آیا میدانید -*- علمی،کامپیوتری -*-
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
نمی دونم چرا همه فعالیت ها متمرکز شده رو بخش آزاد !
آیا میدانبد با دابل کلیک در گوشه سمت چپ بالای پنجره ها آن ها بسته میشوند ؟
آیا میدانید با نگه داشتن کلید ALT و دابل کلیک روی هر فایلی ،پنجره Properties مربوط به آن فایل باز میشود ؟
آیا میدانید (در ویندوز ویستا و به بعد) با نگه داشتن کلید Shift و راست کلیک روی فایل گزینه Copy as path (که برای کپی مسیر فایل استفاده میشود )به آن منو اضافه میشود ؟
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۰۸-فروردین-۱۳۹۲, ۰۹:۵۰:۱۱
تشکر شده توسط : akbar8, rockeagle, hadikh73, babyy, mhpc2009, رسول, aKaReZa75, Ambassador, helma, omid_phoenix, Di Di, behzady, alaska, WhiteNoise, Mr.pRoGraMmer, aleas, orange signal
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
RE: آیا میدانید -*- علمی،کامپیوتری -*-
دومیش جالب بود نشنیده بودم.
win+ e مای کامپیوتر.
win+1 or 2 or 3 یکی از برنامه هایی پایین صفحه باز میشه.
alt + space +c همووون alt +f4
alt +enter همونی پروپرتیس فایل رو میاره.
alt+tab جابه جای بین پنجرهها.
اینم الان فهمیدم: ctrl+shift +n یه نیو فولدر جدید باز میکنه.
۰۸-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۳۱:۲۲
تشکر شده توسط : rockeagle, hadikh73, babyy, omid_phoenix, رسول, orange signal, aKaReZa75, Ambassador, helma, hamed_Arfaee, behzady, alaska, WhiteNoise, aleas
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
عجب استقبالی شد.
آیا می دانید مسیر های سیستمی کجا ها هستن ؟
ایا میدانید سریع ترین راه برای باز کردن پوشه های خاص چیست ؟
دستور Shell این وظیفه رو داره :
shell:user pinned
لیست برنامه هایی که تو بخش های مختلف ویندوز(ویستا بهبعد) پین شدن
لیست کامل مسیر ها که باید بعد از shell: وارد کنین :
AddNewProgramsFolder
Administrative Tools
AppData
AppUpdatesFolder
Cache
CD Burning
ChangeRemoveProgramsFolder
Common Administrative Tools
Common AppData
Common Desktop
Common Documents
Common Programs
Common Start Menu
Common Startup
Common Templates
CommonDownloads
CommonMusic
CommonPictures
CommonRingtones
CommonVideo
ConflictFolder
ConnectionsFolder
Contacts
ControlPanelFolder
Cookies
CredentialManager
CryptoKeys
CSCFolder
Default Gadgets
Desktop
Device Metadata Store
DocumentsLibrary
Downloads
DpapiKeys
Favorites
Fonts
Gadgets
Games
GameTasks
History
HomeGroupFolder
ImplicitAppShortcuts
InternetFolder
Libraries
Links
Local AppData
LocalAppDataLow
LocalizedResourcesDir
MAPIFolder
MusicLibrary
My Music
My Pictures
My Video
MyComputerFolder
NetHood
NetworkPlacesFolder
OEM Links
Original Images
Personal
PhotoAlbums
PicturesLibrary
Playlists
PrintersFolder
PrintHood
Profile
ProgramFiles
ProgramFilesCommon
ProgramFilesCommonX64
ProgramFilesCommonX86
ProgramFilesX64
ProgramFilesX86
Programs
Public
PublicGameTasks
PublicLibraries
Quick Launch
Recent
RecordedTVLibrary
RecycleBinFolder
ResourceDir
Ringtones
SampleMusic
SamplePictures
SamplePlaylists
SampleVideos
SavedGames
Searches
SearchHomeFolder
SendTo
Start Menu
Startup
SyncCenterFolder
SyncResultsFolder
SyncSetupFolder
System
SystemCertificates
SystemX86
Templates
User Pinned
UserProfiles
UserProgramFiles
UserProgramFilesCommon
UsersFilesFolder
UsersLibrariesFolder
VideosLibrary
Virtual Machines
Windows
اینم متغییر های مسیر های خاص :
%temp%
%appdata%
%systemroot%
%programfiles%
از این ها میشه تو فایل های bat هم استفاده کرد
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۰۸:۵۴، توسط hamed_Arfaee.)
