طراحی و ساخت مدار جذب کننده موش !
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 19
( 66 تشکر در 36 ارسال )
داشتم توی نت میگشتم دیدم که همه دنبال مدار فراری دهنده موش هستن ولی جواب گرفتن ازش چندانم مفید نیست بنظرم
خب موشه میره .... ولی کجا ؟
تا کی ؟
داشتم فکر میکردم که نمیشه یه تله درست کنیم که مثلا به صدایی موشو جذب کنه و بعد تله بسته بشه ؟
اینجوری میشه شخصا در مورد موشه تصمیم گیری کرد که تبعید بشه یا اعدام
از دوستان اگه کسی علاقه مند هستش بیاد شروع کنیم باهم
بنظرم پروژه مفیدی باشه
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۱:۲۳:۳۷
تشکر شده توسط : hadikh73, orange signal, Ambassador, vigraz, sahel2013
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
RE: طراحی و ساخت مدار جذب کننده موش !
یه وسیله تله موش تویه بازار هس که به موش اسیبی نمیزنه.
یه گردو یا... توش بزارین خودش مباد سراغش فک کنم نیاز به صدا باشه. تازه از کجا میخاین بفهمین موش چه صدایی رو دوس دارهWink
اما کلا بکشین راحت ترین.
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۰۶:۱۷
تشکر شده توسط : babyy, orange signal, Ambassador, omid_phoenix, aKaReZa75
orange signal آفلاین
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
( 9352 تشکر در 3221 ارسال )
تا جایی من میدونم موش ازبوی خیار خوشش میاد و اگر داخل تله یک تیکه خیار بذارین زود سراغش میاد
البته تجربشو خودم نداشتم بچه های خوابگاهم داشتنBiggrin
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۲۷:۱۲
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, babyy, aKaReZa75
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
خب روشایی که گفتین خوبه ولی خب ........ بنظرم این پروژه ای که گفتم ارزش یبار امتحان کردنو داره
یعنی هیچ فرکانسی نیستش که موش بهش واکنش مثبت نشون بده ؟
وقتی فرکانسی هستش که فراریش بده خب حتما یچیزی هم هستش که اونو جذب کنه
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۸:۲۱:۵۱
تشکر شده توسط : Ambassador, hadikh73
sahel2013 آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
تشکرها : 7
( 11 تشکر در 3 ارسال )
[color=#FF0000]
علیک سلام
اتفاقا موضوع جالبی
اما مشکل اینه همش مربوط به برنامه و المان های الکترونیکی نیست
یه سری اطلاعات دیگه هم لازمه
معمولا توی پروژه های قوی چند تخصص با هم ادغام میشن
در واقع تشکیل یه گروه میدن
و اینجوری نواقص کار همو رفع میکنن و اطلاعات لازم در اختیار هم میذارن
اینجا :
ما از صدا میتونیم استفاده کنیم
چون که نمیتونیم چیزی مثل بو رو تولید کنیم
که بو میتونه کار ساز باشه
مثلا بوی موش ماده که اماده جفت گیری
این میتونه دل هر موش نر دیگه ای رو بربایید
که کمی هم ناجوانمردانه هست :))
بگذریم
پس ما فقط از صدا میتونیم استفاده کنیم
پس میریم سراغ صدای های که موش جذب کنه
حالا اینجا ما به تخصصی نیاز داریم که بتونه به ما بگه از چه صداهای استفاده کنیم
خب این فرکانس صدای تولیدی اصلا تو چه محدوده ای هست
بالای 20 کیلو
ایا باید از صداهای قابل شنیدن استفاده کنیم
ایا این صداها چه بردی دارن ؟
باید از چه توانی برخوردار باشن؟
خب بنظر من موش ها هم مثل ادما طیف شنیداریشون شبیه باشه
اما اگر شبیه باشه پس چجوری با چه فرکانسی اونها رو فراری میدن؟
به احتمال بیشتر از طیف شنیداری ما که 20 کیلو تشریف داره
پس به احتمال اونا طیف بالاتری دارن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شاید بتونیم از صدای جویدن دانه های خشکی مثل برنج استفاده کنیم
یا ایا موش ها موقع جفت گیری صداهای بالاتر از 20 کیلو از خودشون ایجاد میکنن؟
(خارج از این بحث یه روش سیاسی برای کشتن موش ها هست )
(میان با گرفتن یک موش بالغ و با استفاده از چسب راه مدفوع شو مسدود میکنن
و موش بعد مدتی بشدت عصبی میشی
چون که نمیتونه خودشو خالی کنه بشدت روانی میشه و به جون هم نوع های خودش
یا هر موجود دیگه ای میوفته
و تبدیل به موش قاتلی میشه
بگذریم از سیاست
میبینید چقدر کثیفه این سیاست
بگذریم
خب باید تو مرحله اول به این اطلاعات دست پیدا کنیم
از چه طیف فرکانسی باید استفاده بشه
اگه بتونیم اصوات خاصی رو تولید کنیم خیلی مفید میشه
مثلا صدای بالای طیف شنیداری اما نه فقط به صورت یک فرکانس
بلکه به صورت تمام اشکال فرکانسی و شبیه صحبت کردن
یعنی بتونیم صدا تولید کنیم
خب مرحله 1:
ما باید بتونیم صداهای بالای طیف شنیداری رو ظبت کنیم
چگونه؟
با ماژول های التراسونیک ؟
فکر کنم بشه
مثل قسمت دریافت کننده توی اندازه گیری مسافت
که نیاز به تقویت داره و این حرف ها
2: باید این اصوات رو دوباره تولید کنیم ؟
ایا میشه با سنسور های التراسونیک ایجاد کنیم؟
هر نوع صوتی نه فقط یک فراکانس؟
۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۳۰:۵۷
تشکر شده توسط : hadikh73, aKaReZa75, Ambassador, omid_phoenix
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
sسلام
یسری اطلاعات در مورد اینکهچه صداهایی فر اریشون مده دارم و میتونم پیوست کنم اینجا
امشب پیداشون میکنمو فردا پیوستش میکنم
دوتا مدارم هستش که بعنوان فراری دهنده استفاده میشه .
