سوال در مورد ساخت ساعت با ال سي دي
navayi آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
يه برنامه ساعت با ال سي دي نوشتم ولي نميدونم چرا كار نميكنه اينم برنامش:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5
Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
Enable Interrupts
Dim H As Byte
Dim S As Byte
Dim M As Byte
Dim X As Bit
H = 11
M = 59
S = 50
X = 1
Cursor Off
If S > 59 Then
Incr M
S = 0
If M > 59 Then
Incr H
M = 0
Locate 1 , 3
Lcd \":\"
Locate 1 , 6
Lcd \":\"
If H > 9 Then
Locate 1 , 1
Lcd H
Else
Locate 1 , 1
Lcd \"0\" ; H
If M > 9 Then
Locate 1 , 4
Lcd M
Else
Locate 1 , 4
Lcd \"0\" ; M
If S > 9 Then
Locate 1 , 7
Lcd S
Else
Locate 1 , 7
Lcd \"0\" ; S
If X = 0 Then
If H > 12 Then H = 1
Locate 1 , 10
Lcd \"PM\"
Else
If H > 11 Then H = 0
Toggle X
Locate 1 , 10
Lcd \"AM\"
Sectic:
Incr S
Return
كريستال ساعت هم براش گزاشتم ساعت روي ال سي دي نمايش داده ميشه ولي راه نميفته و كار نميكنه
لطفا راهنمايي كنيد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۳:۵۳:۲۱، توسط aKaReZa75.)
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۳:۱۹:۱۹
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,602
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
RE: سوال در مورد ساخت ساعت با ال سي دي
سلام دوسته من.
به ایران ویج خوش اومدی.
لطفا شبیه ساز رو هم اینجا قرار بده.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۰:۰۰:۲۸، توسط omid_phoenix.)
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۳:۵۸:۳۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, helma, behzady, Ambassador, babyy
navayi آفلاین
اينم عكس برنامه اگه چيز ديگه اي لازمه بگين ممنون از راهنمايي شما
[تصویر:  u1j7k4r4on0trh38nt8o.jpg]
۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۲:۴۶:۴۱
hafezaneh آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۴
با سلام به دوستان عزیز من با codevision یه ثانیه ساز ساختم که دقیق کار نمیکنه از timer2  استفاده کردم و کریستال ساعت گذاشتم آیا از نوسان ساز داخلی یا جایی دیگه ممکنه تاثیر میگیره که بد کار میکنه ؟ چیکار کنم!!؟
۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۰۳:۴۷:۴۹
hafezaneh آفلاین
در ضمن از mega8 استفاده کردم
۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۰۳:۵۴:۱۰
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1797
( 501 تشکر در 199 ارسال )
خسته نباشید
اگه توی فیوز بیتها و نتظیم فرکانس مشکل دارید
* واسه تنظیم فیوز بیت های مربوط به CLOCKاین عکس رو باز کنید  http://l1l.ir/31c
*به این آدرسها سر بزنید
http://www.iranled.com/forum/thread-20198.html
http://www.iranled.com/forum/thread-7963.html
http://electronichighway.webnashr.com/2014/03/     قسمت فیوز بیت وتنظیم منبع کلاک میکرو
موفق ومؤید
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۱۲:۱۸:۰۲، توسط 1نفر. دلیل ویرایش: اصلاح آدرس )
۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۱۲:۱۷:۱۰
تشکر شده توسط : sharin, omid_phoenix
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: sajjad85
آخرین ارسال: omidrn
آخرین ارسال: taherehselseleh
  کریستال خارجی+کریستال ساعت در atmega8 cortex-m3 1 2,967 ۰۳-مرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۱۳:۰۳
  ساعت گردان Mani27 0 1,998 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۳:۳۹:۰۴
آخرین ارسال: Mani27
  کمک در مورد ساخت اسیلوسکوپ ababakz 3 2,452 ۱۷-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۴۲:۱۶
آخرین ارسال: oshida
آخرین ارسال: pontiac132
آخرین ارسال: dj kaka
