کمک در راه اندازی کیپد
nj_1368 آفلاین
ارسال‌ها: 13
( 2 تشکر در 2 ارسال )
.rar   kbd2.rar (اندازه: 16.3 KB / تعداد دفعات دریافت: 65) با عرض سلام خدمت مهندسین عزیز
دوستان من هر کار میکنم نمیتونم این صفحه کلید راه اندازی کنم لطفا کمکم کنید فایل برنامه و شبیه سازی شدشم گذاشتم
$regfile = "m161def.dat".
$crystal = 1000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.0 , Db5 = Pinb.1 , Db6 = Pinb.2 , Db7 = Pinb.3 , _
Rs = Pinb.5 , E = Pinb.4
Config Lcd = 16 * 2
Dim B As Byte
Config Kbd = Porta,debounce=50
A:
B = Getkbd()
If B > 15 Then
Goto A
Cls
Home
Lcd B
فایل شبیه سازی شدشم داخل فرم گذاشتم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۰۹:۲۳، توسط behzady.)
۲۲-شهریور-۱۳۹۲, ۲۳:۴۲:۴۷
helma آفلاین
ارسال‌ها: 284
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 22884
( 14662 تشکر در 5220 ارسال )
RE: کمک در راه اندازی کیپد
ببینین این کمکتون میکنه
http://www.iranled.com/forum/thread-2517...#pid179822
ارسال7
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-شهریور-۱۳۹۲, ۰۱:۰۱:۵۲، توسط helma.)
۲۳-شهریور-۱۳۹۲, ۰۰:۴۰:۲۸
تشکر شده توسط : behzady, omid_phoenix
nj_1368 آفلاین
ارسال‌ها: 13
مهندس ابن برنامه با 15تا شستی جواب میده اما با صفحه کلید جواب نمیده دقیقا همین برنامه
علتش چیه؟
۲۳-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۳۴:۲۰
nj_1368 آفلاین
ارسال‌ها: 13
از مهندسین عزیز کسی هست که من در راه اندازی کیپد یاری کنه؟
با دستور خود کیپد اصلا نتونستم جواب بگیرم تو قسمت بالای بالا نوشتم وبرنامرو قرار دادم
یک برنامه دیگه از تو نت بیاری یکی از دوستان پیدا کردم اما توضیح برنامرو متوجه نمیشم
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.7 , Db6 = Portb.6 , Db5 = Portb.5 , Db4 = Portb.4 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0
Config Portd.4 = Output
Config Portd.5 = Output
Config Portd.6 = Output
Config Portd.7 = Output
Dim A As Byte
Portd = &B11110000     منظور از خط چیست و چرا این کار کرد؟
Portd.4 = 0          اینجا چرا این دستور نوشت؟
Waitms 5
If Pind.0 = 0 Then A = 12
If Pind.1 = 0 Then A = 7
If Pind.2 = 0 Then A = 4
If Pind.3 = 0 Then A = 1
Portd = &B11110000
Portd.5 = 0
Waitms 5
If Pind.0 = 0 Then A = 0
If Pind.1 = 0 Then A = 8
If Pind.2 = 0 Then A = 5
If Pind.3 = 0 Then A = 2
Portd = &B11110000
Portd.6 = 0
Waitms 5
If Pind.0 = 0 Then A = 14
If Pind.1 = 0 Then A = 9
If Pind.2 = 0 Then A = 6
If Pind.3 = 0 Then A = 3
Portd = &B11110000
Portd.7 = 0
Waitms 5
Home
Cursor Off
Lcd A ; "  "
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۱۴:۵۷، توسط behzady.)
۲۴-شهریور-۱۳۹۲, ۰۲:۰۵:۳۵
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
سلام nj_1368 جان
{شاید اشتباه کرده باشم.... دوستان حرفامو چک کنید لطفا}
نقل قول: سوال1
خوب دیگه
این یعنی 4 تا پین آخری از پورت D رو اول یک میکنه
بعدا با اجرای سطر بعدی، (مثلا اینجا...) پین 5 ام از پورت d یعنی portD.4 رو صفر میکنه
میتونست از همون اول اینطوری بنویسه:
portD = &B1110 0000
منظورمو رسوندم؟
راستی اسم 4 تا بیت (یعنی نصف بایت، چه قسمت کم ارزش، چه قسمت پر ارزش)، nibble هه.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nibble
نقل قول: مهندس ابن برنامه با 15تا شستی جواب میده اما با صفحه کلید جواب نمیده دقیقا همین برنامه
علتش چیه؟
تو شبیه سازی؟ یا در عمل؟
اگه در عمل با 15 تا شستی کار میکنه، یعنی مشکل از کی پد یا سیم هایی که بهش وصل شدن، هست...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-شهریور-۱۳۹۲, ۱۸:۴۸:۱۶، توسط salehjg.)
