(طـــــراحي)ورودي=سنسور حرکتي/خزوجي=بيزر
cortex-m3 آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
تشکرها : 11
( 24 تشکر در 13 ارسال )
با سلام به دوستان عزيز
يه چند روزي ميشه دارم روي يه پروژه کار ميکنم که به اين صورت هست که : يک اتاقي(تقريبا 3*4)هست که ميخواييم وقتي کسي واردش شد يه بوق بزنه(در حدي که مغازه دار از حضور مشتري با خبر بشه)
براي اين کار من از يه سنسور PIRاستفاده کردم که تغذيه اش 12v و يک رله N.C داره و وقتي حرکتي رو تشخيص بده اين رله باز ميشه.فقط در حالت عادي يعني وقتي رله بسته است،مقاومت دو سر رله صفر نيست (با مولتي متر نيز در حالت تست ديود بوق نميزنه) و مقدارش حدود 136.4 اهم هست.
از طرف ديگه من يه مدار طراحي کردم که در صورتيکه رله ي سنسور در حالت N.C داراي مقاومت صفر باشه جواب ميده ولي همين مدار براي سنسور PIRم جواب نميده(به خاطر وجود مقاومت در حالت N.C رله) حالا به نظرتون بايد چي کارکنم ؟
اينم از عکس مداري که طزاحي کردم>>>http://upload7.ir/imgs/2014-05/95376374044401382742.jpg
در ضمن بعد از شکست در مدار فوق :biggrin: اومدم و از LM741 خاستم به عنوان مقايسه گر استفاده کنم به همين دليل اومدم از مدار زير استفاده کردم که توي PROTEUS جواب داد ولي توي عمل نه!
اينم فايل شبيه سازش با741>>>BIZZER+PIR_SENSOR+741.zip
در ضمن نظرتون چيه که به خروجي شنشورم يه گيت NOT اضافه کنم؟
۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۱:۳۴:۴۰
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: (طـــــراحي)ورودي=سنسور حرکتي/خزوجي=بيزر
لقمه رو چرا می پیچونی؟ این ایسی ها زورشون به رله نمی رسه برای همین روشن نمیشه.
.pdf   relay.pdf (اندازه: 10.31 KB / تعداد دفعات دریافت: 107)
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۰۶:۵۱
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, رسول, a.mehran, a.mehran, aKaReZa75
بهزاد جون :
1 - اون D1 واسه چیه؟
2 - چرا دیود هرز گرد واسه رله نذاشتی؟
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۵:۱۹:۱۰
تشکر شده توسط : a.mehran
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
D1 هرز گرد هست دیگه مگه قرار هست چه جوری باشه؟
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۳۹:۱۲
(۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۳۹:۱۲)behzady نوشته است: D1 هرز گرد هست دیگه مگه قرار هست چه جوری باشه؟
مگه هرز گرد رو اونجوری میذارن Biggrin
باید موازی با پایه های تغذیه رله باشه .. همچنین دیود باید بصورت معکوس وصل بشه
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۴:۳۰:۲۵
تشکر شده توسط : babyy, aKaReZa75
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,546
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
آقا رسول درست میگه ، بهزاد هم درست میگه Biggrin
من خودمم بیشتر مثله بهزاد دیود هرزه ( lol ) رو اینطوری استفاده میکنم :)
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۲۸:۲۵
تشکر شده توسط : رسول
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۴:۳۰:۲۵)رسول نوشته است:
رله که براش مشکلی پیش نمیادBiggrin
مشکل موقعی ایجاد میشه که به دلیل ولتاژ القایی ولتاژ کلکتور ترانزیستور از امیترش (در NPN ) کمتر بشه و این باعث میشه که ترانزیستور آسیب ببینه
برای همین دیود رو اونجا قرار میدن تا از این اتفاق جلوگیری بشه
(به دیود هرزگرد درون ماسفت ها نیز توجه کنید - به نحوه قرار گیری دیود ها موقع درایو موتور توجه کنید و ...)
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۳۱:۵۳
تشکر شده توسط : babyy, رسول
Exclamation [سوال] مشکل با سنسور راه پله ghx 16 34,988 ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۰۳:۲۰
آخرین ارسال: hesamdd
  سوال در مورد سنسور جریان acs712-30A mehran032 31 27,478 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۰۱:۰۱
آخرین ارسال: علیدلی
  [سوال] راه اندازی سنسور SRF05 مدل چینی؟ omid_phoenix 3 2,547 ۰۹-شهریور-۱۳۹۳, ۱۵:۳۴:۲۸
  سنسور دما فروم باز 2 2,736 ۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۱:۳۵:۴۹
آخرین ارسال: فروم باز
  سنسور رنگ RGB namesis 20 29,041 ۱۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۵۷:۰۰
آخرین ارسال: ali85_2002
  سنسور دود و سنسور گاز parsegade 1 3,386 ۱۸-خرداد-۱۳۹۱, ۰۲:۰۱:۳۸
آخرین ارسال: رسول
  کمک برای ساخت سنسور نور با تاخیر batking 11 11,774 ۱۶-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۱۱:۳۴
آخرین ارسال: batking
  مدار صرفه جویی بدون سنسور PIR حمیم 12 13,617 ۱۵-بهمن-۱۳۸۹, ۱۶:۰۴:۴۵
آخرین ارسال: reza555
  سنسور تشخیص حشرات salarhp 19 16,835 ۱۶-شهریور-۱۳۸۹, ۲۲:۲۸:۲۲
آخرین ارسال: v.sayahpoor
