مشکل با درایور
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 162
( 62 تشکر در 44 ارسال )
مشکل با درایور
سلام من یه مدار سوییچینگ دارم که به مشکل بر خوردم.قسمتهایی رو که بایستی توضیح بدم رو در قالب یک عکس آپ کردم.مشکل من اینه که:زمانی که میکرو روشن میشه پالسی رو به پهنای 100 میکرو(500هرتز) از طریق کوپلر و درایور به ماسفت ارسال میکنه اما جریانی که مدار میکشه تا 2 میرسه.بعد که شکل موج خروجی درایور رو دیدم متوجه شدم که پهنای پالس در خروجی درایور(7667) خیلی خیلی بالاست و واسه همین ماسفت خیلی جریان میکشه.حالا به نظر شما مشکل از کجاست؟از کوپلر یا از درایور یا از جلی دیگه؟
.bmp   shematic.BMP (اندازه: 88.94 KB / تعداد دفعات دریافت: 63)
۱۳-شهریور-۱۳۹۲, ۲۳:۱۴:۳۷
تشکر شده توسط : orange signal
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
RE: مشکل با درایور
با درایور 7667 کار نکردم که بخوام نظر بدم
فقط
دیتاشیت و نگاه کردی؟ مطمعنی مدار رو درست بستی؟
۱۴-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۳۰:۵۵
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, orange signal
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
RE: مشکل با درایور
سلام اره مطمئنم که مدار رو درست بستم من همون شکل قبلی رو با خروجی شکل موج تو هر قسمت که با اسکوپ دیدم رو واستون اپ میکنم فکر کنم اینطوری بهتر میشه نتیجه گرفت
.bmp   shematic.BMP (اندازه: 88.94 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۲۶:۴۱، توسط parsegade.)
۱۴-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۲۵:۱۱
RE: مشکل با درایور
پهنای پالس خروجی اپتوکوپلر چقدره؟
بجای مقاومت R6 رو پایه های 4 و6 درایور یه ولوم بذارید
ببینید خروجی چه تغییراتی میکنه
۱۵-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۴۹:۱۶
تشکر شده توسط : babyy, parsegade
a.t.r.z آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۲
تشکرها : 4
RE: مشکل با درایور
دوستان می خواستم سوال کنم ببینم آیا مقاومت های 1/4 وات معمولی می توانند جریان 3 آمپر را در تحمل کنند و آیا من می توانم در مدارم که جریان کشی 3 آمپر دارد از آن و پتانسیومتر معمولی استفاده کنم.
۱۶-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۳۲:۰۶
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
RE: مشکل با درایور
فرمول توان اینه
P=VI
حالا با توجه به مقادیری که دارین مقدار مقومت مورد نظر خودتونه حساب کنید
موفق باشید
۱۶-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۵۳:۱۸
تشکر شده توسط : akbar8, babyy
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
RE: مشکل با درایور
به طبع پهنای پالس خروجی میکرو با کوپلر یکیه.اما نمیدونم چرا خروجی درایور اینقدر پهنای زیادی داره؟در صورتی که تو درایور نباید پهنا تغییر کنه.چون پهنای ورودی با خروجی تو درایور باید یکی باشه.حالا اینجا یا کوپلر مشکل داره یا درایور.خواهشا اگه کسی میتونه کمک کنه اینجا به ما بگه.
دوست عزیز البته که مقاومت 1/4 وات نمیتونه جریان 3 امپر رو تحمل کنه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۵۶:۲۲، توسط parsegade.)
۱۶-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۵۴:۵۲
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
RE: مشکل با درایور
یکی پیدا شه جواب مارو بده
۱۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۳۱:۳۶
  درایور 24 ولت فروم باز 1 2,170 ۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۲۶:۰۰
آخرین ارسال: فروم باز
  یه درایور خوب برا تابلو روان می خوام iman-63 1 2,417 ۱۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۱:۰۷:۵۸
آخرین ارسال: iman-63