۰۹-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۰۸:۲۹
تشکر شده توسط : رسول, omid_phoenix, babyy, aKaReZa75, Di Di, behzady, Ambassador, alaska, WhiteNoise, aleas, mhpc2009
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
آیا می دانید برنامه ای از ویندوز 7 به بعد اضافه شده برای ثبت تصویری از مشکلات سیستم شما ؟
اسم برنامه هست : Problem Steps Recorder
[تصویر:  problem-steps-recorder-psr.png]
اینم آموزشش :
نقل قول: در زیر نحوه فعال کردن و چگونگی استفاده از این برنامه را توضیح می‌دهیم:
· ابتدا برنامه را اجرا کنید. راحت‌ترین روش تایپعبارت PSRدر کادر جستجوی استارت منو می‌باشد. پس از تایپ این عبارت و ظاهر شدن آن در بالای کادر، می‌توانید کلید Enter را فشار دهید یا اینکه روی آن کلیک نمایید تا برنامه اجرا شود. با اجرای برنامه، متوجه می‌شوید که کادر ساده کوچکی در صفحه نمایش ظاهر می‌شود که فقط چند گزینه بیشتر ندارد.
· برای شروع کار خود، به قسمتی از ویندوز خود که مشکل پیدا کرده و یا هر قسمت دیگری که می‌خواهید آن را ضبط کنید بروید و دکمه « Start Record»را فشار دهید یا اینکه از کلید میانبر «Alt + A» استفاده نمایید.
· بعد از فشار دادن دکمه شروع، از این پس شما هر جایی کلیک کنید، یک تصویر از آنجا (صفحه در حال نمایش) گرفته می‌شود. با کلیک کردن روی پنجره‌ها و صفحه‌های مورد نظر، یک دکمه قرمز رنگ در محل کلیک، برای شما به نمایش در می‌آید که نشان دهنده ذخیره شدن تصویر آن پنجره است.
· شما در هر جایی که لازم بود می‌توانید یادداشت و توضیح مورد نظر خود را به قسمتی روی آن که کلیک کرده‌اید اضافه کنید. یادداشت و توضیح خود را می‌توانید در پنجره‌ای که با کلیک روی دکمه «Add Comment» یا با فشردن کلیدهای «Alt + C» در پایین صفحه نمایش ظاهر می‌شود تایپ نمایید. پس از پایان تایپ یادداشت، پنجره را ok نمایید و کار خود را ادامه دهید.
· در آخر و پس از پایان عملیات مربوط به ضبط پروژه خود، برای توقف و ذخیره کردن آن، روی «Stop record» کلیک نمایید یا اینکه کلید میانبر «Alt + O» را فشار دهید.
· پس از متوقف شدن پروژه، پنجره‌ای ظاهر می‌شود که شما باید برای ذخیره کردن فایل خود، اسمی برای آن قرار داده و آن را با پسوند ZIP ذخیره کنید. در انتها پنجره را OK نمایید.
· پس از ذخیره کردن فایل، به محلی که در آنجا ذخیره شده است رفته و فایل را از حالت فشرده (ZIP) خارج نمایید. اکنون فایلی را با پسوند mhtمشاهده خواهید کرد که مخفف MHTML می‌باشد. با کلیک روی آن، مرورگر Internet Explorer باز خواهد شد و شما می‌توانید پروژه ضبط شده را به همراه توضیحات هر قسمت را مشاهده کنید.
· از دیگر قسمت‌های مربوط به برنامه problem steps recorder، می‌توان به تایمر (شمارنده زمان) اشاره کرد که مدت زمان در حال اجرا بودن برنامه را به شما نشان می‌دهد.
· در گوشه سمت راست برنامه، یک فلِش روبه پایین قرار گرفته است. که اگر روی آن کلیک نمایید، کادری رو به پایین نمایش داده می‌شود که شما با کلیک روی گزینه «Settings»، می‌توانید محل ذخیره شدن فایل خود را در آن مشخص نمایید.
· همچنین برای ارسال مستقیم فایل ضبط شده خود توسط ایمیل، می‌توانید با فشردن فِلِش سمت راست و انتخاب گزینه «send to E-mail…»، به راحتی این کار را انجام دهید.
