  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
راهنمایی برای انتخاب منبع مناسب
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 155
( 66 تشکر در 48 ارسال )
بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب
میخوام 150 تا لامپ مل ای دی 1 وات رو بصورت موازی با برق 12 ولت روشن کنم (هر ال ای دی با مقاومت 82 اهمی یک وات به مثبت وصل شده)
ال ای دی ها هم 3.5 ولت 100 میلی آمپر هستن
حالا منبع تغذیه من باید 12 ولت چند آمپر باشه ؟ یعنی حداقل باید منبع تغذیه 12 ولتی چند آمپر بخرم ؟؟؟؟
با تشــــــــــکر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-فروردین-۱۳۹۳, ۱۸:۲۵:۱۶، توسط behzady.)
۲۵-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۳۷:۱۸
تشکر شده توسط : Pixar
Pixar آفلاین
ارسال‌ها: 34
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 305
( 112 تشکر در 31 ارسال )
RE: درخواست راهنمایی یک کلمه ای
(۲۵-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۳۷:۱۸)sinastar نوشته است: با سلام
با تشــــــــــکر
سلام :
اینجوری که خیلی غیر منطقیه و ترانس شما باید حدود 15.5 آمپر جریاندهی داشته باشه !
از کجا میخوای ترانسی با حداقل 15.5 آمپر بیاری !؟
بهترین راه اینه که LED ها رو 3 تا 3 تا با یک مقاومت 15 اهم با هم سری کنی .
بعد تمام اونها رو با هم موازی کنی .
یعنی در نهایت ، شما 50 دسته LED‌ خواهید داشت که در هر دسته ، 3 تا LED + یک مقاومت 15 اهم با هم سری شدند ...
حالا ترانس شما باید 12 ولت و 5 آمپر باشه که اینطوری منطقی تر میشه .
مثل عکسی که گذاشتم ...
البته با سری کردن های بیشتر ، ترانس با جریاندهی کمتر هم میتونی بذاری ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-فروردین-۱۳۹۳, ۱۶:۵۷:۴۱، توسط Pixar.)
۲۵-فروردین-۱۳۹۳, ۱۶:۳۳:۲۶
تشکر شده توسط : aKaReZa75, babyy, omid_phoenix, رسول, Ambassador, hadikh73, sinastar, a.mehran
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
خوب 150 لامپ داری که هر کدوم 0.1 آمپر می کشن که خوب میشه 15 آمپر
فکر کنم یه منبع 12 ولت 20 آمپر یا 18 آمپر سویچینگ بخری کارتو راه بندازه البته ترجیحا 20 آمپر بگیر که خیلی هم داغ نکنه(حدودا از منبعت باید 75 - 80 درصد از توان خروجیش رو بکشی)
البته اتلاف توان زیادی داری ها اگه می تونی از منبع با ولتاژ پایین تر استفاده کن یا چند تا چند تا سری کن‌
این سوالات رو توی چت باکس قسمت الکترونیک مطرح کنید.
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-فروردین-۱۳۹۳, ۱۸:۲۵:۴۳، توسط behzady.)
۲۵-فروردین-۱۳۹۳, ۱۸:۲۲:۱۱
تشکر شده توسط : omid_phoenix, aKaReZa75, babyy, رسول, Ambassador, Pixar, sinastar
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
RE: راهنمایی برای انتخاب منبع مناسب
خیلی متشکرم از راهنمایی دوستان خوبم
ولی خوب حالا حرف 2 تا شد !!!!
یکی گفت 5 آمپر اون یکی گفت 20 آمپر
15 آمپر اختلاف نظر اومد جلو!!!!!!!!!!
خواهشا دوستان جواب قطعی بدن دیگه
البته نتیجه این شده که لامپ ها رو 3 تا 3 تا موازی ببندم
از شماتیک آقای Pixar خیلی ممنونم
و قرار شد لامپ ها با همین آرایشی که شما گفتید ببندم
حالا فقط مونده آمپر منبع تغذیه !!! شما گفتی 5 آمپر این آقا بهزاد گفت 20 آمپر
خواهشا بیشتر راهنمایی کنید دیگه
۲۶-فروردین-۱۳۹۳, ۱۲:۱۱:۳۷
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,610
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
15 آمپر بهزاد ماله ابنه که همرو باهم موازی ببندی.