قبلا که دنبالش گشتم مث اینکه می گفتن که با همون سنسور های التراسونیک هم میشه این صداهارو تولید کرد
حالا تا فردا پیوستشون میکنم ببینین نظرتونو بگین
۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۲۲:۰۰
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, sahel2013, omid_phoenix, aKaReZa75
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
اسنم دوتا مداری که گفته بودم
یکی بهشون نگاه بنداز شاید بدردمون خوردش
.rar   javande.rar (اندازه: 1.35 MB / تعداد دفعات دریافت: 142)
۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۲۷:۳۳
تشکر شده توسط : sahel2013, omid_phoenix, Ambassador
sahel2013 آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 7
عکس ها چیزی ندارن
حداقل اینو فهمیدیم که طیف شنیداریشون بالاست
مدارها الکترونیکی تشریف دارن
اما ما با میکرو میتونیم هر فرکانسی رو درست کنیم
و تغییرش بدیم فرکانسو
که این میشه مدار فرمان ما
ما به یه مدار قدرت هم نیاز داریم یعنی بتونه توان بیشتر تحمل کنه و سرعت سویچ بالایی داشته باشن
مثل تریستور
یه جای دیدم که برای اینکه توان بیشتر کنن ولتاژ 60 ولت اعمال میکردن
حالا من دقیق نمیدونم این سنسور های التراسونیک تا چه ولتاژی رو قبول میکنن
ایا کسی میدونه تا چه توانی رو میتونیم بهشون اعممال کنیم
ایا کسی سنسور التراسونیک داره اهم(مقاومت) اندازه بگیره
ببینیم چقدر جریان میکشه
من رشته ام الکترونیک نیست سالهاست برنامه میکرو هم ننوشتم
این پروژه به کمک افرادی که با سنسور التراسونیک کار کردن نیاز داره
همچنین کسانی که با mmc کار کردن برای ذخیره صداهای که باید به کار ببریم
اما اگر فقط بخوایم چند فرکانس تولید کنیم خب زیاد کاری نداره
خواهش دارم از کسانی که تو این زمینه ها اطلاعات دارن کمک کنند
۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۴۲:۳۰
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
سلام دوباره
از بین اساتید کسی نیستش به این پروژه علاقه ای نشون بده !
بابا این موشا دمار از روزگار مردم در آوردن . البته پیشنهاد خانوم مهشید .الکترونیک در مورد بوی خیار رو امتحان کردم و نتیجه قابل قبولی داشت ولی خب حیف که نمیشه ازش استفاده کرد
از دوستانی هم که التراسونیک کار کردن که کسی نیومد همکاری کنه
میخوام یه نظر سنجی کنم از بازدید کننده های این پست که : بنظر شما نوری هستش که موش هارو جذب کنه ؟
مث نور فرا بنفش که حشراتو جذب خودش میکنه . بلاخره این نامرد باید به یچیزی واکنش مثبت نشون بده دیگه !!!
۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۹:۲۰:۴۰
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
(۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۹:۲۰:۴۰)MicrowaveCO نوشته است: سلام دوباره
باید ازمایش کنید دیگه یه بند گو رو به اسیلاتور متغییر وصل کنید و صدا با طول موج مختلف درست کنید ببینید چی میشه
نیر ماورا بنفش قرمز سیاه ابی ... اینا بیارید ببینید چی میشه
وقتی اطلاعات نیست تحقیق میدانی باید کردSmile
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۰:۲۱:۲۵
تشکر شده توسط : hadikh73, omid_phoenix, babyy, Ambassador
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
هیشکی نیومد !!!
خب پس حداقل بیاین روی همین فراری دهندش همکاری کنین
شاید بشه کاری کرد که سمت تله فرار کنن و بشه بصورت معکوس جواب گرفت
یه سوال دیگه :
این بلندگویی که توی مدارای بالا گفته چه شکلیه ؟ از کجا میشه تهیش کرد ؟
۰۵-خرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۲۷:۱۵
آخرین ارسال: biner
  درخواست راهنمایی تقویت کننده ولتاژ (مبدل DC sinastar 1 2,700 ۰۸-فروردین-۱۳۹۵, ۰۱:۳۷:۱۷
آخرین ارسال: sadegh_54
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
  کمک در مدار فاصله سنج اولتراسونیک rahim123 4 5,111 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۴۷:۱۴
آخرین ارسال: 55235769
آخرین ارسال: milad15m
  مدار شماره گیر توسط ای سی MT8888C rezax22 3 3,516 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۱۰:۲۹:۵۵
Smile مدار حساس به ولتاژ بالای 40میلی ولت amir-63 4 5,771 ۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۲:۳۲:۰۴
آخرین ارسال: akhalili
