مشکل در تعریف کلاک Attiny2313 , Attiny2313v
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
با سلام خدمت دوستان عزیز ایران ویجیییییییییییییییییییییییییی
آقا نمیدونم ما آلزایمر گرفتیم یا خدمت تجربیات ناچیزمون رو گرفت؟؟؟!!ConfusedAmaze
نمیدونم از دیروز تا خالا ی چیزی حدود 7 ساعت روی این برنامه زیر وقت گذاشتم اما دریغ از ی نتیجهههههههه،دیگه علاوه بر آلزایمر نشانه هایی از خودزنی هم دیده میشه!
مشکل اینجاس ک دستورات تاخیری درست کار نمیکنن مثلا در برنامه زیر،در عمل ب جای اینکه 1 ثانیه تاخیر داشته باشیم چیزی حدود 3ثانیه داریم
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Portd.5 = Output
  Toggle Portd.5
  Wait 1
حتی فیوز بیت رو هم روی 4 مگ داخلی تنظیم کردم باز جواب نداد،
فقط در ی صورت مشکل حل میشه اونم اینکه،فرکانس داخلی رو هر چیزی میخواد باشه ولی $crystal=1000000باشه،اونوقت همه چی درسته.
(بنا رو روی 2313v گذاتشتم چون حداکثر فرکانس کاریش 4 مگ هس)
س سئوال دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کسی در مورد فیوز بیت DWEN که همونDebugwire هس اطلاعاتی داره!
خودش ی جور قفل برنامه از دستکاری پی بردم بعد از فعال کردین این بیت دیگه میکرو توسط پروگرامر قابل شناسایی نیس،بعد از این در و اون در زدن مشخص شد ی جور قفل برنامه فلش هس؛به عبارتی قفل قفل میکرووووووووووووووو
خلاصه ایی از این بیت:
در صورتی ک برنامه ریزی نشده باشد میتوان توسط ارتباط debugwire حافظه میکرو رو خوند حتی اگه میکرو قفل نرم افزاری شده باشد،اما اگه برنامه ریزی بشه،(کار زار میشه)دیگه هیچچچچچچچ کاری نمیشه کرد؛(توکتاب ک نوشته ب هیچ وجه،اما ب هیچ وجه برا ایرانی ک معنی نمیده،اونم تو این تحریم بازار)
حالا کسی هس ب این مشکل بر خورده باشه(از سر کنجکاوی های نابجا)و بتونه کمکی کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۱۲:۴۷، توسط student-p.)
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۹:۵۶:۵۷
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: مشکل در تعریف کلاک Attiny2313 , Attiny2313v
کلا مشکل از wait بسکام هست دقیق مقداری رو نمی ده
برنامه رو که نوشتی وقتی فرکانس میکرو رو عوض کنی که زمان باید تغییر کنه رو هوا که نمی شه تاخییر یکسان باشه
کارشما یع جای دیگه ای اشکال داره
درمورد دیباگ وایر:
ربطی به قفل سخت افزاری و این بازی ها نداره وقتی فعال بشه پایه ریست از کار می افته در نتیجه دیگه پروگرام نمی شه
راه حلش پروگرامر پارالل
یا یه دیباگرشو بخری اونجا این قابلیت هست که به طور موقت اینو خاموش کنی و اون موقع با isp پروگرام کنی
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۳۲:۴۸، توسط behzady.)
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۲۴:۴۲
تشکر شده توسط : babyy, aKaReZa75
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
(۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۲۴:۴۲)behzady نوشته است: کلا مشکل از wait بسکام هست دقیق مقداری رو نمی ده
درمورد دیباگ وایر:
فرمایش شما صحیح مهندس؛
فرض کنید فرکانس میکرو رو گذاشتم 4 مگ بعد از اون طرف فیوز بیت ها رو هم روی 4 مگ تنظیم کردم
حالا بجای اینکه 1 ثانیه تاخیر داشته باشم،(یا با تلرانس بگین 1.2 یا 0.8)ی چیزی حدود 3 ثانیه دارم!!
AmazeSadAmaze
اما وقتی فیوز بیتا روی 4 مگ تنظیم هستن،و داخل برنامه فرکانس رو یک مگ تعریف میکنم همه چی درست میشه!جریان چیه؟!
در مورد دیباگ وایر، مداری از دیباگر دارید؟!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۴۲:۲۶، توسط student-p.)
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۴۱:۰۶
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۴۱:۰۶)student-p نوشته است: فرمایش شما صحیح مهندس؛
چیزی در مورد تلورانس گفته نشده منم از این مشکلات داشتم.
نقل قول: اما وقتی فیوز بیتا روی 4 مگ تنظیم هستن،و داخل برنامه فرکانس رو یک مگ تعریف میکنم همه چی درست میشه!جریان چیه؟!
جریان اینه که بسکام یه چیز مشخصی داره بر اساسش تاخییر درست میکنه از کانتر استفاده نمی کنه
دلیلش اینه که خوب الان شما سرعت رو 4 برابر کردی برنامه اونا دقیق نیست حالا شانسی تقریبا نزدیک 1 ثانیه شده
شما جای wait بزار waitms و بزن 1000 میلی صبر کنه می بینی جوابش یکی نیست با wait چون میگم کیلویی این تاخییرات اجرا میشه
نقل قول: در مورد دیباگ وایر، مداری از دیباگر دارید؟!
پروتکلش ازاد نیست تنها دیباگر موجود avrdrogon هست ساخت اتمل اگه توی ایران پیدا بشه ...
شما پروگرامر سریال بسازی راحت تری STK500/STK600 - نسخه ازادش avrdoper
البته باید کاملشو بگیری نسخه هایی ازش هستن که فقط isp دارن
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۴۹:۴۸
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
ببخش دوست عزیز
اما من الان با ی 2313 با فرکانس 8 مگ امتحان کردم با ج نداد،حتی فیوز بیت ها رو هم روی 8 مگ خارجی تنظیم کردم(با اتصال ی کریستال 8 مگ)
جالب اینجاس ک عین همین مشکل رو داخل پروتئوسم دارم
باید بگم این اولین باری هس همین چیزی رو میبینم،با خیلی از سری های دیگه کار کردم ولی اینجوریش رو ندیده بودم
بازم ممنون،ببخشید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۱:۰۵:۳۱، توسط student-p.)
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۵۷:۰۲
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
فرکانس رو با 11 تنظیم کن تعداد صفراش دقیقا یادم نیست ولی تو واقعیت تقریبا دقیق اجرا میشه (رو attiny2313)
سایت من Abrdade.com
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۰۸:۴۵
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,609
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
شما به جای استفاده از wait که خطاش خیلی بالاس ، میتونی از تایمر استفاده کنی.
شما واسه اینکه معلوم بشه مشکل از میکروته ، یا دستور wait اینکارو انجام.
تایمر 8 بیتی (( که فکر کنم تو ATtiny2313 )) تایمر 0 باشه رو با پریسکیلر 1 تقریا واسه 1 ثانیه 20 بار سر ریز میشه.
اینطوری میتونی بفهمی که مشکل از کجاست.
اگرم توضیحاتم واست نا مفهوم بود ، شبیه ساز و سورس رو بم بده تا اینکارایی که گفتم رو روش پیاده کنم :)
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۵۸:۵۱
تشکر شده توسط : babyy, behzady, a.mehran
  ارتباط سریال وابسطه به کلاک apcog 0 2,064 ۱۵-دى-۱۳۹۰, ۱۷:۰۲:۱۹
آخرین ارسال: apcog
