طراحی ساعت شطرنج با پروتئوس
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 312
( 521 تشکر در 171 ارسال )
سلامـــWink
میخوام با پروتئوس ساعت شطرنج طراحی کنم.
کسی اینجا هست بلد باشه و کمکم کنه؟
مرسیShy
هزاران دهقان دعای باران خواندند، ولی خدا دلش با کودکی بود که چکمه هایش سوراخ داشت !
۱۳-اسفند-۱۳۹۱, ۱۵:۱۵:۲۹
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,607
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
RE: طراحی ساعت شطرنج با پروتئوس
ببین شما تشریف ببر تو قسمت پرتال اونجا همین پروژه هستش.
۱۳-اسفند-۱۳۹۱, ۱۶:۱۵:۵۸
تشکر شده توسط : babyy, sungirl69, WhiteNoise
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
(۱۳-اسفند-۱۳۹۱, ۱۶:۱۵:۵۸)h.unique نوشته است: سلام.
ببخشید کجا برم؟Amaze
۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۰۷:۰۳
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
تو پرتال خوده شطرنج هست
ساعتش نیست
شما یه چیزی میخواید که 2 تا دکمه داشته باشه بعد هر کدومو که میزنید روی یه LCDیا سون سگمنت یه رقم به حرکاته اون فرد اضافه بشه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۲۵:۰۶، توسط WhiteNoise.)
۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۲۴:۴۳
تشکر شده توسط : babyy, sungirl69, aKaReZa75
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
بله دقیقا. اگر راهنمائیم کنی ممنونتون میشم
نه شطرنج رو نمیخوام. ساعتی که فرمودید مدنظرم هست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۳۵:۳۸، توسط sungirl69.)
۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۳۴:۱۴
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
نقل قول: بله دقیقا. اگر راهنمائیم کنی ممنونتون میشم
با LCDکه فوقالعاده ساده هستش
دوتا متغیر میسازید
دوتا کلید معرفی میکنید
هروقت یکی از کلید ها فشرده شد یدونه به متغیر ها اضافه بشه
بعد دوتا متغیرو رو LCDنشون میدید
میتونید یه کلید دیگم بزارید که وقتی میزنیدش متغیرا صفر بشن
$regfile "m8def.dat"
$crystal 8000000
Config Lcd
16 2
Config Lcdpin
Pin Db4 PinB.0 Db5 PinB.1 Db6 PinB.2 Db7 PinB.3 PinB.4 Rs PinB.5
Config Portc
Input
Dim A
As Byte
Dim B
As Byte
If
PinC.0 1 Then
Incr A
If
If
PinC.1 1 Then
Incr B
If
If
PinC.2 1 Then
0
0
If
Lcd "PLAYER 1" Lcd A
Lowerline
Lcd
"PLAYER2:" Lcd B
Cls
اینو عجله ای نوشتم یه تست بکنید بی زحمت نتیجشو بگید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۵۶:۰۵، توسط WhiteNoise.)
۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۴۱:۳۷
تشکر شده توسط : sungirl69, hadikh73, aKaReZa75
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
این برنامه رو توی بسکام بنویسم؟
۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۵۴:۵۹
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
یه چند لحظه صبر کنید تو پروتئوس ببینم چی میشه:d
خیلی حول حولکی نوشتم
بفرمایید
اون پرشه LCDم قابل برطرف کردنه ولی فکر نمیکنم زیاد مهم باشه:d
.rar   CHESS CLOCK.rar (اندازه: 8.68 KB / تعداد دفعات دریافت: 131)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۰۳:۰۵، توسط WhiteNoise.)
۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۵۶:۲۹
تشکر شده توسط : sungirl69, hadikh73, aKaReZa75, رسول
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
:rolleyes: مرسی
باز نمیشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۳۰:۱۳، توسط sungirl69.)
۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۱۱:۳۲
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
با وینرر اکسترتش کنید بعد فایله DSNرو باز کنید بعدم هگز رو پروگرم کنید رو میکرو
اگه کار نکرد بگید دونه دونه بزارم
۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۲۱:۳۱:۱۶
تشکر شده توسط : aKaReZa75, sungirl69
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,607
تشکرها : 4898
فقط من یه چند خط برنامه به برنامه ای که آقا وایت نویز ( اسمت رو فراموش کردم شرمنده ) اضافه کردم که برنامه کامل تر بشه و اون باگ هاش از بین بره.
اگه توجه کرده باشین تو برنامه دوستمون اگه کلید رو نگه داری متغیر هی اضافه میشه.
و ال سی دی هم یه حالته بدی داره چون همش cls میشه.
تو این برنامه ای که من ویراشش کردم دیگه این مشکلات نیس.
برنامه:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.0 , Db5 = Pinb.1 , Db6 = Pinb.2 , Db7 = Pinb.3 , E = Pinb.4 , Rs = Pinb.5
Config Portc = Input
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim S As String * 5
Cursor Off
S = Space(5)
Cls
If Pinc.0 = 1 Then : Bitwait Pinc.0 , Reset : Incr A : End If
If Pinc.1 = 1 Then : Bitwait Pinc.1 , Reset : Incr B : End If
If Pinc.2 = 1 Then : Bitwait Pinc.2 , Reset : A = 0 : B = 0 : End If
Locate 1 , 1 : Lcd "PLAYER 1:" : Lcd A ; S
Locate 2 , 1 : Lcd "PLAYER 2:" : Lcd B ; S
موفق باشید...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۲۲:۵۶:۴۷، توسط aKaReZa75.)
۱۵-اسفند-۱۳۹۱, ۲۲:۵۴:۵۱
تشکر شده توسط : WhiteNoise, رسول, hadikh73, sungirl69, babyy, helma
  سوال در مورد شبیه سازی با پروتئوس SAMIRA j 10 8,438 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۱:۳۸:۰۰
آخرین ارسال: flightsazan
  طراحی انیمیشن عمل کرد ربات behzady 0 1,871 ۱۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۴۱:۵۰
  از دوستان عزیز در مورد طراحی استیج ال ای دی درخواست کمک دارم mahdi.madadkhah 0 1,905 ۱۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۲:۲۸:۱۴
آخرین ارسال: mahdi.madadkhah
  طراحی pcb a.mehran 6 5,191 ۱۴-شهریور-۱۳۹۲, ۰۹:۰۳:۰۷
آخرین ارسال: MicrowaveCO
Exclamation دستگاه ضبط صدا تا 100 ساعت cinapa 4 4,485 ۱۱-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۳۶:۴۷
آخرین ارسال: kimiafars
  [پروژه] انجام پروژه با پرداخت هزینه- ساعت دیجیتال bahman69 2 3,070 ۰۴-شهریور-۱۳۹۲, ۱۰:۳۰:۴۸
آخرین ارسال: EBKA
  پروژه ساعت پیشرفته میخوام Nimaaryamehr 0 2,510 ۲۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۱۰:۳۹
آخرین ارسال: Nimaaryamehr
  کمک در مورد طراحی و ساخت دستگاه هشدار دهنده گاز r.b.a 1 3,328 ۱۸-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۴۳:۳۶
آخرین ارسال: EBKA
  [سوال] طراحی کرنومتر marziehk 0 2,059 ۰۷-دى-۱۳۹۱, ۱۵:۲۲:۲۲
آخرین ارسال: marziehk
  طراحی ال ای دی درایور ifa2002 11 17,189 ۲۵-دى-۱۳۹۰, ۱۳:۳۰:۳۷
