افکت کم نور و پر نور شدن تدریجی با بسکام؟
رسول21 آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۸
تشکرها : 19
( 13 تشکر در 8 ارسال )
ا سلام دوستان میخام یه حالت مثل فید یا پی دبلیو ام که افکت کم نور و پر نور شدن تدریجی ال ای دی با بسکام رو تو هشت پین پرت دی داشته باشم با اتمگا8 کسی میتونه روش نوشتن برنامشو بگه؟
برای افکت دادن به تابلو ثابت ال ای دی میخام فقط نرم افزاری باشه با پی دبلیو ام دو کانال بیشتر جواب نمیده قبلا من تو یه فروم پرسیده بودم کد زیر رو بهم دادن ولی عملی تست کردم فقط کم نور روشن میشد و هیچ اتفاقی نمیفتاد
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portc.0 = Output
Dim A As Integer
For A = 0 To 100000
Set Portc.0
Waitus A
Reset Portc.0
Waitus 500
Next
۱۸-اسفند-۱۳۹۱, ۲۱:۵۱:۵۸
تشکر شده توسط : aliavr3, aliavr1
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
RE: افکت کم نور و پر نور شدن تدریجی با بسکام؟
من این افکت و افکت های دیگه برای کار تابلو رو دارم اما براش زحمت زیادی کشیدم نمیتونم رایگان در اختیارتون بزارم
۱۸-اسفند-۱۳۹۱, ۲۲:۰۲:۲۴
تشکر شده توسط : رسول21, WhiteNoise
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
والا من در حده توانم یه برنامه براتون نوشتم با فایله پررتئوس میزارم براتون
بحثه جریان کشیو ایناشو خودتون میدونید Biggrin
البته شرمنده شبیه سازیشو با مگا 16 انجام دادم اگه مشکلی ندارید خودتو به 8 تبدیل کنید
.rar   pwm.rar (اندازه: 13.64 KB / تعداد دفعات دریافت: 480)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-اسفند-۱۳۹۱, ۲۲:۴۳:۴۰، توسط WhiteNoise.)
۱۸-اسفند-۱۳۹۱, ۲۲:۴۲:۴۹
تشکر شده توسط : رسول, abbasalifix, رسول21, omid_phoenix, hadikh73, h0x00i, aKaReZa75, Ambassador, aliavr3, aliavr1, 1نفر
رسول21 آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 19
ممنون دوست من ولی من افکت نرم افزاری این حالتو برای تمام پینها میخام اجرا کنم با pwmفقط دو پین بیشتر نمیشه
۲۰-اسفند-۱۳۹۱, ۰۰:۳۹:۳۰
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
با يكي از تايمرها در حد چند ميلي ثانيه زمان درست كن و مرتب برو به وقفه ، توي وقفه هر تعداد پورت يا پين رو كه نياز داري يه جا مقدار دهي مي كني. با گذاشتن شرط سرشون يه بار 1 اشون مي كني و اگر شرط برقرار نبود 0 اشون مي كني.
درجا مي شه از دستور XOR استفاده كرد و ...
اينطوري DUTY CYCLE 50% هست. براي تغيير DUTY CYCLE بايد ايده بدي ...
مثلا هر بار به وقفه مي ري يه عددي رو مرتب +1 مي كني . شرطي كه براي مقادير پورت ها مي ذاري ( كه بالا گفتم )
متاثر از اين عددي هست كه مرتب با هر بار به وقفه اومدن دارهه با 1 جمع مي شه + عددي كه خودتون به عنوان DUTY CYCLE در نظر گرفتيد.
با مقايسه ي اين 2تا عدد نسبت زمان روشني به زمان خاموشي در مي ياد.
دقت كنيد كه فركانس بايد ثابت باشه ، و شما وقتي به وقفه مي ياد ، قرارهه در اين زمان مشخص ، يه بار مقدار 0 رو به همه اعمال كنيد و يك بار 1 رو.