منبع آموزش :pcaid.loxblog.com
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۰۴:۴۸
تشکر شده توسط : babyy, رسول, Di Di, behzady, Ambassador, alaska, WhiteNoise, aleas, hadikh73, mhpc2009
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
اینها که تخصصی نیستن ، چرا بقیه همراهی نمیکنن ؟ یعنی واقعا ایرانویج شده فقط بخش آزاد و شعر و شاعری ؟
کلید های میانبری که از ویندوز 7 وبه بعد اضافه شدند :
[تصویر:  windows-key.png] + P : مدیریت سریع خروجی دوم کارت گرافیک
[تصویر:  windows-key.png] + E : دوستمون آقا اکبر اینو گفتن تو پست دوم (برین بخونین)
[تصویر:  windows-key.png] + (کلید مثبت یا منفی) : برای زوم کردن صفحه نمایش استفاده میشه
[تصویر:  windows-key.png] + HOME : کمینه (مینیمایز) کردن همه پنجره های باز بجز اونی که الان فعاله
[تصویر:  windows-key.png] + SHIFT + (جهت نمای چپ یا راست) : اگر بیشر از یک مانیتور دارین با این میانبر پنجره فعال به مانیتور بعدی منتقل میشه
منبع
نقل قول: www.techresit.com
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۸:۵۴:۵۱
تشکر شده توسط : رسول, akbar8, babyy, rockeagle, behzady, Ambassador, alaska, WhiteNoise, aleas, mhpc2009, orange signal
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 1080
من به کلید میانبر خیلی علاقه دارم. اگه چیز جدیدی یاد دارید بزارید.
یه زمانی دنبال نرم افزار میگشتم باهاش بشه کلید میانبر برای ویندوز گزاش به جایی نرسیدم.
win+d رفتن به دسکتاب
alt +space+n هینیمم فایل.
win+r همون run
alt +shift +esc تسک بار
alt +shift +delete هم که بلدید.
همین
۱۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۱:۲۷:۰۹
تشکر شده توسط : behzady, Ambassador, رسول, alaska, babyy, hamed_Arfaee, WhiteNoise, aleas
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
اینم نرم افزاری که باهاش میشه کلید ها ی میانبر درست کرد رایگان هم هستBiggrin
من خودم باهاش حال می کنمBiggrin
Win+Arrow Down : کوچک کردن پنجره سپس مینی مایز کردن آن
Win+Arrow Up : بزرگ کردن پنجره
Win+Shift+Arrow Down : یه صورت عمودی پنجره رو بزرگ می کنه
Win+Shift+Arrow Up : به حالت قبلی بر می گردونه
Win+Arrow Right/Win+Arrow Left : در سمت راست و چپ پنجره رو عمودی بزرگ می کنه
Win+space : پنجره ها پنهان میشن و وقتی ول کنید بر می گردن (چه چیزی بهش میگن؟)
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۴:۰۶:۱۴، توسط behzady.)
۱۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۵۰:۵۳
تشکر شده توسط : akbar8, Ambassador, رسول, hamed_Arfaee, alaska, babyy, WhiteNoise, omid_phoenix, aleas, hadikh73, orange signal
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
آیا میدانید در ویندوز 7 میتوان یک دسترسی به کلیه امکانات اساسی ویندوز ایجاد کرد ؟
اسمشو گذاشتن GodMode
روی دسکتاپ یه پوشه جدید بسازید و اسمشو بذارید مثلا : MyAdmin
بعد نقطه بذارین و این کلید رو دقیقا به آخر اسم پوشه اضافه کنین :
نقل قول: {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
آیکن پوشه به آیکن کنترل پنل عوض میشه و محتواش واقعا دیدنی :)
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۲۹:۰۳، توسط hamed_Arfaee.)
۱۲-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۲۷:۱۰
تشکر شده توسط : alaska, babyy, akbar8, رسول, WhiteNoise, omid_phoenix, rockeagle, Di Di, aleas, mhpc2009, lord_viper, orange signal
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,598
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
میانبرهای عمومی
- كلیدهای تركیبی Win+1,2,3,4 برنامه‌های موجود در تسك‌بار را اجرا می‌كنند. با كمك این میانبر، می‌توانید برنامه‌هایی كه همیشه از آنها استفاده می‌كنید را در ابتدای تسك‌بار قرار داده و با نگه داشتن كلید ویندوز و فشردن كلیدهای 1 و 2 و 3 و 4 و ... بسرعت آنها را پشت سر هم باز كنید. این میانبر برای ویندوز ویستا و منوی Quick Launch نیز كار می‌كند.
