مشکل در مبدل انالوگ به دیجیتال
kelaran آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
تشکرها : 61
( 13 تشکر در 12 ارسال )
سلام من یه مبدل انالوگ به دیجیتال رو به میکرو وصل کردم درضمن تو میکرو خروجی پالس با فرکانس مثلا 200 هرتز هم دارم.(از pwm نمیخوام استفاده کنم)اما مشکل من اینه که مقادیر رو دقیق نمیخونه.میشه برنامه رو چک کنید و بگید مشکل از کجاست؟یه سوال دیگه اگه مبدل من 12 بیتی باشه ایا تو نوشتن برنامه باید تغییراتی بدم؟یا واسه 10 بیت و یا 12 بیت فرقی نمیکنه
.rar   1.rar (اندازه: 42.72 KB / تعداد دفعات دریافت: 43)
۲۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۲۰:۱۵
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
RE: مشکل در مبدل انالوگ به دیجیتال
اسم مبدل چیه؟
باید ترتیب بیت های خروجیشو از دیتاشیت دنبال کنید.
به ازای ولتاژ ثابت، یه عدد تقریبا ثابت بدست میاد؟ یا...؟
الان پروتیوس ندارم، تا اسم adc رو ببینم....
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۹:۱۰، توسط salehjg.)
۲۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۷:۵۹
تشکر شده توسط : babyy, kelaran
kelaran آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 61
یه مبدل 10 بیتی.mcp3001 من فقط میخوام اونچه در ورودی دارم رو در خروجی از 0 تا 1024 داشته باشم.نیاز نیست خود ولتاژ رو نشون بده.فقط تغییرات جز به جز ولتاژ رو ال سی دی نشون بده.اما اوی که من نوشتم دقیقا تغییرات رو نشون نمیده.در حقیقت هر 150 میلی رو به تغییر نشون میده
۲۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۷:۳۲:۲۰
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
طبق دیتاشیت اصلاح شد
polarity هم اشتباه بود باید low باشه(البته طبق بقیه ی برنامه)
و اینکه اطلاعات باید در 2 بایت خونده بشه و بین این عملیات cs یک نشه... و صفر بمونه
به تاخیر لازم بعد صفر شدن cs هم توجه کنید(اون waitms )
موفق باشید
.zip   External ADC MCP3001.zip (اندازه: 48.88 KB / تعداد دفعات دریافت: 70)
۲۹-مهر-۱۳۹۲, ۰۴:۴۳:۵۰
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, kelaran, hadikh73
kelaran آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 61
ممنون دوست من.اما چند تا مشکل:اول اینکه من با polarity high میخواستم. نه low.حالا با high هم انجام دادم مشکلی نداشت.میخواستم بدونم با high مشکلی پیش میاد؟دوم اینکه شما در این قسمت برنامه
Reset Portb.4
aitms 50
Spiin Adc_value2
1
Spiin Adc_value1
1
Set Portb.4
زمان رو 50 میلی در نظر گرفتید میشه بگید چرا؟اخه فرکانس تولیدی من رو خیلی کم میکنه.و در آخر اینکه polarity چه high باشه و چه low با تغییر ولتاژ فرکانس(پالس تولیدی) کم و زیاد میشه.میشه کاری کرد که این قسمت برنامه ثابت باشه.ممنون میشم راهنماییم کنید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۲۷:۲۵، توسط babyy.)
۳۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۴:۱۰:۲۵
kelaran آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 61
کسی نیست مارو یاری کنه؟؟؟؟
۰۱-آبان-۱۳۹۲, ۱۲:۴۷:۵۱
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
نقل قول: ممنون دوست من.اما چند تا مشکل:اول اینکه من با polarity high میخواستم. نه low.حالا با high هم انجام دادم مشکلی نداشت.میخواستم بدونم با high مشکلی پیش میاد؟
درود
گفتم که بخاطر بقیه ی برنامه، polarity باید low باشه
منظورم از بقیه برنامه، phase هست...
اگه polarity با high مقدار دهی بشه، اون وقت باید phase هم 1 انتخاب بشه...( طبق دیتاشیت adc )
طرف میکرو این مشخصات با CPHA و CPOL شناخته میشن...
اینترنت کلی مطلب هست در موردش...
[تصویر:  400px-SPI_timing_diagram2.svg.png]
نقل قول: دوم اینکه شما در این قسمت برنامه
Reset Portb.4
aitms 50
Spiin Adc_value2
1
Spiin Adc_value1
1
Set Portb.4
من فکر کردم اون پایه ای رو که مدام NOT میکنید، بخاطر سنجش سرعت هست،
خب اگه شما پالس لازم دارین، میتونید از تایمر یا تایمر تو مد pwm استفاده کنید خب....
ببخشید اون waitms لزومی نداره، باشه...
