  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 1.5
فلاشر با ولوم کنترل سرعت
رسول21 آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۸
تشکرها : 19
( 13 تشکر در 8 ارسال )
با سلام یه برنامه چشمک زن برای دو کانال پین دی0 و پین یک دی اتمگا8 میخام که اولی روشن سپس خاموش و دومی روشن بشه البته با یه ولوم بشه سرعتشو کم و زیاد کرد تو یه فروم پرسیدم گفتن باید از adcاستفاده کنی این برنامه رو نوشتم کسی میتونه کاملش کنه تو پروتئوس هم تست کنه؟
$regfile "M8DEF.DAT"
$crystal 4000000
Config Portd
Output
DIM A
AS WORD
DO
Portd.0 0
Portd.1
1
A
=GETADC(0)
Waitms A
Portd.0
1
Portd.1
0
A
=GETADC(0)
WAITMS A
LOOP
۲۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۴۳:۲۴
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
RE: فلاشر با ولوم کنترل سرعت
اگر بین این خط ها
Portd.0 = 0
Portd.1 = 1
دستور
Waitms A
بذاری درست میشه چون برنامه با سرعت بالا اجرا میشه و پایه هیچ وقت خاموش نمی مونه
البته شما یادتون رفته ADC رو پیکره بندی کنین باید ADC رو هم پیکره بندی کنین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۰۹:۱۰، توسط hadikh73.)
۲۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۰۸:۰۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, Ambassador, رسول21, aKaReZa75
رسول21 آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 19
ببینید متغیر بدست اومده از adc رو وقتی میخام جمع یا ظرب کنمش برای اصلاح مقدار بدست اومده ارور کامپایل میده گیرش کجاست اینم کدش
$crystal 4000000
Config Portd
Output
Config Adc
Single Prescaler Auto
Dim A
As Word
Dim D
As Single
Const 100
Const 50
DO
Portd.0 0
Portd.1
1
Getadc(0)
C
Waitms D
Portd.0
1
Portd.1
0
A
=GETADC(0)
Waitms D
ولی وقتی بدون جمع ظرب متغیر بدست اومده از adcرو میزارم توی ویت کار میکنه ولی میزان ویتش اون چیزس که میخام نیست با چرخوندن ولوم خیلی سرع تغییر میکنه و مثلا تو 0 تا 20 درصد ابتدای ولوم تمام سرعتش کم وزیاد میشه چکار کنم که این تغییرات کمتر بشه ایا اهم ولومه تغییر بدم یا تو برنامه دست ببریم
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۰۲:۵۴
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
تا اونجایی که یادمه نمی شد متغییر به دستور wait داد ( شاید چون ورژن قدیمی بودهه! )
-> در بسکام نباید چند عمل ریاضی رو در یه خط انجام بدید ، بهش بر می خورهه!
یه سری فقط ضرب کنید ، در خط بعدی جمعش کنید. بعد متغییر رو اعمال کنید.
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۲۳:۵۷
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, hadikh73, babyy, aKaReZa75
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
ببخشید بدون دم پایی میپرم وسط :-)
خب اگه این قسمتشو، مقدار متغییر ها رو کمتر بدین درست نمیشه ؟
Dim D As Single
Const B = 100
Const C = 50
@مرتضی جان
قبلاً نمیدونم اما الان میشه به wait متغییر داد :-)
نقل قول: یه سری فقط ضرب کنید ، در خط بعدی جمعش کنید. بعد متغییر رو اعمال کنید.
آره باید همین کار رو کرد...
START...
