه میکند و با توجه به دمای رفرنسی که در ابتدا بهش دادم یک عدد کولر و یک عدد هیتر را کنترل میکند . تنها مشکل این مدار این است که دمای نشان داده شده روی lcd مدام تغیر میکند مثلا یه لحظه 30 و بعد 60 و... اما خروجی سنسور ها درست است یعنی در دمای محیط 28 درجه خروجی سنسور ها حدودا 0.28 ولت است.
min=18;
max=20;
 for(
a=0;a<100;a++){
 if(
PINC.4==0min=min-1;
 if(
PINC.5==0min=min+1;
 if(
PINC.6==0max=max-1;
 if(
PINC.7==0max=max+1;
lcd_clear();
lcd_puts(b);
delay_ms(100);
while (
1)
adc1=read_adc(0);
adc2=read_adc(1);
adc3=read_adc(2);
delay_ms(500);
temp1=(adc1/4-.5);
temp2=(adc2/4-.5);
temp3=(adc3/4-.5);
ftoa(temp1,1,lcd1);
ftoa(temp2,1,lcd2);
ftoa(temp3,1,lcd3);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("T1=");
lcd_puts(lcd1);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("T2=");
lcd_puts(lcd2);
lcd_gotoxy(9,0);
lcd_putsf("T3=");
lcd_puts(lcd3);
ftoa(temp,2,lcd);
lcd_gotoxy(9,1);
lcd_putsf("T=");
lcd_puts(lcd);
delay_ms(500);
 if (
temp>=max)
PORTB.0=1;
 else
PORTB.0=0;
 if (
temp<=min)
PORTB.1=1;
 else
PORTB.1=0;
باید پایه 3 سنسور و ولتاژ تغذیه رو هرکدام با یک خازن 1500 یا 2200 میکروفاراد زمین کنید.
و باید بعد از استفاده از خازن بای پس، در برنامه نیز تغییرات بدید و تقسیمات ADC رو کم یا زیاد کنید تا مدار دقیق عمل کنه.
۱۷-آذر-۱۳۹۱, ۲۰:۵۰:۱۵
تشکر شده توسط : behzady, hadikh73, رسول
deararya آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۲
( 6 تشکر در 2 ارسال )
با سلام: خدمت شما دوست عزیز من هم این مشکل را داشتم تغذیه سنسور را کاملا از تغذیه مدار جدا کن چون خروجی این سنسور در حدود میلی ولته خیلی نویز پذیره و هر گونه کاهش یا افزاش ولتاژ به شدت رو سنسور اثر میذاره تغذیه را جدا کن درست میشه.البته خازن 100nf و 10 میکرو فاراد را در ورودی تغذیه و خروجی آن جهت حذف نویز تغذیه و صاف کردن آن را فراموش نکن.
۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۱۴:۰۷:۳۵
تشکر شده توسط : omid_phoenix, رسول
BEHROOZ12 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۴
تشکرها : 2
آقا من هم برنامه دماسنج رو نوشتم با بسکام ولی وقتی تو پروتئوس ران میکنم السیدی صفر رو نشون میده
لطفا کمکم کنید Sad
۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۳:۳۷:۴۸
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
برنامتون و مداری که در پروتئوس کشیدید را بزارید
میلاد منافی
۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۵:۲۴:۲۲
تشکر شده توسط : BEHROOZ12
BEHROOZ12 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 2
Sad  RE: مشکل با سنسور دمای lm35
برنامه ی دماسنج آقا میلاد ممنون از کمکتون
منتظر پاسخم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۷:۰۷:۴۹، توسط BEHROOZ12.)
۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۷:۰۵:۱۴
BEHROOZ12 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 2
آقا هر چی تلاش کردم نتونستم فایلی پیوست کنم چطوری باید پیوست کنم اقا میلاد
۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۷:۱۵:۴۴
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
پاسخ جدید رو بزنید در قسمت فایل های پیوست یک فایل رو انتخاب کنید و افزاودن پیوست رو بزنید
میلاد منافی
۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۷:۱۹:۰۲
BEHROOZ12 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 2
.rar   New folder.rar (اندازه: 28.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 62)
۲۹-شهریور-۱۳۹۴, ۱۶:۳۸:۰۷
  کمک در مورد سنسور مادون قرمز kondor_pek 0 1,732 ۲۶-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۳۷:۳۸
آخرین ارسال: kondor_pek
  كمك درمورد سنسور روبات rex2883 7 8,638 ۰۷-مرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۱۱:۰۲
آخرین ارسال: abbasalifix