۲۴-شهریور-۱۳۹۲, ۱۸:۴۶:۵۲
تشکر شده توسط : helma, behzady, babyy
nj_1368 آفلاین
ارسال‌ها: 13
در عمل راستش امتحان نکردم اما در شبیه سازی این شکلی جواب میده
3 2 1
6 5 4
9 8 7
13 11 10
باشه وقتی عدد 1 میزنی 1 نشون میده ،2 و 3 هم که فشار میدی باز 1 نشون میده برای سایر ردیف ها هم به همین شکل یعنی عدد کل ردیف همون عدد اول ردیف می باشه اما همین برنامه بدون هیچ تغییری با13 شستی که استفاده میکنی درست میشه مشکل اینجاست که من میخوام از کیپد استفاده کنم
لطفا کمک کنید
راستی مهندس خب چرا یک بار ی ک میکنه بعد صفر میکنه تازه من با این حالت stop و play آهسته پرتیوس امتحان کردم تعداد صفر و یک شدن پایه بنظرم با برنامه متفاوت میامد
کمک کن مهندس کمک
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-شهریور-۱۳۹۲, ۲۰:۵۹:۱۲، توسط nj_1368.)
۲۴-شهریور-۱۳۹۲, ۲۰:۴۸:۰۳
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1139 تشکر در 512 ارسال )
کلید هایی که بستی ماتریسی بستی و روی مدار چک کردی؟
۲۴-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۲۶:۴۶
nj_1368 آفلاین
ارسال‌ها: 13
اره مهندس میگم با شستی جواب میده اما با کیپد نمیدونم چرا جواب نمیده؟
۲۴-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۴۳:۴۵
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
نقل قول: در عمل راستش امتحان نکردم اما در شبیه سازی این شکلی جواب میده
3 2 1
6 5 4
9 8 7
13 11 10
لطفا کمک کنید
Amaze
فکر کنم مشکل از برنامه نیست...
نقل قول: راستی مهندس خب چرا یک بار ی ک میکنه بعد صفر میکنه تازه من با این حالت stop و play آهسته پرتیوس امتحان کردم تعداد صفر و یک شدن پایه بنظرم با برنامه متفاوت میامد
کمک کن مهندس کمک
بالا گفتم دیگه
دلیل خاصی نداره
راستی شما یه بار روی برد بورد تست کنید....
شاید پروتئوس مشکل داره
شاید اون کی پدی که شما توی پروتئوس ازش استفاده کردید از این ماتریسی ها نباشه....
من پروتئوس کار نکردم...
۲۴-شهریور-۱۳۹۲, ۲۳:۲۳:۱۳
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
(۲۴-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۴۳:۴۵)nj_1368 نوشته است: با شستی جواب میده اما با کیپد نمیدونم چرا جواب نمیده؟
مشکل از شبیه ساز پروتئوس
با یه سری دستورات تطبیق نیست
رو سخت افزار ببندید با همون کی پد جواب میگیرید
خوش باشید.
۲۵-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۲۹:۱۳
تشکر شده توسط : helma, salehjg, Ambassador, behzady, babyy
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
اینم به خاطر گل روی شماBiggrin
باتشکر از دوستان در این پست اتصال مستقیم کی پد به میکرو با بسکام
من فقط یه کی پد جاش گزاشتمBiggrin
تنبلی نکنید Biggrin کتاب دوست شماست Biggrin
.zip   keypad+getkbd.zip (اندازه: 41.27 KB / تعداد دفعات دریافت: 74)
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۸-شهریور-۱۳۹۲, ۲۱:۰۷:۴۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, salehjg, babyy, helma, Ambassador
  راه اندازی LCD رنگی 3.2 یا 4.3 با بسکام 0121takpa 1 2,354 ۱۴-اسفند-۱۳۹۴, ۱۱:۲۲:۱۹
آخرین ارسال: 0121takpa
  راه اندازی شیر ماشین لباسشویی با میکرو mbir92 4 4,044 ۲۵-تير-۱۳۹۴, ۱۵:۰۰:۱۷
آخرین ارسال: kimiafars
Rolleyes کمک سریع لطفا - قطعات لازم برای راه اندازی avr و سه سروو alira725 1 2,131 ۰۴-تير-۱۳۹۴, ۰۱:۰۴:۰۸
  راه اندازی بلوتوث hc05 ؟ Ambassador 3 3,712 ۳۰-دى-۱۳۹۳, ۰۰:۵۸:۴۴
آخرین ارسال: salehjg
  همکاری برای راه اندازی دسته ps2 با avr sniper-70 7 6,603 ۰۲-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۳۶:۴۶
آخرین ارسال: ahmad91
  [سوال] مشکل راه اندازی lcd کاراکتری در شبیه ساز skype1272360644 1 2,130 ۱۴-مرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۴۵:۱۸
  خواندن کیپد 4*4 با میکرو sezar.co 10 8,449 ۱۹-دى-۱۳۹۲, ۱۴:۲۴:۵۴
آخرین ارسال: barg-xazan89
  کمک در راه اندازی سنسور MQ2 mostafa73 2 4,802 ۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۲۰:۰۳:۵۱
آخرین ارسال: mostafa73
  راهنمایی جهت راه اندازی ماژول سیم کارت(مثلا SIM300) amirxxx01 0 3,756 ۳۱-فروردین-۱۳۸۹, ۰۸:۱۰:۱۷
آخرین ارسال: amirxxx01