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۵۸:۲۸
تشکر شده توسط : omid_phoenix, sharin, hadikh73, babyy
رسول21 آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 19
مهندس اینو اینجوری اصلاح کردم ولی موقع اجرا تو پروتئوس با کم و زیاد کردن ولوم تغییری نمیکنه گیرش کجاست فایل شبیه ساز با سورس بسکامشو اپ کردم ببینید متشکرم
http://lednama23.persiangig.com/document/volom.rar
$crystal 4000000
Config Portd
Output
Config Adc
Dim A
As Byte
Dim B
As Byte
Dim E
As Byte
Const 0.5
Const 200
Start Adc
Portd.0
0
Portd.1
1
Getadc(0)
C
 E
D
Waitms E
Portd.0
1
Portd.1
0
Getadc(0)
C
 E
D
Waitms E
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۰۰:۳۶
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
مشکل اصلی اینه که B از نوع byte هه و C از نوع single هه اگر C رو مساوی 2 قرار بدین و به جای ضرب تقسیم بگذارین مدارتون درست میشه
فقط بعد از دستور start adc حتما دستور enable adc رو هم بذارید
موفق باشید
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۴۲:۳۵
تشکر شده توسط : babyy, رسول21, aKaReZa75, Ambassador
رسول21 آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 19
بالاخره یکارایی کردم سرعتش تو اون محدودهایی که میخاستم در اومد
$crystal 4000000
Config Portd
Output
Config Adc
Dim A
As Word
Dim B
As Word
Dim E
As Word
Const 10
Const 12
Start Adc
Enable Adc
Portd.0
0
Portd.1
1
Getadc(0)
C
 E
D
Waitms E
Portd.0
1
Portd.1
0
Getadc(0)
C
 E
D
Waitms E
چند تا سوال دارم:
1-اگه پتانسیومترو بخام با یه سیم بلند از میکرو بکشم بیارم مثلا7 یا 8 متری مشکلی ایجاد میشه راه حلش چیه؟
2-هر جا که بخام ویت رو بدم باید اون عمل جمع ظرب بنویسم یا یبار کافیه؟
3-از این جناب adcمیتونم تو زیر برنامه هام استفاده کنم؟ بعد تکلیف پورت چی میشه؟مثلا میخام پورت سی رو خروجی استفاده کنم ایا کل پورتو خروجی کانفیگ کنم با adcپین سی صفر مشکلی نداره؟اتمگا8
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۳۴:۲۲
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
(۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۳۴:۲۲)رسول21 نوشته است: چند تا سوال دارم:
1-نمی دونم عملا امتحان نکردم
2-شما هر جا که مقدار ADC رو بخونید باید این اعمال انجام بدین می تونید بعد از do یه با مقدار ADC رو بخونید و هر جا که خواستید تاخیر بذارید
3-بله مشکلی نداره پورت ها رو اینطوری کانفینگ کنید
config portc.0=input
config portc.1
=output
config portc.2
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۴۰:۳۵، توسط hadikh73.)
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۴۰:۱۸
تشکر شده توسط : رسول21, aKaReZa75, omid_phoenix, Ambassador, babyy
رسول21 آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 19
دوستان در مورد سوال یک کسی نظری نداره؟چکار کنیم تا ازریست بیخودی جلو گیری شود؟
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۵۳:۳۹
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
نقل قول: 1-اگه پتانسیومترو بخام با یه سیم بلند از میکرو بکشم بیارم مثلا7 یا 8 متری مشکلی ایجاد میشه راه حلش چیه؟
7-8 متر که تولرانسش زیاد میشه و رو خوندن مقدار adc تاخیر زیاد بوجود میاد
ولی واسه حداکثر 2-3 متر با تقسیمات نرم افزاری و زمان بندی میشه این تغییرات و جبران سازی کرد
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۲۰:۴۹
تشکر شده توسط : Ambassador, hadikh73, aKaReZa75, babyy
آخرین ارسال: sobhan6831
  کنترل زاویه اتش تریستور nex2004 67 79,728 ۲۲-بهمن-۱۳۹۵, ۲۲:۴۴:۱۷
آخرین ارسال: pars_paya2
  ساخت کنترل فاز با avr mfazl22 3 3,832 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۴۸:۰۷
آخرین ارسال: kimiafars
آخرین ارسال: maxell2500
آخرین ارسال: kurd9691
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
  مشکل در ارسال مقدار دو ولوم از طریق HMT-HMR starlit 6 4,105 ۰۴-مهر-۱۳۹۴, ۱۹:۱۰:۲۳
آخرین ارسال: starlit
  شمارنده سه رقمی با امکان کنترل morvarid 1 2,557 ۲۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۳۷:۱۴
  [سوال] سرعت میکرو کنترل avr sajjad12 3 3,052 ۱۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۵۷:۳۶
آخرین ارسال: sajjad12