- كلیدهای تركیبی Win+Alt+1,2,3,4 فهرست پرشی هر برنامه را باز می‌كنند و می‌توانید از كلیدهای مكان‌نما برای انتخاب گزینه مورد نظر استفاده كنید.
- كلید تركیبی Win+T بین برنامه‌های تسك‌بار حركت می‌كند. روش كار آن مشابه حركت دادن ماوس از روی آنهاست، با این تفاوت كه برای اجرای برنامه باید از كلیدهای Enter یا Space استفاده كرد.
- كلید تركیبی Win+Home تمام برنامه‌ها را بجز برنامه فعلی مینیمایز می‌كند. شیوه كار این كلید تركیبی مشابه تكنیك Aero Shake است و از طریق رجیستری می‌تواند غیرفعال شود.
- كلید تركیبی Win+B بخش System Tray را انتخاب می‌كند كه پركاربرد نیست، اما زمانی كه ماوس از كار می‌افتد بسیار مفید است.
- كلیدهای تركیبی Win+Up/Down پنجره فعلی را ماكسیمایز یا مینیمایز می‌كند. البته در صورتی كه برنامه قابلیت ماكسیمایز شدن داشته باشد.
- كلید تركیبی Alt+Esc و Alt+Tab میان برنامه‌هایی كه باز شده‌اند به ‌ترتیب گذر می‌كنند.
- كلیدهای تركیبی Win+Pause/Break پنجره مشخصات سیستم را باز می‌كند. این كلید تركیبی زمانی مفید است كه بخواهید بسرعت نام سیستم و دیگر مشخصات آن را مشاهده كنید.
- كلید تركیبی Ctrl+Esc برای باز كردن منوی استارت به‌ كار می‌رود، اما جایگزین دكمه ویندوز نیست.
- كلید تركیبی Ctrl+Shift+Esc مستقیما مدیر وظایف ویندوز را باز می‌كند و نیازی به فشردن Ctrl+Alt+Delete و سپس انتخاب مدیر وظایف نیست.
- كلید تركیبی Alt+Space منوی هر پنجره را باز می‌كند كه می‌توان به كمك آن و فشردن كلیدهای x یا n پنجره را بست یا minimize كرد.
میانبرهای ویندوز اكسپلورر
- كلید تركیبی Alt+Up به یك فولدر بالاتر می‌رود. به‌جای این كلید می‌توان از Backspace هم استفاده كرد.
- كلید تركیبی Shift+F10 نیز منوی كلیك‌راست هر فایل را باز می‌كند و سرعت كار با فایل‌ها را بالا می‌برد. وقتی از این طریق منو را باز می‌كنید، زیر حروف خاصی از آیتم‌های موجود در منو یك زیرخط قرار دارد كه با فشردن آن كاراكتر، عمل مورد نظر انجام می‌شود.
- كلید تركیبی Shift+Del یك فایل را بدون ارسال آن به Recycle bin حذف می‌كند.
- كلید Ctrl+Shift+N فولدر جدیدی در دایركتوری فعلی می‌سازد.
- كلید تركیبی Alt+Enter پنجره مشخصات فایل را باز می‌كند.
- كلید F2 نام فایل را تغییر می‌دهد.
- كلید F3 اكسپلورر را باز می‌كند و مستقیما به نوار جستجو می‌رود تا یك فایل را بیابید. اگر پنجره اكسپلورر باز باشد، در همان پنجره به بخش جستجو می‌رود.
- كلید F6 در پنجره فعلی، یكی‌یكی سراغ آیكن‌ها می‌رود.
- كلید F10 منوی فایل را در اكسپلورر باز می‌كند.
منبع : Asandownload ( لینک )
۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۱:۳۸:۵۶
تشکر شده توسط : akbar8, omid_phoenix, babyy, aleas, hadikh73, hamed_Arfaee, رسول, orange signal
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
چگونه ویندوز ۷ نصب شده در یک هارد دیسک را بر روی کامپیوتری دیگر استفاده کنیم
اگر قصد دارید سخت افزار سیستم (رم،مادربورد و..) خود را ارتقا دهید و یا اینکه میخواهید هارد دیسک قدیمی خود را که ویندوز بر روی آن نصب است به عنوان هارد داریو سیستم جدیدی که بتازگی آنرا خریداری کرده اید استفاده کنید،بوت کردن ویندوز ۷ قبلی که بروی سیستم خود داشته اید به علت نا هماهنگی مشخصات سخت افزاری سیستم جدید کاری مشکل و بسیار سخت است.
