تست میکرو
saber.k آفلاین
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۲
تشکرها : 176
( 89 تشکر در 47 ارسال )
تست میکرو
چندتا میکرو دارم که به نظر میاد سوختن!! یادم نمیاد سالم بودن یا نه!
از اونجایی که قیمت بالایی دان میخوام مطمئن بشم سالم یا نه!
کسی راه 100% برای تست میدونه؟
به سوال دیگه اینکه چیکار کنم میکرو نسوزه؟
یه mega8 دیروز داشتم کار میکردم! چندتا برنامه پشت هم تست کردم!
تو تست بعدم دیگه کار نمیکرد!! وقتی پایه تغذیه میکرو وصل میکنم تغذیه مدار قطع میشه! یا به عبارتی مثل اینکه دوسر + - به هم وصل شدن!!
این سوخته؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۱۸:۴۳، توسط omid_phoenix.)
۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۱۵:۰۷
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
RE: تیت میکرو
(۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۱۵:۰۷)saber.k نوشته است: سلام
این سوخته؟
_راه 100درصد که برای تست میشه گفت وجود نداره
فقط از طریق یه سری نکات میشه فهمید میکرو سالمه یا نه
_اگه تغذیه میکرو رو متناسب بدید و مراقب اتصالاتتون باشید مشکلی برای میکروتون پیش نمیاد
_با هربار پروگرام کردن فیوزبیت ها رو تغییر میدادید؟ فرضا بخواهید رو فرکانس خارجی تنظیم کنید؟
(۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۱۵:۰۷)saber.k نوشته است: وقتی پایه تغذیه میکرو وصل میکنم تغذیه مدار قطع میشه! یا به عبارتی مثل اینکه دوسر + - به هم وصل شدن!!
_تغذیه چندولت میدید؟
اتصالات و تست کنید تا قسمتی دچار اتصال کوتاه نشده باشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۴۸:۵۸، توسط omid_phoenix.)
۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۴۸:۰۴
تشکر شده توسط : saber.k, helma, aKaReZa75, Ambassador, babyy, milad15m
saber.k آفلاین
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 176
RE: تیت میکرو
(۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۴۸:۰۴)r0b0 نوشته است:
این سوخته؟
نه تغییر فیوزبیت و نه فرکانس خارجی .. هیچکدوم
برای تغذیه میکرو از 7805 استفاده کردم!
مدارو چک کردم.. جایی اتصال کوتاه نداشت و از 7805 برای تغذیه استفاده شد
۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۰۰:۴۰
RE: تیت میکرو
اگه اتصالات مشکل نداشته باشه پس احتمال اینکه رگولاتور مشکل داشته وجود داره
به ورودی رگولاتور چه مقدار تغذیه ای میدید؟
قبلا با میکروها کار کردید و جواب گرفتید؟یا تجربه اول شماست؟
۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۱۷:۵۳
تشکر شده توسط : helma, aKaReZa75, Ambassador, babyy, saber.k, milad15m
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,606
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
RE: تست میکرو
البته با پروگرامر های یونیورسال میشه میکرو رو تست کرد.
۰۶-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۰۴:۴۳
تشکر شده توسط : behzady, Ambassador, babyy, saber.k, milad15m
saber.k آفلاین
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 176
RE: تست میکرو
خروجی رگولاتور تست کردم. . . 4.96 میده!
ورودی رگولاتو 9 ولت
سابقه کار با میکرو در کل کمه!
mega8 رو کار کرده بودم وجواب داد
اما 3تا mega16 که دارم یادم نمیادکه باهاشون کار کردم یا نه
البته 2تا mega8 دست نزده جدیدا گرفتم که میترسم پروگرام کنم و همون اشتباهو سر اینم انجام بدم! واسه همین فعلا همه چیز رو هواست!!!
۰۶-مرداد-۱۳۹۲, ۰۴:۰۵:۵۴
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,606
تشکرها : 4898
RE: تست میکرو
شما نترس .
معمولا موقع پروگرام کردن وقتی خراب میشن که پروگرام در وسط پروگرام کردن قطع بشه یا اینکه اشتباه فیوز بیت رو تنظیم کردی.
یا پین سریال رو بستی یا کریستال رو خراجی گذاشتی و یا ...
شما اون میکرویی که میگی پروگرام نمیشه رو بزار رو پایه های پروگرامر ، فیوز بیت هاشو باز یابی کن و از تنظیماتش یک عکس بگیر و اینجا قرار بده ، یا تو قسمت فیوز بیت ها دیفالت رو انتخاب کن و بعد دوباره فیوز بیت رو تنظیم کن.
شایدم میکرو که میخوای پروگرام کنی رو اشتباه انتخاب کردی چون هر کدومشون یک سری دیگه هم دارند ، مثلا سری L و ... که باید درست انتخاب بشن تا پروگرام بشن.
در کل حالت ها خیلی زیاده.
۰۶-مرداد-۱۳۹۲, ۰۸:۴۵:۰۸
تشکر شده توسط : Ambassador, helma, saber.k, babyy, omid_phoenix, milad15m
ho3in54 آفلاین
RE: تست میکرو
این سوخته؟
سلام من هم دوسالی هست دارم با AVR کار میکنم
یک بار فیوز بیت های Lock رو تو بسکام فعال کردم، و میکرو هارو پروگرم کردم، حالا هرچی میکرو پروگرم می کنم، رو مدار و برد بورد عکس العملی نشون نمیده،
حتی بسکام رو از نو نصب هم کردم.
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۹:۴۹:۴۶
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: تست میکرو
یک بار میکروو رو erase کنید تا lock bit ها غیر فعال بشن. مدار رو خاموش روشن کنید (البته معمولا نیازی به این کار نیست)
حالا مثل سابق میکرو رو پروگرام کنید.
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۲:۰۴:۲۳
تشکر شده توسط : alimogmov
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 867
( 942 تشکر در 393 ارسال )
RE: تست میکرو
درود و سلام
به پایه های تغذیه  میکرو ( مثبت و زمین ) اهم متر را در حالت Beezer یا اتصال کوتاه بزنید اگر اتصال کوتاه (کمتر از جند اهم) نشان داد خراب است.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-خرداد-۱۳۹۵, ۱۸:۵۹:۳۱، توسط alimogmov.)
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۵:۰۷:۳۲
yadulla fazel آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۲
RE: تست میکرو
با سلام خدمت دوستان عزیز
بنده یه برنامه برای بورد دیمر با کدویژن نوشتم که دوتا کلید برای تنظیم میزان نور لامپه
میکروی روی بورد اتمگا8
این بور یه تایمر داره که معکوس میشماره با تنظیم کلیدای میزان روشنایی لامپ سرعت شمارش هم تغییر میکنه
یعنی سرعت میکرو تغییر میکنه
کلاک میکرو هم روی 8 مگ داخلیه از کریستال هم نمیتونم استفاده کنم چون پایش اشغال شده
دوستان اگه کسی مشکل بنده رو فهمید کمک کنه لطفآ
تشکر از همه
۰۹-شهریور-۱۳۹۵, ۰۲:۰۹:۲۷
  pwm در میکرو comproxsoft 9 8,337 ۱۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۴۹:۵۷
آخرین ارسال: arobfan
  LED با میکرو 2 859 ۱۲-شهریور-۱۳۸۵, ۱۰:۰۲:۴۷
آخرین ارسال: Guest
  LED با میکرو vahid_ve_mybb1.2_import12823 2 3,603 ۱۲-شهریور-۱۳۸۵, ۱۰:۰۲:۴۷
