  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
منبع تغذیه سوئیچینگ 0-40 با جریان دهی 20 آمپر
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
at  منبع تغذیه سوئیچینگ 0-40 با جریان دهی 20 آمپر
[تصویر:  z5da2faiuc06zc8b4c9g.png]
کامل تست شده است و قابل اجرا می باشد
تعریف منابع سوئیچینگ :
معرفي سيستمهاي جديد براي تغذيه مدارات قدرت است.
اين منابع تغذيه كاملاً خطي عمل مي نمايند. اين نوع منابع را منابع تغذيه سوئيچينگ مي نامند. اين اسم از نوع عملكرد اين سيستمها گرفته شده است. به اين منابع تغذيه اختصاراً SMPS نيز مي گويند. اين حروف بر گرفته شده از نام لاتين Switched Mode Power Supplies است.
راندمان SMPS بصورت نوعي بين 80% الي 90% است كه 30% تا 40% آنها در نواحي خطي كار مي كنند. خنك كننده هاي بزرگ كه منابع تغذيه رگوله قديمي از آنها استفاده مي كردند، درSMPSها ديگر به چشم نمي خورند و اين باعث شده كه از اين منابع تغذيه بتوان در توانهاي خيلي بالا نيز استفاده كرد.
در فركانسهاي بالاي كليدزني از يک ترانزيستور جهت كنترل سطح ولتاژ DC استفاده مي شود. با بالا رفتن فركانس ترانزيستور، ديگر خطي عمل نمي كند و نويز مخابراتي شديدي را با توان بالا توليد مي نمايد. به همين سبب در فركانس كليد زني بالا از المان كم مصرف Power MOSFET استفاده مي شود. اما با بالا رفتن قدرت، تلفات آن نيز زياد مي شود. المان جديدي به بازار آمده كه تمامي مزاياي دو قطعة فوق را در خود جمع آوري نموده است و ديگر معايب BJT و Power MOSFET را ندارد. اين قطعة جديد IGBT نام دارد. در طي سالهاي اخير به دليل ارزاني و مزاياي اين قطعه از IGBT استفادة زيادي شده است.
لیست المان های استفاده شده در این منبع :
LISTA DE COMPONENTES
CONDENSADORES
C1 6800µ 63V
C2 6800µ 63V
C3 10µ 50V
C4 100µ 50V
C5 100n 50v
C6 100n 50v
C7 10µ 50V
C8 3µ3 100V
C9 3µ3 100V
C10 2200µ 63V
C11 3µ3 100V
C12 2200µ 63V
C13 2200µ 63V
C14 3µ3 100V
RESISTENCIAS
R1 0.01 20W*ver texto
R2 470 1/4w
R3 1k5 1/4w
R4 4.7 1/4w
R5 4.7 1/4w
R6 4.7 1/4w
R7 470 1/4w
R8 1K 2W
R12 10k NTC *ver texto
SEMICONDUCTORES
D1 BY255
D2 BZX79-C15 15v 0.5W ZENER
D3 BZV48C20 20V 5W ZENER
D4 BYS28-90
D5 LED NARANJA 5M.M
D6 BYV28-600
D7 BYS28-90
D8 BYV28-600
F1 *ver texto
F2 *ver texto
F3 *ver texto
T1 IRFP250
VR1 7812
COMPONENTES VARIOS
FS1 fusible de automoción 6A-7A
L1 10µH *ver texto
2 radiadores de calor TO220
4 separadores metálicos 45m.m
5 separadores metálicos 6 m.m
2 bornas de 2 contactos tornillo a PCB
1 radiador calor TO247 65x50x15 m.m
لینک مرجع
.zip   Switch Mode Power Supply Laboratory.zip (اندازه: 3.35 MB / تعداد دفعات دریافت: 5,463)
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-اسفند-۱۳۹۱, ۱۴:۳۱:۰۸، توسط h0x00i.)
۱۰-اسفند-۱۳۹۱, ۱۳:۳۷:۳۳
تشکر شده توسط : WhiteNoise, behzady, aKaReZa75, akbar8, sharin, رسول, salehjg, omid_phoenix, babyy, abbasalifix, Ambassador, hadikh73, NAVID$KASHI, ترانسپورتر, koorosh.k, fabienmartin, Majid_Ebru, aliavr1, a.mehran, helma, alimogmov
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
RE: منبع تغذیه سوئیچینگ 0-40 با جریان دهی 20 آمپر
شما اینو تست کردین؟
۱۰-اسفند-۱۳۹۱, ۲۲:۵۱:۲۰
تشکر شده توسط : MOSTAFA233, aliavr1
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
من نه ولی کسی که این سایت معرفی کرده درست کرده عکسشم چندروز دیگه دستم میاد میزارم
پروژه ، مقاله ،...