نقل قول: اینجوری که خیلی غیر منطقیه و ترانس شما باید حدود 15.5 آمپر جریاندهی داشته باشه !
روبو ای کیو 60 آمپری هم داره Biggrin
۲۶-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۲۳:۴۷
تشکر شده توسط : Ambassador, Pixar, babyy, sinastar
Pixar آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 305
(۲۶-فروردین-۱۳۹۳, ۱۲:۱۱:۳۷)sinastar نوشته است: با سلام
سلام مجدد :
حرف که 2 تا نشد ! Behzad جان هم که منکر قانون اهم نشدند !
2 تا پیشنهاد مطرح شد ..
بنده و ایشون هر دو گفتیم جریان شما میشه 15 آمپر ... فقط Behzad جان پیشنهاد کردند که چنانچه قراره LED ها تک تک موازی بشن و طبیعتاً جریان مصرفی شما هم 15 آمپر خواهد شد ، بهتره بجای ترانس 15Amp از ترانس یا تغذیهء سوئیچینگ 20Amp استفاده بشه تا زیاد داغ نکنه ! همین .
بنده هم یک راه دومی به شما نشون دادم و شماتیک هم گذاشتم براتون ... هر دو روش درسته .
فقط روشی که بنده به شما گفتم ،‌ مقرون به صرفه تر و ارزونتر برای شما تمام خواهد شد .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-فروردین-۱۳۹۳, ۱۵:۳۸:۲۷، توسط Pixar.)
۲۶-فروردین-۱۳۹۳, ۱۵:۳۷:۵۰
تشکر شده توسط : hadikh73, omid_phoenix, babyy, رسول, aKaReZa75, sinastar
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
بله حالا متوجه شدم
روش شما دوست عزیز برام خیلی بهتره
فقط یه سوال دیگه (خواهش می کنم جواب بدین دیگه)
من این سوال رو چندجا هم مطرح کردم و بعضی ها گفتن از منبع تغذیه 5 ولتی استفاده کنی بهتره و مقرون به صرفه تره
حالا من اگه از منبع تغذیه 5 ولت سوئیچینگ صنعتی استفاده کنم اونوقت ال ای دی هارو چطور باید ببندم و نیاز به چند آمپر دارم
خیلی ممنونم از راهنمایی هاتون
زکات علم به آموختنش هست دیگه .....
۲۶-فروردین-۱۳۹۳, ۱۸:۰۹:۵۴
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
(۲۶-فروردین-۱۳۹۳, ۱۸:۰۹:۵۴)sinastar نوشته است: فقط یه سوال دیگه (خواهش می کنم جواب بدین دیگه)
با 5 ولت اونموقع باید همه شون و موازی کنید که درنتیجه جریان بیشتری میکشه
چون بخواهید 3تا 3تا سری و بعد موازی کنید رو هر شاخه بخاطر افت ولتاژ، دیگه led هاتون روشن نمیشه
همون 12 ولت 5 آمپر بهتره
یا خواستید 5 ولت بگیرید باید 15-20 آمپر تهیه کنید
موفق باشید.
۲۷-فروردین-۱۳۹۳, ۰۷:۳۱:۰۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75, sinastar, babyy, Pixar
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
خیلی ممنون
پس نتیجه نهایی همون 12 ولت 6 آمپر شد
1 آمپر هم جهت احتیاط بیشتر میخرم دیگه
خیلی متشکرم بایت راهنمایی های ارزشمندتون
۲۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۱:۲۹:۱۱
آخرین ارسال: GOLDOST
آخرین ارسال: sky_man847
آخرین ارسال: CONTOROLER
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: fedagh
  [سوال] ساخت منبع تغذیه با avr xxabasxx 3 3,463 ۰۴-آذر-۱۳۹۵, ۰۱:۱۴:۳۷
آخرین ارسال: helma
آخرین ارسال: ali3130
