  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
USB TO SERIAL
alirezahedaiaty آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
تشکرها : 7
USB TO SERIAL
بنده سوالی از خدمت شما دوستان عزیز داشتم
بنده به وسیله وقفه پرت سریال میکرو(avr-atmega32) با نرم افزاری که به زبان c# نوشته شده با کامپیوتر در ارتباط هستم البته باید به این نکته اشاره کنم که چون با کامپیوتر در ارتباط هستم و نوع کامپیوتر از نوع لپ تاپ است و فاقد پرت سریال، در نتیجه مجبور شدم از کابل rs232 to usb مارک omega استفاده نمایم.(که طبق تحقیقات بنده بهترین در ایران است)
ولی با توجه به پروتکل ارتباطی که خودم در نظر گرفتم بعضی اوقات recive دارم ولی send از طرف avr ندارم این مشکل در طول 24 ساعت گاها 3 الی 4 بار به صورت پشت سر هم روی می دهد، و گاهی با reset کردن درست و گاهی هم درست نمی شود و وقتی این مشکل حل می شود که چند بار میکرو را reset کنم یا اتصال کابل را جدا کنم و از اول لحیم کاری پرت را انجام دهم (منظور از لحیم کاری باز و بسته کردن سیم های rx و tx از DB9 هست و نه صرفا جدا کردن کابل از کامپیوتر، و منظور از send/recive اینه که گاهی اوقات از سمت کامپیوتر مثلا دستور حرکت موتور را دریافت می کنم (recive) حالا که می خوام به کامپیوتر بگم که من این دستور را گرفتم(Send) یا به عبارتی به کامپیوتر ACK بدم گاهی اوقات میکرو نمی فرسته در نتیجه موتور همین طور حرکت می کنه و چون کامپیوتر ack را نگرفته و مطمئن نشده که من دستور حرکت موتور را گرفتم یا نه همین طور دستور حرکت موتور را می فرسته البته همان طور که گفتم تو 24 ساعت 2 تا 3 مرتبه ابن اتفاق می افته)
کابل تبدیل(usb to serial) را تعویض ، DB9 را تعویض ، سیم های ارتباطی را تعویض،MAX232 را تعویض کردم ولی همچنان این مشکل بر طرف نشده و چون مدار جنبه صنعتی دارد نمی توانم از این مشکل،که در طول 24 ساعت 3 الی 4 مرتبه اتفاق می افتد صرف نظر کنمShy
همچنین باید به این نکته هم اشاره کنم که
با توجه به کامپایلر قوی c# من در این وضعیت بحرانی که قرار می گیرم رجسترهای سریال برنامه c# هیچی دریافت نمی کنند و این رچسترها قابل دیدن هستند و می توانم عینا ببینم که رجسترهاخالی هستند پس مطمئن شدم که نویز یا اعداد اشتباهی از سمت میکرو به کامپیوتر منتقل نمی شه ،حالا نمی دونم عیب از میکرو یا کابل usb to serial یا برنامه؟؟؟آیا برنامه c# ممکنه که گاها پرت را باز نکنه یا نویز بگیره یا ...؟؟؟
راستی اسم نرم افزار درایور usb to serial هست PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.6.0
و boadrate=19200,طول کابل 1.5 متر و تغذیه هم سوئیچینگ با lm2576-5v
از شما دوستان خواهشمندم که بنده را راهنمایی کنید
۲۶-بهمن-۱۳۹۲, ۲۳:۵۴:۴۵
تشکر شده توسط : salehjg
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: USB TO SERIAL
در لحظه ای که این اتفاق می افته یه فرکانس متر روی پایه TXD میکرو بزارید ببینید خروجی میده یا نه
بعد هم بعد از MAX232 بزارید ببینید خروجی میده یا نه
اگه اولی خروجی نداشت که برنامه میکرو مشکل داره
اگه دومی خروجی نداشت مدار مشکل داره
اگه هر دو سالم بود حالا باید توی رایانه یه برنامه نصب کنید که داده های سریال رو لاگ کنه برای این کار برنامه خدتون رو ببندید و اونو باز کنید (یا کلا یه برنامه ی اسنیف نصب کنید) اگه اون خروجی رو نشون میداد مشکل از برنامه رایانه اگه اونم نشون نمی داد
برید سراغ درایور USB2SERIAL اگه از نصب صحیحش مطمئن شدید (بهره به وب سایتش برید و جدید ترین نسخش رو بگیرید که باگ های احتمالی رفع شده باشه) دیگه مشکل از خود ماژول هست
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۷-بهمن-۱۳۹۲, ۰۱:۱۳:۳۸
تشکر شده توسط : Ambassador, sharin, salehjg, babyy, رسول, alirezahedaiaty, hadikh73
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
RE: USB TO SERIAL
كدهاتون هم بايستي امن تر كنيد. براي گرفتن يا فرستادن ACK و امثالهم ، يه TimeOut تعيين كنيد. اگر TimeOut رخ داد ، مثلا فرستنده چيزي نفرسته ، يا موتور با اولويت بالاتري متوقف بشه ( بسته به كدتون )
۲۷-بهمن-۱۳۹۲, ۰۱:۳۳:۱۴
تشکر شده توسط : Ambassador, salehjg, babyy, رسول, behzady, alirezahedaiaty
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
RE: USB TO SERIAL
البته اونجا گفتم Wink
اینجا هم بگم Biggrin
نقل قول: راستی اسم نرم افزار درایور usb to serial هست PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.6.0
این درایور همون درایوری هست که من تو تاپیک زیر، در بارش گفتم...