۱۱-اسفند-۱۳۹۱, ۲۱:۲۸:۴۳
تشکر شده توسط : aKaReZa75, aliavr1
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
مهندسین عزیز اون نمایش گر که می بینید روی منبع یک نمایشگر استاندارد جریان ولتاژه و باید بصورت ساخته شده خریداری بشه توی بازار تهران هم موجوده (این گفتم رفتید دیدید کدی مربوط به میکرو نیست به من ... ندید)
در ضمن بیشتر قطعات استفاده شده توی این منبع از قطعات پاور کامپیوتره که پیدا کردنشو براتون اسون می کنه
پروژه ، مقاله ،...
۱۱-اسفند-۱۳۹۱, ۲۳:۵۹:۵۶
تشکر شده توسط : behzady, omid_phoenix, aKaReZa75, aliavr1
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
کلا هزینه تموم شده قطعات تقریبا چقدر در میاد و ساخت این مدار به صرفه تر هست؟ تا اینکه یک آماده اون رو بخریم؟
تشکر
۲۴-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۱۴:۰۰
تشکر شده توسط : aliavr1
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
تشکرها : 764
( 1168 تشکر در 438 ارسال )
(۲۴-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۱۴:۰۰)ترانسپورتر نوشته است: کلا هزینه تموم شده قطعات تقریبا چقدر در میاد و ساخت این مدار به صرفه تر هست؟ تا اینکه یک آماده اون رو بخریم؟
شما ی نگاه به بازار بنداز!
afshin.k
۲۵-فروردین-۱۳۹۲, ۲۳:۳۰:۰۱
تشکر شده توسط : aKaReZa75, h0x00i, Ambassador, ترانسپورتر, aliavr1
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
هزینه که ساخت این مدار با این کیفیت حدود 90 تا110 هزار تومن میشه
نمی دونم بازار چنین تغذیه که بتونه 20 امپر خروجی بده چنده ؟
پروژه ، مقاله ،...
۲۸-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۲۳:۵۲
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, aKaReZa75, omid_phoenix, ترانسپورتر, aliavr1
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
(۲۸-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۲۳:۵۲)h0x00i نوشته است: هزینه که ساخت این مدار با این کیفیت حدود 90 تا110 هزار تومن میشه
حداقل 400 تومن میشه
من جدیدا یه منبع 30 ولت 5 آمپر گرفتم 200 تومن
۲۸-فروردین-۱۳۹۲, ۱۹:۲۴:۵۰
تشکر شده توسط : aKaReZa75, h0x00i, ترانسپورتر, aliavr1
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
خوب به نظر من همین بسازید حالشو ببرید خیلیم دقیق و قویه من خودم یه موتور با بار 100 کیلو باهش حرکت دادم خیلیم خوب بود فقط یکم داغ کرد که چیزیش نشد
پروژه ، مقاله ،...
۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۲۹:۴۲
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, a.mehran, ترانسپورتر, aliavr1
learnfile آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۲
سلام آقا ما از این برای شارژ باطری ماشین هم میتونیم استفاده کنیم ؟
اگه امکان داره نحویه تبدیل پاور به 13.8 ولت 20 آمپر رو توضیح بدین ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-آبان-۱۳۹۲, ۱۲:۱۰:۴۲، توسط learnfile.)
۱۴-آبان-۱۳۹۲, ۱۲:۰۹:۲۵
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
بله ، میشه به عنوان شارژم هم ازش استفاده کرد ، البته این آمپرش پایینه برای ماشین ، اگه از تغذیه با آمپر بالاتر استفاده کنید خیلی بهتره.
۱۴-آبان-۱۳۹۲, ۱۹:۰۵:۱۴
تشکر شده توسط : babyy, aliavr1
  [پروژه] دیمر 12 ولت 5 آمپر omid_phoenix 4 6,025 ۲۳-آبان-۱۳۹۹, ۱۹:۵۹:۱۶
آخرین ارسال: hadikh73
  منبع تغذیه سویچنگ با avr 0-30v 2A maxn@morteza 45 45,759 ۲۸-اسفند-۱۳۹۶, ۱۴:۵۰:۵۲
آخرین ارسال: ali1998el
  طراحی درایور قدرت آمپر بالا t3r!p3000 60 96,362 ۳۱-شهریور-۱۳۹۶, ۱۵:۴۱:۰۸
آخرین ارسال: salehjg
  یه پروگرامر بدون نیاز به تغذیه و... برای pic16F84A . ha_60 1 3,498 ۰۹-آذر-۱۳۸۵, ۰۲:۲۷:۳۳
