تو حذف شما سه حالت داری
یک اول لیست
دو وسط لیست
سه آخر لیست
برای اول این کلی میشه
NodeDel=NodeCur;
NodeCur=NoddeCur->next;
detele NodeDel;
که یعنی نود اول رو نگه داری میکنی تو یه تمپ بعد اون رو مساوی با نود بعدی میکنی . بعد تمپ رو پاک می کنی
برای وسط این شکلی میشه باید موقع سرچت یکی مونده به NodeCur رو هم نگه داری کنی.اول نود cur رو کپی کنی تو تمپ بعد نود قبل از cur رو وصل کنی به cur ->next بعد. تمپ رو پاک کنی
برای آخر هم باید نود cur رو بریزی تو تمپ و بعد نود یکی مونده به آخر next اون رو نال کنی
اینم یه نمونه نگاه کن
#include <iostream>
using namespace std;
class linklist
private:
struct node
int data;
node *link;
}*p;
public:
linklist();
void append( int num );
void add_as_first( int num );
void addafter( int c, int num );
void del( int num );
void display();
int count();
~linklist();
linklist::linklist()
p=NULL;
void linklist::append(int num)
node *q,*t;
if( p == NULL )
p = new node;
p->data = num;
p->link = NULL;
else
q = p;
while( q->link != NULL )
q = q->link;
t = new node;
t->data = num;
t->link = NULL;
q->link = t;
void linklist::add_as_first(int num)
node *q;
q = new node;
q->data = num;
q->link = p;
p = q;
void linklist::addafter( int c, int num)
node *q,*t;
int i;
for(i=0,q=p;i<c;i++)
q = q->link;
if( q == NULL )
cout<<"\nThere are less than "<<c<<" elements.";
return;
t = new node;
t->data = num;
t->link = q->link;
q->link = t;
void linklist::del( int num )
node *q,*r;
q = p;
if( q->data == num )
p = q->link;
delete q;
return;
r = q;
while( q!=NULL )
r->link = q->link;
delete q;
return;
r = q;
q = q->link;
cout<<"\nElement "<<num<<" not Found.";
void linklist::display()
node *q;
cout<<endl;
for( q = p ; q != NULL ; q = q->link )
cout<<endl<<q->data;
int linklist::count()
node *q;
int c=0;
for( q=p ; q != NULL ; q = q->link )
c++;
return c;
linklist::~linklist()
node *q;
if( p == NULL )
return;
while( p != NULL )
q = p->link;
delete p;
p = q;
int main()
linklist ll;
cout<<"No. of elements = "<<ll.count();
ll.append(12);
ll.append(13);
ll.append(23);
ll.append(43);
ll.append(44);
ll.append(50);
ll.add_as_first(2);
ll.add_as_first(1);
ll.addafter(3,333);
ll.addafter(6,666);
ll.display();
cout<<"\nNo. of elements = "<<ll.count();
ll.del(333);
ll.del(12);
ll.del(98);
return 0;
