تست ال سی دی
kelaran آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
تشکرها : 61
( 13 تشکر در 12 ارسال )
تست ال سی دی
سلام میخواستم بدونم چطور میشه ال سی دی 16*2 رو تست کرد؟آخه هر کاری میکنم رو ال سیدی متنی نشون نمیده.فقط واسه تست به صورت خیلی ساده یه کلمه رو خواستم نشون بده اما چیزی نشون نداد.دوتا ال سی دی دارم.هردوتا به همین منوال بودند
۱۸-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۲۲:۰۸
RE: تست ال سی دی
بین پایه شماره 3 ال سی دی و مثبت و منفی تغذیه پتانسیومتر 10 کیلویی گذاشتی؟
۱۸-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۲۴:۰۸
تشکر شده توسط : Ambassador, helma, omid_phoenix, kelaran
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
RE: تست ال سی دی
پایه های 1 و 3 و 5 و 16 به منفی و 2 و 15 به 5 ولت، اگه دو تا سطرش سیاه شدن یعنی درسته و البته نور صفحه هم روشن بشه ...
START...
۱۸-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۲۵:۲۴
تشکر شده توسط : helma, omid_phoenix, kelaran
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,620
تشکرها : 4898
( 4702 تشکر در 1595 ارسال )
RE: تست ال سی دی
رویه یه مداری که میدونی سالمه تستش کن.
بعدشم شما با پروتوس شبیه سازیش کن شاید قسمتی از برنامه ایکه نوشتی مشکل داشه باشه.
۱۸-فروردین-۱۳۹۲, ۱۸:۵۲:۴۱
تشکر شده توسط : Ambassador, kelaran, helma
kelaran آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 61
RE: تست ال سی دی
سلام من طبق فرمایش ive_1389 پایه های 1 و 3 و 5 و 16 به منفی و 2 و 15 به 5 ولت وصل کردم.البته بدون استفاده از پتانسیومتر.اما فقط ردیف پایین سیاه شدن.به نظر شما ال سی دی سوخته؟
۱۹-فروردین-۱۳۹۲, ۰۰:۱۷:۵۴
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,620
تشکرها : 4898
RE: تست ال سی دی
خب پایه های 14و13و12و11 رو هم الکی خودت 0 و 1 کن یه کارکتر های نامشخصی رو نمایش میده.
اگه نمایش داد حله.
ولی اگه میتونی یه مقاومت در حد 800 اهم هم واسه پایه ی 3 بزار.
ولی اگه پتاسیومتر باشه اون خوبه.
۱۹-فروردین-۱۳۹۲, ۰۵:۲۲:۴۴
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, kelaran
kelaran آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 61
RE: تست ال سی دی
منظورم اینه که تو همین حالت که گفتم فقط اسکیلهای ردیف پایین رو نشون میده دلیل بر سوخته بودنش که نیست درسته؟
۲۰-فروردین-۱۳۹۲, ۰۹:۳۵:۲۳
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
RE: تست ال سی دی
من الان با ال سی دی که استفاده می کردم دوچاره شک شدم و رفتم یه ال سی دی نو باز کردم و تست کردم. فقط ردیف بالا روشن شد!
خب شما چرا خودتون رو اذیت می کنید، یه برنامه ساده مثل این بنویسید ببینید چه جوابی میده:
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.2 , Db5 = Pinc.3 , _
, Db6 = Pinc.4 , Db7 = Pinc.5 , Rs = Pinc.0 , E = Pinc.1
Config Lcd = 16 * 2
Main:
Locate 1 , 1
Lcd "****************"
Locate 2 , 1
Lcd "++++++++++++++++"
Goto Main
START...
۲۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۲۹:۲۶
تشکر شده توسط : omid_phoenix, kelaran
orange signal آفلاین
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
( 9352 تشکر در 3221 ارسال )
RE: تست ال سی دی
منم یکبار همچین مشکلی داشتم
شما پایه سه رو زمین نکن.
فقط 1 و5 رو زمین کن
2 رو هم به مثبت
راستی از شما هم روی ال سی دیتون یک مقاومت دارین؟؟
بعدش همون برنامه ی ساده ای که اقا مسلم دادن رو اجرا کنین
(۲۰-فروردین-۱۳۹۲, ۰۹:۳۵:۲۳)kelaran نوشته است: منظورم اینه که تو همین حالت که گفتم فقط اسکیلهای ردیف پایین رو نشون میده دلیل بر سوخته بودنش که نیست درسته؟
متاسفانه از من که همچین مشکلی داشت و مثه شما شده بود سوخته بودSad
ایشالا که نسوخته باشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۱:۱۸:۱۲، توسط orange signal.)
۲۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۱:۱۵:۱۶
kelaran آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 61
RE: تست ال سی دی
دوست عزیز مشکل اینجاست که با برنامه جواب نداد.گفتم شاید هنگام استفاده از کریستال مدار دچار مشکل میشه.واسه همین خواستم بدونم راه دیگه هست یا نه
۲۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۵:۳۶:۵۶
تشکر شده توسط : orange signal
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,620
تشکرها : 4898
RE: تست ال سی دی
ببین گلم این باره دومه که یگم شما تو شبیه ساز برنامه ای که نوشتی رو امتحان کن.
بعدشم فک نکنم سوخته باشه چون این ال سی دی ها اگر هم به میکرو وصل باشند ولی برنامه مشکل داشته باشه نمیتونه چیزی نشون بعده ، و واسه پاک کردن اون فسمت از صفحه نمایش باید حتما دستور cls رو از طرف میکرو دریافت کنه.
شما این ال سی دی رو ، رو برد بورد داری تست میکنی؟
اصلا یه عکس از پشت و روی ال سی دی و مدارت اینجا قرار بده و برنامه ای که نوشتی رو هم همین جا بزار.
۲۰-فروردین-۱۳۹۲, ۱۸:۵۹:۲۸
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, helma, kelaran
