ساخت pwm
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 321
( 107 تشکر در 72 ارسال )
ساخت pwm
با سلام مگا 32 میتونه همزمان 4 تا pwm بده؟
من تو بسکام دو تا بیشتر رو نتونستم راه بندازم میشه بهم توضیح بدید چه طوری میشه این کار رو انجام داد؟
با تشکر.
علی شیرمحمدی
۱۸-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۲۲:۵۸
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,536
تشکرها : 4898
( 4623 تشکر در 1517 ارسال )
RE: ساخت pwm
چرا از مگا 64 یا 128 استفاده نمیکنی؟
که توش به راحتی میشه تایمر 3 و 1 رو راه انداخت ( فک کنم بشه 6تا کانال )!
حالا بریم سروقت 32
اینو ببین :
نقل قول: CONFIG TIMER0 = COUNTER , EDGE=RISING/FALLING , CLEAR_TIMER = 1|0 [,CONFIGURATION=NAME]
CONFIG TIMER0 = TIMER , PRESCALE= 1|8|64|256|1024 [,CONFIGURATION=NAME]
اصلا مد PWM نداره !
پس با تایمر 1 و 2 در کل میشه 3تا کانال
۱۸-تير-۱۳۹۲, ۰۹:۲۷:۰۷
تشکر شده توسط : Ambassador, فروم باز
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
RE: ساخت pwm
ممنون ولی من تو بسکام تایمر 2 رو هم نتونستم تو مد pwm راه بندازم با تایمر 1 خیلی راحت این کار رو انجام دادم.
علی شیرمحمدی
۱۸-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۳۱:۲۴
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,536
تشکرها : 4898
RE: ساخت pwm
تایمر 2 که راه اندازیش خیلی سادس
اینو نگاه کن:
Config Timer2 = Pwm , Prescale = 1 , Pwm = On , Compare_pwm = Clear_up
۱۸-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۰۶:۰۶
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, omid_phoenix, فروم باز, 11phantom
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: ساخت pwm
البته تا اونجایی که یادمه بسکام سر timer0 برای تولید PWM مشکل داشت ، بایستی این تیکه رو ریجستر نویسی می کردی تا بتونه PWM درست کنه ... :)
۱۸-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۰۲:۳۶
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, aKaReZa75, Ambassador, فروم باز
saeedshams آفلاین
ارسال‌ها: 64
تشکرها : 113
( 56 تشکر در 21 ارسال )
RE: ساخت pwm
براي موتور dc از كدوم تايمر بهتره استفاده كنيم ؟؟
اگر آبی از دستت ریخت وقت طلای ات را حرام جمع کردنش نکن
که حتی اگر هم توانستی این آب دیگر گل آلود است
۱۳-شهریور-۱۳۹۲, ۱۰:۴۰:۲۹
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
RE: ساخت pwm
ُسلام
از دوستان کسی میدونه چطور میشه روی تمام پین های یه میکرو PWM ایجاد کرد؟
START...
۲۵-بهمن-۱۳۹۲, ۱۹:۱۰:۴۸
تشکر شده توسط : ali 255
RE: ساخت pwm
(۲۶-بهمن-۱۳۹۲, ۰۱:۵۸:۰۱)ali 255 نوشته است:
(۲۵-بهمن-۱۳۹۲, ۱۹:۱۰:۴۸)Ambassador نوشته است: ُسلام
فکر نکنم امکانش باشه!
چرا ، امكانش هست!
بايد با استفاده از يه تايمر و وقفه برنامه اي بنويسي كه يه سري از پايه هاي معمولي رو كه مي خواي عملكردي مثل PWM داشته باشن رو با نظم خاصي 0 و 1 كنن. وقت گيرهه و بايد با حوصله بنويسيش ، بهترهه يه سرچ براي كد آماده بزني يا كدي كه بتوني ايده ي كار رو ازش بگيري ... ، سخت نيست ، اما دقت مي خواد و وقت گيرهه ...
۲۶-بهمن-۱۳۹۲, ۰۲:۱۲:۲۴
تشکر شده توسط : Ambassador, hadikh73
RE: ساخت pwm
نقل قول: مطمئن هستید؟ آخه تمام پایه ها که چنین قابلیتی ندارن!
قبلش بهترهه كمي تحقيق كنيد و البته توضيحات رو با دقت بخونيد.
بله مي شه ، به صورت نرم افزاري براي تمام پايه هاي ميكرو هم PWM رو ايجاد كرد.
راستي مسلم خان ، يادم اومد ، توي فايل هاي open source مولتي روتورها كه تو نت هم هست مي توني كد نمونه براي اينكار پيدا كني. البته اگر لابه لاشون گم شدي با من نيست :d
multi wii و ...
۲۶-بهمن-۱۳۹۲, ۰۲:۲۵:۲۷
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
RE: ساخت pwm
(۲۶-بهمن-۱۳۹۲, ۰۲:۲۵:۲۷)sharin نوشته است: راستي مسلم خان ، يادم اومد ، توي فايل هاي open source مولتي روتورها كه تو نت هم هست مي توني كد نمونه براي اينكار پيدا كني. البته اگر لابه لاشون گم شدي با من نيست :d
multi wii و ...
خوشا بحالم که نتونستم حتی چیزی پیدا کنم. :-)
یادش بخیر یه زمانی خوراکم مهندسی معکوس بود اما الان ... :)
START...
۲۶-بهمن-۱۳۹۲, ۰۸:۰۱:۰۵