تاخیر t_sample زمانی اهمیت پیدا میکنه که شما مثل figure 5-1 توی دیتاشیت، باهاش (باadc ) رفتار کنید/
ولی ما 2 بایت بهش میفرستیم که چندتا بیت اش اضافه هست... و اون تاخیر t_sample اونجا برآورده میشه
اینم برنامه با polarity ی high و phase هه 1 و بدون تاخیر waitms
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000 : Cursor Off
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.3 , Db5 = Pinc.2 , Db6 = Pinc.1_
    , Db7 = Pinc.0 , Rs = Pinc.5 , E = Pinc.4
Dim Adc_value1 As Byte , Adc_value2 As Byte , Result As Word , Tmp As Byte , Tmp1 As Word
Dim A As Word , B As Word
Dim C As Word , D As Word
Config Portd.7 = Output
Config Portb.4 = Output
Cursor Off Noblink
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes _
          , Polarity = high , Phase = 1 , Clockrate = 16 , Noss = 1
Config Single = Scientific , Digits = 3
Cls
Spiinit
Reset Portd.7
B = 20
Set Portd.7
Incr A
Loop Until A = B
Reset Portd.7
A = 0
Reset Portb.4
Spiin Adc_value2 , 1
Spiin Adc_value1 , 1
Set Portb.4
'Adc_value2 = 214
'Adc_value1 = 163
Tmp1 = Adc_value2 And 31
Shift Tmp1 , Left , 5
Shift Adc_value1 , Right , 3
Result = Tmp1 Or Adc_value1
Locate 1 , 1
Lcd Result ; "*  "
۰۲-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۴۴:۲۹
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73, omid_phoenix, sharin, Ambassador, kelaran
kelaran آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 61
خیلی ممنون بابت جواب.من نمیخوام از pwm استفاده کنم.راستی 2 تا سوال.اگه تو میکرو همزمان هم از pwm هم از capture تو مد وقفه و هم از همین برنامه بالا که واسه مبدل هستش استفاده کنم،سرعت میکرو خیلی پایین میاد؟سوال دوم اینه که اگه مبدل من 12 بیت باشه تو فرم برنامه تغییراتی بوجود میاد؟
۰۶-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۱۴:۲۷
تشکر شده توسط : parsegade
kelaran آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 61
چی شد کسی نبود؟؟
۰۷-آبان-۱۳۹۲, ۲۲:۰۷:۳۵
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
نقل قول: 2 تا سوال.اگه تو میکرو همزمان هم از pwm هم از capture تو مد وقفه و هم از همین برنامه بالا که واسه مبدل هستش استفاده کنم،سرعت میکرو خیلی پایین میاد؟
تجربه ی من در مورد وقفه ها کمه،
دوستان بهتر می تونند کمک کنن(دوستان، کجایید؟)Biggrin
نقل قول: سوال دوم اینه که اگه مبدل من 12 بیت باشه تو فرم برنامه تغییراتی بوجود میاد؟
نمیشه گفت
باید دیتاشیت قطعه بررسی بشه
کلا این برنامه هم به کمک نمودار های دیتاشیت، نوشته شده که قبلا روش بحث کردیم...
راستی بابت تاخیر، عذر میخوام.
موفق باشی
۰۸-آبان-۱۳۹۲, ۰۳:۵۵:۱۶
تشکر شده توسط : hadikh73, Ambassador, parsegade
آخرین ارسال: jalil2008
  درخواست راهنمایی تقویت کننده ولتاژ (مبدل DC sinastar 1 2,700 ۰۸-فروردین-۱۳۹۵, ۰۱:۳۷:۱۷
  [سوال] مبدل dc dc جهت ایزوله کردن گراند hadibarca 0 2,423 ۰۵-دى-۱۳۹۴, ۲۰:۳۸:۲۲
آخرین ارسال: hadibarca
  [سوال] ترموستات دیجیتال hosseinip 4 3,241 ۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۳۱:۳۱
آخرین ارسال: hosseinip
  برنامه مبدل هگز به زبان c کسی سراغ داره ؟؟! saeed450 18 23,353 ۲۷-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۰۴:۲۲
آخرین ارسال: reza vir
  مبدل فرکانس به ولتاژ mazdayadak 5 7,199 ۰۲-اسفند-۱۳۹۲, ۰۱:۴۴:۳۴
آخرین ارسال: mahdi_jan
  [پروژه] ضبط صوت دیجیتال توسط میکرو ! a.mehran 0 2,802 ۲۲-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۳۳:۲۲
Question [سوال] آشکار سازی کد سیگنال دیجیتال PRO 3 3,392 ۲۴-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۲۲:۳۰
آخرین ارسال: kimiafars
  انتقال صدا به صورت دیجیتال rssia 4 3,890 ۳۰-تير-۱۳۹۲, ۱۴:۲۶:۳۱
آخرین ارسال: rssia
Question [سوال] مدار مبدل PWM به سینوسی arash67 4 4,645 ۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۰۱:۳۳:۰۸
آخرین ارسال: student-p
