جمع زدن دو فیلد و قرار دادن در فیلد دیگر در VB6
mohsen0025 آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 29
( 98 تشکر در 36 ارسال )
آیا میشه که در DataGrid تو فیلد اول یه عدد و در فیلد دوم عدد دیگر نوشت و در فیلد سوم جمع این دوتا رو بزنه و در بانک اطلاعاتی(اکسس) ذخیرش کنه و به هنگام ویرایش کل دیتا دوباره جمع هاشون update بشه؟
۲۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۵۰:۰۱
تشکر شده توسط : mahdi321
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
RE: جمع زدن دو فیلد و قرار دادن در فیلد دیگر در VB6
(۲۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۵۰:۰۱)mohsen0025 نوشته است: سلام
سلام بله چرا نشه؟
شما مقدار هر فیلد را جدا جدا بخونید بعد هر عملیاتی دوست دارید اجرا کنید و نتیجه را در جدول اینسرت کنید!
باور کنیم
نیستیم؟
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۳۱:۴۲
تشکر شده توسط : babyy, mohsen0025, mahdi321
mohsen0025 آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 29
مر30
قربونت میشه یه مثال بزنی ؟
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۲۸:۱۳
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
(۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۲۸:۱۳)mohsen0025 نوشته است: مر30
خواهش!
شرمنده ویبی نارم اگه میخوای با سی شارپ بنویسم بعد الگریتمش را اونجا اجراکنی :(
باور کنیم
نیستیم؟
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۵۸:۳۰
تشکر شده توسط : babyy, mahdi321
rap0661 آفلاین
ارسال‌ها: 171
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
( 84 تشکر در 71 ارسال )
نگاه کن اگه سخت بود میدونی چکار کنی بیا یه تایمر بزار هر چند ثانیه یکبا ررفرش کنه دیتابس و اطلاعات جدید رو مقدار دهی کنه و دیتاگریند رو هم رفرش کنه
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۳۴:۰۹
mohsen0025 آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 29
نقل قول: نگاه کن اگه سخت بود میدونی چکار کنی بیا یه تایمر بزار هر چند ثانیه یکبا ررفرش کنه دیتابس و اطلاعات جدید رو مقدار دهی کنه و دیتاگریند رو هم رفرش کنه
اطلاعات بیش از 100 تا 500 تا قرار میگیره اگه هر چند ثانیه باشه که datagride بر فنا میره(هی refresh میشه)(بالا و پایین میره)....
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۰۶:۳۳، توسط mohsen0025.)
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۰۱:۰۵
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
(۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۰۱:۰۵)mohsen0025 نوشته است:
نیاز به تایمر نیست!شما مقدار هر فیلد را بخون بزار توی متغییر و باهاش کار کن!اصلا من نمیدونم چرا تایمر پیشنهاد دادن!
باور کنیم
نیستیم؟
۳۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۵۵:۰۱
mohsen0025 آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 29
Question  RE: جمع زدن دو فیلد و قرار دادن در فیلد دیگر در VB6
من یه قسمت از پروژه رو گذاشتم پایین میتونید ببینید!!!
کل مشکل من قسمت محاسبش هست
وقتی ADD میکنه یه بار که جمع میزنه اگه دوباره کلیک کنه دوباره جمع میزنه!!! که نمیخوام!!
بعد وقتی که ویرایش رو میزنی مثلاً 10 تا سند میزنی سند 5 رو میخوای ویرایش کنی همش بهم میریزه!!!
ممنون میشم اگه کمکم کنید خیلی خیلی کارم گیره Clap
.zip   NP.zip (اندازه: 96.3 KB / تعداد دفعات دریافت: 101)
من میخوام کاربر وقتی رو اضافه کردن زد تو فرم افزودن... قسمت محاسباتش درست بشه!! بعنی اگه کاربر 10 سند داره در قسمت اول و خواست سند 11 رو بزنه اگه اعتباری بود با بدهکارها جمع بشه و به مانده اضاف بشه و اگه سند(هزینه) بود به اسناد(هزینه ها) اضافه بشه و از مانده کم بشه!! واگه کاربری خواست سند پنجمی و یا هر سند دیگه رو ویرایش کنه جمع ها به هم نریزه مثال:
ما میخوایم سند 7 رو ویرایش کنیم که جمع اعتبارات اولیه 5000 هستش و جمع هزینه ها 2000 و مانده 3000 اگه کاربر خواست ویرایش کنه و به قسمت اسناد(هزینه) که 2000 هست 1000تای دیگه اضاف کنه جمع به این صورت باشه:: جمع اعتبار اولیه 5000 و هزینه ها 3000 و مانده 2000 ::
بر عکس هم همین طور اگه خواست اضاف کنه 1000 تای دیگه فقط همون هزار تا به مانده اضاف بشه!!
این محاسباتی که من انجام دادم نمیشه اگه اعتبارات من 10تا باشه و خاستم دوباره ویرایش کنم و 5تا دیگه بهش اضاف کنم به مانده به جای اینکه 5 تا دیگه اضاف بشه 15تا اضاف میشه!!!
بعد تو datagride که در صفحه اول هست تمام جمع ها update بشن یعنی اگه سند 7 که ویرایش کردیم datagride و فایل اکسس(دیتابیسمون) هم جمع و تفریقاش update بشه!!!
۰۲-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۵۱:۴۶
  [سوال] کپی فریم از یک فرم به فرم دیگر javad917 2 3,782 ۲۴-فروردین-۱۳۹۵, ۲۰:۲۵:۵۶
آخرین ارسال: javad917
  ارتباط visual basic با دیگر نرم افزارها cortex-m3 2 3,317 ۳۰-شهریور-۱۳۹۴, ۱۵:۱۱:۲۳
آخرین ارسال: kimiafars
  دادن Axis Lable و Legend Entries به جای Data Range eppagh 0 2,088 ۲۷-دى-۱۳۹۳, ۱۴:۵۳:۴۸
آخرین ارسال: eppagh
آخرین ارسال: hmiranled
  پیام جهت اطلاع دادن sepahbod 4 4,322 ۱۲-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۲۹:۵۱
آخرین ارسال: sepahbod
  خواندن اطلاعات از برنامه دیگر automa 8 6,343 ۲۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۸:۱۹:۱۱
آخرین ارسال: automa
  [سوال] کم کردن یه مقدار از فیلد جدول arezoobandar 8 7,580 ۱۴-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۰۲:۱۶
آخرین ارسال: mehdibahram
  نحوه قرار دادن فایل فلش و عکس با پسوندpng؟ student-p 10 11,322 ۱۲-دى-۱۳۹۱, ۱۲:۵۱:۱۶
آخرین ارسال: student-p
  ساخت فیلد کلیدی با vb6 alaska 4 3,905 ۳۱-فروردین-۱۳۹۱, ۰۱:۴۶:۰۳
آخرین ارسال: parviin
