مقایسه رکوردهای دو جدول
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۲
تشکرها : 72
( 9 تشکر در 8 ارسال )
سلام دوستان.پایگاه داده ای دارم که دارای دو جدول S1و S2هستش.هر رکوردی که در S1وجود داره الزاما در S2نیز باید وجود داشته باشه.بعضی از رکوردها ممکنه در جدولS2حذف شوند.چطور میتونم رکورد هایی رو که حذف شدن یعنی در S1هستن ولی در S2نیستن رو پیدا کنم؟تشکر
۰۲-آذر-۱۳۹۲, ۰۱:۴۸:۱۷
RE: مقایسه رکوردهای دو جدول
باید در شرط از IN استفاده کنید
select * from s1 where id not in(select id from s2)
۰۲-آذر-۱۳۹۲, ۱۰:۲۲:۰۱
تشکر شده توسط : Ghoghnus, Ambassador, taksa2012, babyy, aKaReZa75
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تشکرها : 72
ا سلام.دو جدول s1وs2داریم که ساختارشون شبیه همه و 4کلیدی هستند که عبارتند از id1-id2-id3-id4.مشکل من اینجاست که هر چه که در جدول 1هست در جدول 2هم باید باشه .و مشکل دوم اینکه 4کلید دارن.حالا بعضی موقع ها بعضی از رکورد های جدول 2 ممکنه حذف بشن.چطور باید رکورد هایی رو پیدا کنم که توی s1هستن ولی توی s2نیستن؟ممنون از تمام راهنمایی هاتون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۱۹:۵۰، توسط taksa2012.)
۰۴-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۱۸:۰۷
چه چیزهایی در s1 هست که باید در s2 باشه؟
این 4 تا کلید تو هر 2 تا جدول ثابتن؟یعنی هو جدول s1 و هم جدول s2 این 4 تا کلید رو دارن؟
۰۵-آذر-۱۳۹۲, ۰۹:۵۵:۰۰
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تشکرها : 72
سلام .
جدول s1شامل رکوردهایی است که باید در s2هم همان رکوردها باشد.ولی ممکن است تعداد رکوردهای s2بیشتر باشد.
بله عینا یکی هستن .کلید های دو جدول یکی هستن.و در کل ساختار دوجدول کاملا یکسان است فقط در رکوردها تفاوت دارند.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-آذر-۱۳۹۲, ۱۷:۴۰:۳۹، توسط taksa2012.)
۰۵-آذر-۱۳۹۲, ۱۷:۳۰:۴۹
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تشکرها : 72
خواهش میکنم راهنماییم کنه.ممنونم.
۰۵-آذر-۱۳۹۲, ۲۳:۰۳:۲۳
خب همون کوئری بالا رو یه کم عوض میکردین
این کوئری رکوردهایی رو از جدول s2 نشون میده که در s1 نیست به شرطی که مقدار id در هر 2 جدول نظیر به نظیر باشن
select * from s2 where id not in(select id from s1)
اگه نظیر به نظیر نیستن اسامی فیلدهای هر 2 جدول رو بنویسین تا بشه بهتر راهنمایی کرد
(چون select داخلی در این حالت باید به صورت join در بیاد)
۰۶-آذر-۱۳۹۲, ۱۰:۱۲:۱۵
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تشکرها : 72
منظورتون از نظیر به نظیر چیه؟میشه بیشتر توضیح بدین.
ببینید هر فیلدی که در s1هست در s2 هم هست و برعکس و ساختار دو جدول عینا مثل همه مثلا جدول s1داری 10فیلد l1-l2-l3...............l10هستش و جدول s2نیز دقیقا همینجوره فقط محتویات جدول ها با هم فرق دارن.
۰۶-آذر-۱۳۹۲, ۱۷:۳۲:۳۴
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
( 3938 تشکر در 1453 ارسال )
(۰۶-آذر-۱۳۹۲, ۱۷:۳۲:۳۴)taksa2012 نوشته است: منظورتون از نظیر به نظیر چیه؟میشه بیشتر توضیح بدین.
به نظر من شما اول برید بحث اجتماع و اشتراک را در ریاضی (فکر کنم اول دبیرستان)بخونید بعد بهتر متوجه میشید جریان چیه!
موفق باشید
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
۰۶-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۰۴:۰۴
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تشکرها : 72
دوست عزیز مثل اینکه دقیقا منظورم رو متوجه نمیشین من گفتم دو جدول دقیقا همه چیزشون یکیه ساختارشون محتویاتشون و......و جدول s2در واقع یک کپی از جدول s1 هست . میخوام اگه کاربر شیطنت کرد و رکوردی از از s1رو حذف کرد(چون سوابقی هستند که نباید حذف شوند) با رکورد های موجود در s2بتوان تشخیص داد که چه رکوردی از s1 حذف شده همین.ضمنا نظیر به نظیر چه ربطی به این موضوع داره من دارم میگم دوتا جدول در واقع یکی هستن کپی برابر اصل ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-آذر-۱۳۹۲, ۲۲:۰۸:۰۳، توسط taksa2012.)
۰۶-آذر-۱۳۹۲, ۲۲:۰۶:۴۴
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
ببینید برای سلکت ساده به این شکل عمل میکنیم!
select a ftom tbl where s=1
این برای زمانی هست که ما یک مقدار را قرار هست مورد برسی قرار بدیم!
ولی الان شما میخواهید مقادیر a را نمایش دهد که در جدول دیگر وجود ندارد!باید بجای مقدار یک که در مثال قبل گفته شد مجموعه از مقادیر بهش بدیم که باید به شکل زیر عمل کنیم
select  a from tbl1 where s  not in(select s from tbl2)
حالا نتیجه مقادیری هست در جدول دوم وجود ندارد و الان میتوانید متوجه بشید که کدام موارد حذف شده :)
موفق باشید
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
۰۶-آذر-۱۳۹۲, ۲۲:۵۸:۵۷
Question مشکل در الحاق دو جدول The.Ghost 1 2,421 ۰۴-خرداد-۱۳۹۵, ۰۹:۵۹:۰۰
Exclamation کمک در شمردن تعداد رکوردهای زیاد با شرط hhboy 9 7,628 ۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۱:۵۵:۰۵
آخرین ارسال: الیه
Question بدست آوردن سطر هایی که دوبار در جدول وجود دارند javaweb 4 4,225 ۲۸-آذر-۱۳۹۲, ۲۰:۱۹:۳۲
آخرین ارسال: javaweb
  مقایسه جدول های دارای چند کلید taksa2012 4 3,649 ۰۴-آذر-۱۳۹۲, ۱۱:۱۳:۴۴
  مشکل در ورود داده به جدول taksa2012 1 2,311 ۲۶-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۵۹:۵۴
  مشاهده ی همه ی رکوردهای جدول در اس کیو ال سرور ترانسپورتر 20 13,634 ۱۳-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۰۸:۱۵
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  شمارش تعداد رکوردهای یک فیلد sepahbod 1 4,167 ۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۳:۳۰:۵۰
  تعیین کلید اصلی بعداز ساخت جدول sepahbod 1 2,981 ۰۷-مرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۴۰:۵۷
  [سوال] تریگرجهت آپدیت کردن جدول اکسس gerailly 0 2,258 ۱۰-بهمن-۱۳۹۱, ۱۴:۳۴:۴۲
آخرین ارسال: gerailly
  (سوال) نحوه کپی کردن یک جدول h_sadeghynejad 2 10,139 ۱۷-تير-۱۳۹۱, ۱۰:۰۱:۰۹
آخرین ارسال: hmdfar
