چارچوب Qt برای کار با فایل ها کلاس QFile را ارائه کرده است. QFile رابطی برای خواندن و نوشتن فایل های متنی و یا باینری می باشد. از این کلاس هم می توان به صورت تنها و هم با سایر کلاس ها مانند QTextStream و QDataStream استفاده نمود.
توجه: برای درک بهتر این مقاله آشنایی با مبانی زبان برنامه نویسی C++ الزامی است.
برای استفاده از این کلاس باید هدر <QFile> را include کنید.
نام فایلی که قصد کار کردن با آن را دارید معمولا در constructor کلاس ارسال می شود. جدا کننده در نام فایل باید / باشد حتی در ویندوز! اگرچه در ویندوز جدا کننده \ هم پذیرفته می شود ولی بهتر است برای حفظ امکان جابجایی کد خود همیشه از / استفاده کنید.
متد های open و close برای باز کردن و بستن فایل استفاده می شوند. با استفاده از توابع read و readLine و readAll و write می توانید اعمال خواندن و نوشتن را انجام دهید. اگرچه معمولا این کارها با استفاده از کلاس های QTextStream و QDataStream انجام می شوند.
تابع size هم مقدار حجم فایل را بر می گرداند.
مثال نوشتن در فایل
#include <QFile>
int main(int argc, char *argv[])
QFile file("E:/1.txt");
if (file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text))
file.write("salam");
file.close();
return 0;
در خط 5 یک نمونه از کلاس QFile با نام متغییر file ایجام می کنیم که قصد کار با فایل E:\1.txt را دارد.
در خط 6 فایل را باز می کنیم. متد open آرگومنتی از نوع OpenMode دریافت می کند که مشخص کننده نحوه باز کردن فایل است. برخی از مقادیر معتبر عبارتند از QIODevice::ReadOnly, QIODevice::WriteOnly, QIODevice::ReadWrite, QIODevice::Append. در اینجا فایل به صورت متن فقط قابل نوشتن باز شده است.
در خط 8 عبارت salam در فایل نوشته می شود و در خط بعد فایل بسته می شود.
نمونه کد خواندن فایل
#include <QFile>
#include <QDebug>
if (file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
QString text = file.readAll();
file.close();
qDebug() << text;
return 0;
طریقه باز کردن فایل مانند نمونه کد نوشتن فایل است با این تفاوت که OpenMode به جای QIODevice::WriteOnly مقدار QIODevice::ReadOnly داده شده است چرا که در اینجا قصد نوشتن فایل را نداریم.
بعد از باز کردن فایل با استفاده از تابع readAll تمام محتوای فایل را می خوانیم و در متغییر text که از نوع QString است ذخیره می کینم. این محتوا در خط 11 در کنسول نمایش داده می شود.
بررسی وجود و یا عدم وجود فایل
QFile::exists("D:\\1.txt");
کد بالا در صورت وجود فایل D:\1.txt مقدار true بر می گرداند در غیر این صورت مقدار false.
کپی کردن فایل
QFile::copy("D:\\1.txt", "D:\\2.txt");
فایل D:\1.txt را در D:\2.txt کپی می کند. در صورت موفقیت مقدار true را بر می گرداند.
حذف کردن فایل
QFile::remove("D:\\2.txt");
کد بالا فایل D:\2.txt را حذف می کند. در صورت موفقیت مقدار true را بر می گرداند.
لطفا سوالات و مشکلات خود در با ما در میان بگذارید.
www.naminic.com
