  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 1.5
گرم شدن لپ تاپ
orange signal آفلاین
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
( 9352 تشکر در 3221 ارسال )
گرم شدن لپ تاپ
با سلام خدمت همه ی دوستای خوب ایران ویج
راستش چند وقته لپ تاپم داغ میشه چیزی بیش از حد معمول
اول نادیده گرفتم اما دیدم نه مثه همیشه نیست و حتما مشکلی پیش اومده
تا اینکه از دوست عزیز پرسیدم گفت مشکل از نصب درایورت هست که درست نصب نکرده(همچین چیزی) و تا الان ممکنه ای سیش نیم سوز شده باشه
اخه یک ماهی میشه ویندوز عوض کردم
دیروز بردم بیرون نشون دادمش گفت باید مشکل از cpu باشه
گرفت با یک نرم افزار چک کرد گفت سیستمت هیچ مشکلی نداره
نزدیک دوساعت لپ تاپم اونجا روشن بود اما گرم شدنش معمولی بود.نمیدونم چرا اونجا طوریش نشد
به نظر شما دوست عزیزم درست گفته یا اون اقاهه که بردم نشونش دادم؟؟
یا اینکه اصلا مشکلش چیز دیگست؟
با تشکرHeart
۰۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۰۹:۲۹
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
RE: گرم شدن لپ تاپ
سرعتش هم کم شده؟
task manager رو بازکنین و ببینین که درصد کار کرد cpu چقدره؟
اون هفته یه ویروس روی لپ تاپ یکی از بچه ها اومده و مشکلش این بود که cpu تمام استفاده می کرد و سرعتش پایین می اومد و داغ می کرد
۰۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۲۰:۰۵
تشکر شده توسط : orange signal, aKaReZa75, Ambassador
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
RE: گرم شدن لپ تاپ
دیروز که بردم نشون دادم اون اقاهه سرعت cpu رو چک کرد و چندتا چیز دیگه
گفت مشکلی نداره
از دیشب بهتر شده اما بازم گرمیش اینقدر هست که کاملا حسش کرد
نه سرعش فرقی نکرده
عدد دقیقی نشون نمیده متغییره حداقل 1% و حدکثر 27%
۰۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۲۹:۱۱
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,600
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
RE: گرم شدن لپ تاپ
یه نرم افزار هایی هستن که کل آپشن های که لبتاب داره رو نشونش میده.
مثلا سرعت فن سی پیو ، ولتاژی که پاور به مدار میده و ...
شما یکی از این نرم افزار هارو دانلود کن ، بعد اون اطلاعاتشو اینجا بزار.
در ضمن تو خود ستاب مین بورد هم هستش ، اگه حوصله دانلود نداری برو تو ستاب مین بود اونجا نوشته
۰۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۵۰:۳۴
تشکر شده توسط : hadikh73, Ambassador, orange signal
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
RE: گرم شدن لپ تاپ
پس اینجوری اقا هادی و حسین میگین بستگی به سرعت cpu داره
که اون اقاهه دقیقا سرعت فن و سی پی یو و.. باهمین نرم افزار چک کرد
و فکر کنم کلید اف دو رو زد از اونجا هم گفت خانم مشکلی نیست
اگر بیشتر شد باز همین کار رو میکنم و واستون نشون میدم
مرسی
۰۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۸:۲۵:۲۷
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,600
تشکرها : 4898
RE: گرم شدن لپ تاپ
دوست عزیز شما حتما این کاریو که من گفتم انجام بده.
خیلی مهمه.
اگه پاورت خوب سیستمتو تغذیه نکنه بعد از یه مدت کوتاه دیگه باید یه لبتاب دیگه بگیری.
۰۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۳۰:۵۷
تشکر شده توسط : hadikh73, orange signal
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
RE: گرم شدن لپ تاپ
(۰۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۳۰:۵۷)h.unique نوشته است: دوست عزیز شما حتما این کاریو که من گفتم انجام بده.
خیلی مهمه.
وااای نهSad
اسم نرم افزارش چی هست دانلود کنم؟؟
مرسی اقا حسین
۰۷-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۱۹:۳۷
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,600
تشکرها : 4898
RE: گرم شدن لپ تاپ
خواهش میکنم.
والله یادم نمیاد اسمشو.
فک کنم فقط مین بود اسوس اونو ساپورت میکنه.
بقیه مین بود ها باید از تو ستاپ خود مین بود نگاش کنی.
۰۷-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۵۷:۰۹
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
RE: گرم شدن لپ تاپ
خوب هستيد اسم برنامه pc wizard گه من ورژن 2010 رو دارم
كه ورژن پرتابلشو اينجا گذاشتم
http://uplod.ir/j24w8rrcmfjf/PCWizard.7z.htm
به اميد ديدار
۰۷-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۱۰:۵۲
تشکر شده توسط : hadikh73, helma, babyy, sharin, orange signal, omid_phoenix, aKaReZa75, Ambassador
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
RE: گرم شدن لپ تاپ
باید این مشخصات رو نشون بدم
از همه دوستان تشکر میکنم جواب دادینHeart
میشه بگین حالا واقعا دماش بالاست؟؟
چکار کنم؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۱۵:۴۸، توسط orange signal.)
۱۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۱۴:۱۲
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
RE: گرم شدن لپ تاپ
درود
نوت بوک من میشه تا 5 روز پشت سر هم خاموش نمیشه انچنان داغ میکنه که حرارتو بسیار زیاد رو کاملا حس میکنی
شما میاید تو خونه اگر نوت بوکتون روی فرش بزارید حرارت بیشتری تولید خواهد کرد !
یه فن نوت بوک بخر ,فنو بزار زیر نوت بوک
نوت بوک های 14 که کوچکتر هستن حرارت بیشتری در کار کردن تولید میکنن
که مشکل با فن حل میشه
البته من نوت بوکمو میزارم جلو کولر
چون حرارت زیادی و گرمای کل نوت بوک عمر مفید قطعات ,سرعت ,و همچنین امکان اسیب رسیدن به باطری هست.
در مواقع کار طولانی باطری نوت بوک خود رو جدا کنید.
۱۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۳۳:۲۳
تشکر شده توسط : babyy, aKaReZa75, orange signal, Ambassador