فرض كنيد هر 20ms مي ريد وقفه ، تا زمان 1 ثانيه ، حداقل بايد 24 بار روشن خاموش بشه ، البته اين عدد نزديك 50 باشه بهترهه ، تو اين مدت كه مدام مي ريد به وقفه باعث مي شه فركانس ثابت باشه. براي ساختن همون 20ms هم بايد چند بار بريد به وقفه تا مثلا 100 تا شد مي فهميد كه زمان 20ms ساخته شدهه. تغيير DUTY CYCLE رو بايد در همين بازهه اعمال كنيد. يعني در اين 100 باري كه براي ساختن 20ms مي رهه به وقفه ، اگر در اين مدت كلا خروجي ها رو 1 كنيد ، و در ساخت نيم سيكل دوم ( 20ms بعدي ) خروجي ها رو 0 كنيد و به همين صورت روند ادامه داشته باشه ، DUTY CYCLE 50% ايجاد كرديد.
براي ساختن 25% بايد نصفه نيم سيكل اول 1 و نصف ديگه ي نيم سيكل اول 0 باشه + نيم سيكل دوم كلا 0 باشه.
اينجوري 25% ساخته مي شه ، كه با شرط گذاريي كه بالا گفتم مي تونيد DUTY CYCLE هاي دلخواه تون رو ايجاد كنيد.
در كل اگر دنبال دقت خوبي هستيد ، بايد كار با تايمرها و ساخت زمان با اون ها رو خوب بلد باشيد.
موفق باشيد.
۲۰-اسفند-۱۳۹۱, ۱۱:۳۱:۴۸
تشکر شده توسط : رسول21, cinapa, h0x00i, hadikh73, aKaReZa75, WhiteNoise, Ambassador, aliavr3, aliavr1, 1نفر
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
تشکرها : 90
( 98 تشکر در 53 ارسال )
(۲۰-اسفند-۱۳۹۱, ۰۰:۳۹:۳۰)رسول21 نوشته است: ممنون دوست من ولی من افکت نرم افزاری این حالتو برای تمام پینها میخام اجرا کنم با pwmفقط دو پین بیشتر نمیشه
(۲۰-اسفند-۱۳۹۱, ۱۱:۳۱:۴۸)sharin نوشته است: با يكي از تايمرها در حد چند ميلي ثانيه زمان درست كن و مرتب برو به وقفه ، توي وقفه هر تعداد پورت يا پين رو كه نياز داري يه جا مقدار دهي مي كني. با گذاشتن شرط سرشون يه بار 1 اشون مي كني و اگر شرط برقرار نبود 0 اشون مي كني.
موفق باشيد.
سلام مهندس ببین این برنامه را من نوشتم همون طوری هست که فرمودین اگه جایش مشکلی داره لطف راهنمایی کنید
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 4000000
Config Porta.0 = Output
Config Porta.1 = Output
Dim B As Word
Dim A As Word , D As Word , C As Word
A = 0
B = 0
C = 0
D = 0
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Enable Interrupts
Enable Timer1
On Timer1 P
Start Timer1
'Reset Porta.1
'Reset Portc.0
For B = 0 To 100 Step 1
Waitms 10
Next B
For B = 100 To 0 Step -1
Waitms 10
Next B
P:
'Set Portc.0
A = A + 1
If A = 100 Then : A = 0 : End If
If A > B Then : Porta.0 = 1
Else
Porta.0 = 0
'If A = 0 Then : Set Porta.1
'Else
'Reset Porta.1
'End If
Return
۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۵:۰۲:۲۰
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,617
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
راستی میدونی چرا اون برنامه بالا که گذاشتی عمل نکرد؟
دلیلش اینه:
شما نوشیتی پورت سی.0 درصورتی که واسه یک پایه باید بنویسی پین سی.0
یعنی:
Config PINC.0 = Output
الان اینو امتحان کن و نتیجه ش رو بگو.
خب بریم سره اصل مطلب.
