كليد تايمردار
alfaalarm آفلاین
ارسال‌ها: 47
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
تشکرها : 35
( 10 تشکر در 7 ارسال )
كليد تايمردار
باسلام
مداري ميخام طراحي كنم كه با فشار دادن شاستي يك خروجي 1 بشه و با نگه داشتن حدود 2ثانيه شاستي، همون خروجي براي 20 ثانيه 1 بشه و با نگه داشتن شاستي حدود 4ثانيه همون خروجي 0 بشه.
اين برنامه را نوشتم ولي مشكل داره، لطفا راهنمايي كنيد.ممنون
ميكرو tiny 25 , فركانس8000000
Config Timer0 Timer Prescale 1024
Config Pinb.1
Input
Config Pinb.2
Output
Dim A
As Byte
Dim B
As Word
On Timer0 1
0
If
Pinb.1 1 Then
Set Portb.2
Waitms 1000
If Pinb.1 1 Then
Enable Interrupts
Enable Timer0
Start Timer0
If Pinb.1 1 Then
Waitms 4000
If Pinb.1 1 Then
Stop Timer0
Reset Portb.2
0
Timer0
0
If
End If
End If
End If
Return
1
Set Portb.2
Incr A
If 20 Then
Stop Timer0
Reset Portb.2
0
Timer0
0
Goto 0
If
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-اسفند-۱۳۹۲, ۰۱:۲۶:۳۵، توسط babyy.)
۰۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۷:۳۵:۳۵
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,620
تشکرها : 4898
( 4702 تشکر در 1595 ارسال )
RE: كليد تايمردار
بفرمائید.
.rar   Attiny25_Timer_Alfaalarm.rar (اندازه: 20.33 KB / تعداد دفعات دریافت: 72)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-اسفند-۱۳۹۲, ۰۷:۳۵:۵۲، توسط aKaReZa75.)
۰۵-اسفند-۱۳۹۲, ۰۶:۳۶:۳۰
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, hadikh73, alfaalarm
alfaalarm آفلاین
ارسال‌ها: 47
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 35
RE: كليد تايمردار
ممنون از برنامتون
ولي اين برنامه مشكل داره .يعني يكبار كه روشن خاموش شد،ديگه كار نميكنه، يا اگه شاستي را نگه داريم شروع به چشمك زدن مي كنه
البته من ميخام با تايمر اين كار را بكنم
۰۸-اسفند-۱۳۹۲, ۱۹:۰۳:۲۸
alfaalarm آفلاین
ارسال‌ها: 47
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 35
RE: كليد تايمردار
يه برنامه ديگه نوشتم،ولي مشكلي كه داره اينه كه موقعي كه خروجي بايد دائم يك باشه؛عملا چشمك ميزنه(0 و 1 ميشه)
اساس برنامم اينه:با يكبار فشار شاسي،خروجي 1- با دوباره فشارشاسي، خروجي 0- با سه بارفشار شاسي،خروجي تا اتمام تايمر 1 ميشه
Config Pinb.1
Input
Config Pinb.2
Output
Dim A
As Byte
Dim B
As Byte
On Timer0 1
If
Pinb.1 1 Then
Waitms 50
Incr B
If 4 Then
0
If
End If
If
1 Then
Set Pinb.2
Waitms 50
If
If
2 Then
Reset Portb.2
Waitms 50
If
If
3 Then
Enable Interrupts
Enable Timer0
Start Timer0
If
loop
Return
1:
Set Portb.2
Incr A
If 10 Then
Stop Timer0
Reset Portb.2
0
Timer0
0
If
Return
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اسفند-۱۳۹۲, ۱۹:۰۲:۱۴، توسط alfaalarm.)
۱۷-اسفند-۱۳۹۲, ۱۸:۴۳:۱۹
  سون سگمنت دو رقمي با كليد puria.69 1 2,259 ۱۸-بهمن-۱۳۹۲, ۱۱:۴۰:۲۷
  [فوری] مشكل در چك كردن كليد با دستور debounce velakat 12 12,149 ۱۱-دى-۱۳۹۲, ۰۰:۵۸:۱۵
  تنظيم ساعت و تقويم فقط با 2 كليد mostrafa 0 2,122 ۲۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۶:۵۰:۲۹
آخرین ارسال: mostrafa
  ايجاد تاخير بر روي كليد arash67 1 2,201 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۱:۰۰:۰۴
آخرین ارسال: rezadaneshgoo
  كليد لمسي reza-m 2 3,393 ۲۲-بهمن-۱۳۸۷, ۱۵:۳۳:۴۴
آخرین ارسال: reza-m
  تابلو روان با صفحه كليد كامپيوتر iman-63 6 7,109 ۱۵-بهمن-۱۳۸۷, ۱۸:۲۹:۲۲
آخرین ارسال: iman-63
