  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4
راهنمایی در مورد LED 12V AC
mn87 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
( 3 تشکر در 2 ارسال )
Exclamation  راهنمایی در مورد LED 12V AC
با سلام خدمت همه دوستان
من در حال کار بر روی یه پروژه هستم . این پروژه به این صورت هستش که از طرف میکرو برای(LED 12V AC (LED 3w فرمان میاد . از طرفی چون از L298N بعنوان ایسی درایورم استفاده میکنم ، این ایسی بشدت گرم میکنه Sad . ( حتی با وجود استفاده از یک کانال ) بعد از مدتی گرم شدن زیاد بعلت خاموش شدن LED احتمال میدم که 298 سوخته باشه Sad
اگه مشکلم با 298 حل میشه لطفا منو راهنمایی کنین ودر غیر اینصورت لطفا یه ایسی درایور مناسب با این LED به من پیشنهاد بدین . ممنون میشم .
۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۱۲:۴۰:۰۲
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
RE: راهنمایی در مورد LED 12V AC
l298 رو با تغذیه ac راه اندازی میکنید؟
نحوه درایور کردن led به چه طریق هست؟
بهتره طرح شماتیک پروژه تون رو بذارید تا بررسی بشه
خوش باشید.
۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۱۳:۳۱
تشکر شده توسط : mn87, babyy, Ambassador
mn87 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
تغذیه L298 که به این صورت هستش که فرمان از میکرو میگیره و سپس به LED میده . LED ها رو هم چون با 12V dc هم روشن میشن ، من این درایور رو انتخاب کردم .
کلا مدار به این صورت هستش که میکرو با برنامه تعیین شده فرمان روی 298 میفرسته و 298 هم روی LED ها .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۱۹:۵۷:۳۴، توسط mn87.)
۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۱۹:۵۶:۱۷
(۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۱۹:۵۶:۱۷)mn87 نوشته است: تغذیه L298 که به این صورت هستش که فرمان از میکرو میگیره و سپس به LED میده . LED ها رو هم چون با 12V dc هم روشن میشن ، من این درایور رو انتخاب کردم .
در پست اول ذکر کردید که با تغذیه ac تغذیه میشه
درخصوص مشکلتون بدون وجود طرح و نقشه نمیشه راهنماییی خاصی کرد
باید با مشاهده مدارشماتیک، نحوه اتصال پایه ها و پیاده سازی طرح بررسی بشه
خوش باشید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۱۷:۵۸، توسط omid_phoenix.)
۲۷-آبان-۱۳۹۲, ۰۱:۰۰:۰۹
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, mn87, hadikh73
mn87 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
با تشکر از شما آقای عزیزی ....
.bmp   l298n.bmp (اندازه: 76.31 KB / تعداد دفعات دریافت: 67)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۵۰:۰۹، توسط omid_phoenix.)
۲۷-آبان-۱۳۹۲, ۱۵:۱۷:۱۹
mn87 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
از دوستان واقعا کسی نیست که منو راهنمایی کنه !!!
۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۱:۵۰:۳۱
مهندس نحوه درایو کردنتون درسته
ولی استفاده از l298 برای درایو یک led ac مناسب نیست!
l298 فقط برای بار با ورودی dc پیشنهاد میشه
برای درایو کردن این led نمیدونم ic چیزی هست یا نه
یا شاید میبایست ولتاژ رو اینورت کنید
دراین خصوص باید بیشتر تحقیق کنید
شاید از دوستان دیگه بتونن دراین مورد بیشتر راهنمایی کنند
خوش باشید.
۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۵:۰۵:۵۱
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5128
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
ال ای دیم مگه ac میشه ؟ خب دی سی بدی هم روشن میشه !
سایت من Abrdade.com
۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۷:۵۰:۴۳
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
سلام دوست عزیز چرا از ترانزیستو استفاده نمی کنی؟
مثلا tip41 تا 6 آمپر جواب میده
ال ای دی تون چقدر جریان میکشه؟
۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۸:۱۴:۱۳
(۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۷:۵۰:۴۳)a.mehran نوشته است: ال ای دیم مگه ac میشه ؟
آره ac هم داره
(۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۷:۵۰:۴۳)a.mehran نوشته است: خب دی سی بدی هم روشن میشه!
تا حالا تست نکردم
مثلا ببین این یه led با ولتاژ 12 ولت ac و توان 5w هستش
http://www.ebay.com/itm/CREE-Chips-E12-B...1216045539
مطمعنی که با dc هم روشن میشه؟تست کردی؟
@mn87
لطفا یه عکس از led بذارید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۲۷:۴۳، توسط omid_phoenix.)
۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۲۵:۴۲
mn87 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
آقای عزیزی با تشکر از شما و دوستان عزیز ...
من LED رو با 12v dc مستقیما تست کردم و مشکلی برای روشن خاموش کردنش ندیدم . احتمالا در صورت استفاده از هیت سینک مشکل حل بشه ...
نقل قول: سلام دوست عزیز چرا از ترانزیستو استفاده نمی کنی؟
دلیل استفاده نکردن از ترانزیستور به این دلیل هستش که من طبق زمان هایی که مدنظر دارم باید بلافاصله LED اکشن بگیره و فعال یا غیرفعال بشه .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۲۲:۵۵:۴۱، توسط omid_phoenix.)
۲۸-آبان-۱۳۹۲, ۲۲:۳۶:۳۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy
آخرین ارسال: GOLDOST
آخرین ارسال: sky_man847
آخرین ارسال: CONTOROLER
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: ali3130
  راهنمایی برای تولید پالس vistac2000 15 17,041 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۰:۳۹:۴۶
