  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
ایجاد ولتاژ 0-10 با pwm
naseria_1364 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۱
تشکرها : 13
من میخام با 4 کلید ورودی که نقش 4 بیت اول رو دارن ولتاژ 0-10 ولت در خروجی تولید کنم که اونجوری که فهمیدم میشه از pwm استفاده کنم
اما جواب نگرفتم
البته میدونم خروجیش حداکثر 5 ولته ولی میشه تقویتش کنم تا برسه به 10
البته اونم بلد نیستم ولی فعلن مشکلم همینه
لطفن هر کمکی به ذهنتون میرسه بگین خیلی کارم گیره
اینم برنامه ایه که با تایمر 2 نوشتم
از اونجا که با 4 بیت 16 حالت پیش میاد 256/16 کردم و هر عددی رو که تو ورودی میگیریم رو ضرب 16 کردم که در بیشترین حالت میشه 16*16 که میشه ولتاژ 5 ولت تولید کرد درسته؟
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Config Portd = Output
Config Porta = Input
A = Pina
B = A * 16
Ocr2 = B
Lcd b
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۲:۴۴:۳۰، توسط naseria_1364.)
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۰:۴۰:۱۸
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
RE: ایجاد ولتاژ 0-10 با pwm
برنامه که مشکلی ندارهWink
من اجراش کردم مشکلی نداشتCool
Prescale رو تغییر بده شاید مشکلت از این باشه Whistle
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۴۱:۱۶
تشکر شده توسط : naseria_1364
naseria_1364 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 13
(۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۴۱:۱۶)hadikh73 نوشته است: برنامه که مشکلی ندارهWink
Prescale رو تغییر بده شاید مشکلت از این باشهWhistle
چه جوری میشه خروجی رو دید؟
تو پروتئوس که هنگ میکنه برا من
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۵:۱۵:۳۸
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
از منم هنگ می کرد وPrescale رو روی 8 گذاشتم درست شد
باید با یه مقاومت و خازن پالس ها رو به ولتاژ آنالوگ تبدیل کنی
فایل پروتوسش برات کشیدمWink
.rar   pwm.rar (اندازه: 24.68 KB / تعداد دفعات دریافت: 161)
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۵:۵۷:۰۰
تشکر شده توسط : omid_phoenix, naseria_1364, kamran0080
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
تو برنامه تون بعد پیکربندی تایمر؛
چرا start timer2 رو نذاشتید؟
این کد وقفه Ocr2 = B رو چرا گذاشتید؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۶:۰۸:۰۶، توسط omid_phoenix.)
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۶:۰۳:۲۵
naseria_1364 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 13
(۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۶:۰۳:۲۵)r0b0 نوشته است: تو برنامه تون بعد پیکربندی تایمر؛
start timer2 لازمه؟
Ocr2 = B نمیدونم دقیقن چطوری کار میکنه میخاستم بر اساس مقداری که از ورودی میاد ولتاژ خروجی تغییر کنه
اشتباهه؟
(۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۵:۵۷:۰۰)hadikh73 نوشته است: از منم هنگ می کرد وPrescale رو روی 8 گذاشتم درست شد
ممنون اقا
ولی چرا ولتاژ همیشه 5 ولته؟؟برنامم اشتباس؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۶:۳۳:۲۴، توسط naseria_1364.)
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۶:۱۵:۵۱
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
نقل قول:
start timer2 لازمه؟
اینو نمی دونم تو برنامه هام(اونایی که با pwm کار میکنن) نمی نویسم جواب هم میدن فکر کنم لازم نباشهQuestion
نقل قول: Ocr2 = B نمیدونم دقیقن چطوری کار میکنه میخاستم بر اساس مقداری که از ورودی میاد ولتاژ خروجی تغییر کنه
اشتباهه؟
درسته چون می خواهید از تایمر 2 استفاده کنید باید با رجیستر OCR2 موج pwm رو کنترل کنید (مثل همون pwm1a عمل می کنهWink)
نقل قول: ممنون اقا
بر عکسه وقتی ocr2 صفر باشه ولتاژ 5 ولته و وقتی 255 باشه ولتاژ صفر ولته
اگر می خواهی بر عکسش کنی بعد از خط b=a*16 بنویس b=255-b درست میشهWink
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۶:۵۴:۴۳
naseria_1364 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 13
من هنوزم نمیتونم جواب بگیرم از مدار
در عمل البته
بنظرتون برنامه مشکلی نداره؟
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۸:۴۵:۰۰
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
(۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۸:۴۵:۰۰)naseria_1364 نوشته است: من هنوزم نمیتونم جواب بگیرم از مدار
در عمل البته
ال سی دی روشن میشهExclamation
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۹:۰۰:۲۳
naseria_1364 آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 13
(۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۹:۰۰:۲۳)hadikh73 نوشته است:
در عمل البته
ال سی دی ندارم تو واقعیت
فق با ولتمتر دارم خروجی رو اندازه میگیرم
اما درست نشون نمیده
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۹:۱۵:۱۵
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
(۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۹:۱۵:۱۵)naseria_1364 نوشته است: ال سی دی ندارم تو واقعیت
اما درست نشون نمیده
مشکلش چیه چطوری نشون میده واضح توضیح بدهWink
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۹:۵۴:۰۳
  حذف نویز ADC میکرو برای اعمال ولتاژ 20 میلی ولت ؟ mega16 18 3,428 ۳۱-خرداد-۱۳۹۹, ۱۱:۱۵:۳۴
آخرین ارسال: mamadr
  ایجاد فرمان TAB در MMC nex 1 2,017 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۰:۲۴:۱۸
آخرین ارسال: nex
  درخواست راهنمایی تقویت کننده ولتاژ (مبدل DC sinastar 1 2,700 ۰۸-فروردین-۱۳۹۵, ۰۱:۳۷:۱۷
  [حل شد] ایجاد تاخیر متغیر در حد میکرو ثانیه hamze_b 3 4,549 ۲۲-تير-۱۳۹۴, ۰۷:۱۱:۰۰
  ایجاد میدان مغناطیسی با AVR متین 7 6,679 ۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۸:۳۸:۲۱
آخرین ارسال: milad15m
Smile مدار حساس به ولتاژ بالای 40میلی ولت amir-63 4 5,771 ۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۲:۳۲:۰۴
آخرین ارسال: akhalili
Rolleyes [سوال] احتیاج فوری !ایجاد حالات مختلف کاری برای یک سوئیچ در بسکام sadegh1rezaei 6 3,636 ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۵۷:۴۶
  ایجاد ولتاژ ثابت 0 تا 5 ولت با atmega32 و کنترل آن از طریق visual basic soheilas 0 2,363 ۲۱-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۰۵:۲۳
آخرین ارسال: soheilas