http://www.iranled.com/forum/thread-26436.html
باز قضیه بر میگرده به همون آیسی های تقلبی مبدل های usb2serial
Biggrin
۲۷-بهمن-۱۳۹۲, ۰۱:۴۸:۱۰
تشکر شده توسط : Ambassador, sharin, babyy, رسول, behzady, alirezahedaiaty, hadikh73
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 7
RE: USB TO SERIAL
با تشکر از همه دوستان
متاسفانه مشکل حل نشد با اینکه تمام راه کارها را چک کردم
دوستان اگر برند و یا نوعی از کابل
usb to serial را می شناسند که چینی نباشه و مشکلاتی که دوستمون اشاره کردند را نداشته باشه [/code]ممنون می شم راهنمایی فرمایند
۳۰-بهمن-۱۳۹۲, ۰۱:۰۶:۲۰
RE: USB TO SERIAL
من با همین مدل کابل کار می کنم و نسبت به بقیه خیلی خوبه و مشکلی نداره
به نظر من اشکال از دقیق نبودن بادریت ارسالی avr شماست که باید کریستال مخصوص اون رو استفاده کنی که خطای کمتری داشته باشه
دوم پروتکل باید به شکلی باشه که اگر قطع شد برای دستگاه مشکلی پیش نیاد
۳۰-بهمن-۱۳۹۲, ۱۰:۴۷:۰۹
تشکر شده توسط : salehjg, babyy, behzady
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 7
RE: USB TO SERIAL
(۳۰-بهمن-۱۳۹۲, ۱۰:۴۷:۰۹)ha_60 نوشته است: من با همین مدل کابل کار می کنم و نسبت به بقیه خیلی خوبه و مشکلی نداره
boad rate=19200 و کرسیتالم هم 11.0592 و از آن مطمئن هستم مشکل من اینه که گاها (در 24 ساعت یکی دو بار یا گاهی هم اتفاق نمی افته وقتی هم که اتفاق می افته با reset شدن و یا خارج کردن کابل درست می شه و گاهی هم با این که مدار reset یا خاموش و روشن شده و یا کابل را خارج کردم و دوباره وصل کردم باز این مشکل در آن هست)
موضوع بعد اینه که من در مواقعی که این مشکل پیش می آید دریافت دارم ولی ارسال ندارم اگه boadrate و یا کریستال ایراد داشته باشه نباید حداقل دریافت درستی داشته باشم
دوست خوبم منطور شما از مورد دوم چیست؟؟؟
۳۰-بهمن-۱۳۹۲, ۲۱:۵۷:۳۱
Question مشکل با ماژول usb به serial hamedspartacus 2 3,077 ۱۰-تير-۱۳۹۳, ۱۱:۴۰:۴۸
آخرین ارسال: hamedspartacus
  serial interrupt_codevision mohandes_mybb1.2_import12665 17 7,616 ۱۷-آبان-۱۳۸۹, ۱۰:۲۶:۲۰
آخرین ارسال: mahdi20
  usb to serial with f232bl salehjg 8 7,469 ۲۵-فروردین-۱۳۸۹, ۲۲:۲۱:۳۶
آخرین ارسال: salehjg
Exclamation Bascom AVR Serial Port aliroosta 4 8,674 ۰۱-اسفند-۱۳۸۸, ۱۰:۵۶:۴۹
آخرین ارسال: aliroosta
  يك نكته در مورد avr & serial port MOJTABA AR 2 3,627 ۲۱-بهمن-۱۳۸۸, ۱۸:۴۴:۲۱
آخرین ارسال: t3r!p3000
  Serial Port Blossom 19 8,107 ۲۵-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۴۶:۳۶
  Serial - ADC 25 2,746 ۱۳-مرداد-۱۳۸۶, ۱۰:۴۹:۱۰
آخرین ارسال: Guest
  Serial - ADC vahid_ve_mybb1.2_import12823 50 16,530 ۱۳-مرداد-۱۳۸۶, ۱۰:۴۹:۱۰
  serial interrupt_codevision 6 1,197 ۲۵-آبان-۱۳۸۵, ۱۱:۰۲:۲۱
آخرین ارسال: Guest
  Serial Port 8 1,696 ۲۸-شهریور-۱۳۸۵, ۰۰:۱۷:۲۰
آخرین ارسال: Guest