برای انتقال سیستم عامل ویندوز ۷ مراحل زیر را در ویندوز فعلی طی کنید:
دکمه ترکیبی win+r را نگه دارید و پس از ظاهر شدن پنجره Run عبارت زیر را تایپ و Enter کنید:
%windir%\System32\Sysprep\Sysprep.exe
پنجره System Preparation برای شما نمایش داده میشود،در این پنجره از قسمت System Cleanup Action گزینه Enter System Out-of-Box-Experince (OOBE) و از قسمت Shutdown Options گزینه Shutdown را انتخاب کنید همچنین تیک قسمت Generalize را بزنید و پنجره را OK کنید
[تصویر:  azure_sysprep_generalize.png]
این ابزار در طی فرآیندی وضعیت کلی ویندوز را ذخیره میکند و سپس سیستم را خاموش میکند
تذکر:به هیچ عنوان هیچگونه برنامه ای را در زمانی که این فرایند در حال اجرا میباشد باز و اجرا نکنید
پس از خاموش شدن سیستم،شما میتوانید سخت افزارهای جدید را بر روی سیستمتان جایگزین کنید و یا اینکه هارد درایو فعلی را از جای خود بیرون بیاورید (در صورتی به اینکار وارد نیستید از یک فرد متخصص کمک بگیرید) و آنرا به یک کامپیوتر دیگر متصل کنید.پس از انجام اتصال سخت افزارها،سیستم را از روی هارد دیسکی که وضعیت کلی ویندوز ۷ را بر روی آن ذخیره کردید بوت کنید.
زمانی که سیستم را بوت میکنید شما فرآیند نصب یک ویندوز۷ جدید را مشاهده میکنید که در آن داریورها به همراه آپدیت های پیش فرض سیستم و تنظیمات ریجیستری بر روی ویندوز نصب خواهند شد.در طی مدت نصب ممکن است سیستم بسته به مشخصات سخت افزاری خود دو یا سه بار ریستارت شود.
نکته : در زمان ساختن یک کاربر جدید برای ویندوز ار نام کاربری که بر روی ویندوز ۷ قبلی ایجاد شده بود استفاده نکنید و به طور موقت یک نام دلخواه متفاوت برای حساب کاربری خود انتخاب کنید.
پس بالا آمدن ویندوز شما اکانت قبلی خود را با تمام تنظیمات و پوشه و فایل ها قبلی مشاهده میکنید.همچنین شما میتوانید با ورود به اکانت قبلی خود،اکانت جدید و موقتی که در حین فرآیند نصب ایجاد نموده اید را طریق مسیر Control Panel > User Profile پاک کنید.
نکته : با این روش اکانت Administrator غیر فعال خواهد شد (اگر قبلا فعال کرده باشید)
منبع آموزش :
نقل قول: anzalweb.ir
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۲۴-فروردین-۱۳۹۲, ۲۰:۵۳:۱۶
تشکر شده توسط : behzady, salehjg, aKaReZa75, رسول, mhpc2009, Di Di, lord_viper, babyy
خيلي عالي بود حامد جان باز هم از اين آموزشهاي قشنگ پيدا كردي برامون بزار
فقط نكته آزار دهنده عوض شدن آواتار و متني هست كه بالاش نوشته لطفا هردوشون رو برگردون به حالت قبل
۲۶-فروردین-۱۳۹۲, ۰۸:۵۱:۲۲
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, behzady, hamed_Arfaee, رسول
  سوال کامپیوتری alighowsi 4 3,205 ۱۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۳۷:۱۱
آخرین ارسال: alighowsi
  یک سوال کامپیوتری alighowsi 1 1,767 ۱۳-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۰۹:۱۹
  گرد و غبار دشمن اصلی قطعات کامپیوتری Darg 37 34,631 ۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۷:۵۳:۱۱
آخرین ارسال: koorosh.k
  یک راه حل علمی برای افزایش بازدید وبلاگ rezadotcom 2 2,937 ۲۷-بهمن-۱۳۸۸, ۱۹:۳۴:۵۷
آخرین ارسال: t3r!p3000
  لغات تخصصی و پر کاربرد کامپیوتری S3D4Love 1 2,416 ۲۵-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۱۲:۰۴
آخرین ارسال: S3D4Love
  آموزش شبکه های کامپیوتری koorosh2004 1 3,190 ۱۹-اسفند-۱۳۸۷, ۱۹:۲۳:۱۰
آخرین ارسال: koorosh2004