این برنامه ای بود شما دادی:
int pw=1000,sw=0,i,i1,i2,i3;
void delay_usec (long int time)
for(i2=0;i2<time;i2++)
*********************** این قسمت را در تابع اصلی کپی کنید
// پور نور
for(i3=0;i3<=100;i3++)
pw-=10;
sw+=10;
for(i2=0;i2<5;i2++)
PORTB=0xFF;
delay_usec(pw);
PORTB=0x00;
delay_usec(sw);
// کم نور
pw-=10;
sw+=10;
for(i2=0;i2<5;i2++)
PORTB=0xFF;
delay_usec(sw);
PORTB=0x00;
delay_usec(pw);
اینم همونی که خواستی:
$crystal = 8000000
Config Portb = Output
Dim Pw As integer
Dim Sw As Integer
Dim I1 As Integer
Dim I2 As Integer
Dim I3 As Integer
'por nor shodan
For I3 = 1 To 100
Pw = Pw + 10
Sw = Sw + 10
For I2 = 1 To 5
Portb = &HFF
Waitus Pw
Portb = &H00
Waitus Sw
Next I2
Next I3
'kam nor shodan
For I3 = 1 To 100
Pw = Pw - 10
Sw = Sw + 10
For I2 = 1 To 5
Portb = &HFF
Waitus Sw
Portb = &H00
Waitus Pw
Next I2
Next I3
End 'end program
بفرما اینم خدمت شما.
امید وارم کارتو راه بندازه.
( راستی این برنامه رو تو پیام خصوصی به من داد و منم با پیام خصوصی پاسخ دوستمون رو دادم ولی برای اینکه بقیه دوستان از این برنامه بهره ببرند اون رو هم اینجا گذاشتم ).
موفق باشید....HeartHeartHeart
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۶:۴۸:۳۸، توسط aKaReZa75.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۶:۴۰:۰۳
تشکر شده توسط : hadikh73, cinapa, WhiteNoise, Ambassador, h0x00i, aliavr3, aliavr1, sina1359, lrn1380
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
نقل قول: شما نوشیتی پورت سی.0 درصورتی که واسه یک پایه باید بنویسی پین سی.0
نه مهندس .اصلا ربطی به این پورت نداره کلا از پورت c استفاده نمیکنم اگه این برنامه را تو نرم فزار بیسکام کپی کرده بودی میدیدی که اصلا پورت سی استفاده نشده وسبزه . خروجی برنامه فقط پورت a هست
نقل قول: خواهشن یه چک بکن و نتیجه را که کجا مشکل دارم بهم بگو
خودم با هزار زحمت نوشتم . البته موج تولید میشه ولی خوب نیست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۴۱:۴۳، توسط aKaReZa75.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۳۳:۱۸
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,617
تشکرها : 4898
این برنامه رو شما نوشتی؟
دلیل اینکه موج خوب تولید نمیشه همین پین و پورته.
سره همین موضوع 2روز از کارو زندگی افتادم.
۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۳۷:۴۸
تشکر شده توسط : Ambassador, aliavr3, aliavr1
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,617
تشکرها : 4898
خب این با pwm کار میکنه.
دوستمون گفت با pwm نمیخوام.
بعدشم من که اون برنامه رو ننوشتم.
من فقط اونو به بیسیک بر گردوندم.
و تستشم نکردم.
ولی دستت درد نکنه.;)
۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۵۰:۳۰
تشکر شده توسط : cinapa, رسول21, WhiteNoise, Ambassador, aliavr3, aliavr1
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
(۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۵۰:۳۰)h.unique نوشته است: خب این با pwm کار میکنه.
و تستشم نکردم.
حقیقتش من با بیسکام کار نکردم واین برنامه که دیدیت با سی نوشتم میخواستم به بیسکام برگردونم برای یکی از دوستان که با سی کار نمی کنه خواهشن اگه با بیسکام کار میکنی اینو برام برش گردون خودم اینو برگردوندم ولی خوب نشد چون زیاد با بیسکام کار نکردم ببیبن میتونی برگردونی اگه نه برم دنبال کارم ببینم میتونم برگردونم
نه مهخندس فکر کنم اصلا توجه نمیکنی وزود قضاوت میکنی این برنامه که با سی هست اصلا با pwm کار نداره و کار نمیکنه
خواهشن اگه با بیسکام کار میکنی اینو برام برش گردون به بیسکام
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۲۹:۴۳، توسط cinapa.)
۲۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۲۴:۱۵
آخرین ارسال: lrn1380
آخرین ارسال: questnet
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
  [سوال] کتابخانه بسکام برای ks0108 mmolah 1 2,736 ۰۳-خرداد-۱۳۹۵, ۰۷:۵۵:۲۵
آخرین ارسال: mmolah
  [سوال] سوالی راجع به بسکام mohamadgmail 1 2,117 ۲۷-آذر-۱۳۹۴, ۰۲:۴۷:۰۴
آخرین ارسال: MN-123
