كمك در ساخت پروژه
mazyar97 آفلاین
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 14
( 6 تشکر در 4 ارسال )
كمك در ساخت پروژه
سلام خدمت دوستان
من يه پروژه نمايشگر تاريخ و دما و ولت متر با lcd 16*2 درست كردم خواستم ببينم كه مشكلي نداره يا ايرادي تو برنامه نويسي و در مورد بستن روي مدار اصلي هم بايد به چه نكاتي دقت كنم (چون من اين اولين برد رسمي كه مي خوام درست كنم)
بعد هم اگر دوستان بتونند اين چند مواردي رو كه من نتوستم انجام بدم رو انجام بدن ممنون ميشم
1. اضافه كردن نوشتن روز هفته
2.وقتي كه دكمه door رو ميگيري اون نوشته كه مياد رو جا به جا كنه تو همون تايمي كه براش گذاشتم
خلاصه ديگه هر مشكلي داشت برام بگيد و زحمتش رو بكشيد
.rar   Project.rar (اندازه: 126.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 62)
۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۵۵:۵۲
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
RE: كمك در ساخت پروژه
دوست عزیز یهتره مقداری از کدت را گه فکر میکنی مشکل داره همینجا بزاری تا کمکت کنیم
۱۹-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۰۵:۳۵
تشکر شده توسط : sharin, hadikh73, babyy, aKaReZa75, mazyar97, Ambassador
mazyar97 آفلاین
ارسال‌ها: 33
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 14
ممنونم كه وقت گذاشتيد
اينم متن برنامه من خودم نميدونم كه كجا مشكل داره كه اون قسمت رو بزارم ببخشيد
$regfile = "M8DEF.DAT"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Pinb.5 , Db6 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.3 , Db4 = Pinb.2 , E = Pinb.1 , Rs = Pinb.0
Cursor Off
Config Portd = Input
Pind.0 = 1
Pind.1 = 1
Pind.2 = 1
Pind.3 = 1
Key_menu Alias Pind.0
Key_incr Alias Pind.1
Key_decr Alias Pind.2
Key_door Alias Pind.3
Dim V As Word
Dim Input_mv As Single
Dim Input_v As Single
Dim Temp As Single
Dim A As Word
Dim B As Single
Dim C As Word
Dim D As Word
Dim E As Word
Dim F As Word
Dim Door As Word
Dim Sh As Integer
Enable Interrupts
Config Date = Ymd , Separator = /
Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
_sec = 00 : _min = 00 : _hour = 12 : _day = 10 : If _day > 31 Then _day = 01 : _month = 02 : If _month > 12 Then _month = 01 : _year = 91
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Config Single = Scientific , Digits = 1
W:
Cls
Deflcdchar 1 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
Locate 1 , 1 : Lcd Date$ : Locate 1 , 10 : Lcd " " ; Fusing(temp , "#.#") ; Chr(1) ; "C  "
Locate 2 , 12 : Lcd B ; "V"
Debounce Key_menu , 0 , Incr_day : Waitms 100
Debounce Key_door , 0 , _door : Waitms 200
Gosub Read_adc
'******************** Tanzim Tarikh
Incr_day:
For C = 1 To 150
Locate 2 , 12 : Lcd B : Lcd "V"
Debounce Key_menu , 0 , Incr_month : Waitms 100
If Key_incr = 0 Then : Incr _day : Waitms 400 : End If
If Key_decr = 0 Then : Decr _day : Waitms 400 : End If
Waitms 70
Locate 1 , 1 : Lcd Date$ : Locate 1 , 7 : Lcd "  " : Locate 1 , 10 : Lcd " " ; Fusing(temp , "#.#") ; Chr(1) ; "C  "
Incr C
Waitms 250
Next
Goto W
Incr_month:
Cls
For D = 1 To 150
Debounce Key_menu , 0 , Incr_year : Waitms 100
If Key_incr = 0 Then : Incr _month : Waitms 400 : End If
If Key_decr = 0 Then : Decr _month : Waitms 400 : End If
Waitms 70
Locate 1 , 1 : Lcd Date$ : Locate 1 , 4 : Lcd "  " : Locate 1 , 10 : Lcd " " ; Fusing(temp , "#.#") ; Chr(1) ; "C  "
Incr D
Waitms 250
Next
Goto W
Incr_year:
Cls
For E = 1 To 150
Debounce Key_menu , 0 , W : Waitms 100
If Key_incr = 0 Then : Incr _year : Waitms 400 : End If
If Key_decr = 0 Then : Decr _year : Waitms 400 : End If
Waitms 70
Locate 1 , 1 : Lcd Date$ : Locate 1 , 1 : Lcd "  " : Locate 1 , 10 : Lcd " " ; Fusing(temp , "#.#") ; Chr(1) ; "C  "
Incr E
Waitms 250
Next
Goto W
Sectic:
If Key_door = 0 Then Return
Return
_door:
Cls
For Sh = 1 To 600
Locate 1 , 3 : Lcd "Open The Door"
If Key_door = 1 Then Goto W
Incr Sh
Next
Goto W
Read_adc:
A = Getadc(0)
V = Getadc(1)
B = A : B = B / 51.15
   Input_mv = V * 4.8828125
   'Input_v = Input_mv / 1000
Temp = Input_mv / 10
Return
بعدش دوستان اگر امكانش هست برام نكات موقع بست مدار رو بگيد ممنون ميشم (مثلا خازن صافي و... رو چطور و كجا بزارم)
۲۱-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۱۵:۲۸
  راهنمایی در یک پروژه cortex-m3 0 2,020 ۱۴-تير-۱۳۹۴, ۲۰:۲۰:۵۶
آخرین ارسال: cortex-m3
  کمک در مورد پروژه دانشگاهی mohammadb1070 1 2,211 ۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۳:۵۷:۵۷
آخرین ارسال: khaleghi897
  [سوال] در خواست پروژه میکرو avr Ali.mashaei 14 10,981 ۱۳-فروردین-۱۳۹۴, ۰۲:۲۹:۱۴
Exclamation [سوال] پروژه ماشین حساب hosseinip 11 6,501 ۲۰-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۵۲:۱۶
آخرین ارسال: hosseinip
آخرین ارسال: mostafaamiryan
آخرین ارسال: md3848
  پروژه ریموت کنترل کد لرنینگ میخوام Nimaaryamehr 5 5,950 ۱۰-تير-۱۳۹۳, ۱۰:۳۳:۱۲
  [مقاله] پروژه usb به سریال با attiny2313 تست شده morrning 5 9,783 ۱۵-خرداد-۱۳۹۳, ۰۲:۲۳:۳۰
آخرین ارسال: morrning
  راهنمایی برای پروژه mode 54 26,522 ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۲۲:۴۰
آخرین ارسال: SARNEVESHT
