کمک به یک مبتدی در مورد کامل کردن مدار جوجه کشی
Ekf2000 آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۱
( 4 تشکر در 2 ارسال )
با سلام خدمت شما دوستان و اساتید گرامی
من یک دستگاه جوجه کشی کاملا دستی قبلا درست کردم و حدود 7یا8 بار هم تو بهار و پاییز ازش جوجه گرفتم و بازده اون حدود 90 درصد بوده
برای کنترل دما از ترموکوپل سماور استفاده میکردم که حساسیت اون حدود نیم درجه هست
اما تو کم و زیاد کردن دما برای هچ خیلی باید دردسر بکشی تا دما درست تنظیم بشه چون کنتر اون با پیچ بود و یکم تغییر اضافه دما رو 1 درجه کم و زیاد میکرد
من قبلا خودم نقشه مدار یک دماسنج دیجیتال رو از یکی از سایت ها گرفتم و سنسور اون lm35 بود و مونتاژش کردم ولی اصلا کارایی خوبی نداشت
یعنی دما سنج رو مثلا با یک دماسنج جیوه ای رو دمای 30 درجه کالیبره میکردی ولی وقتی اون رو تو یک محیط مثلا 3 درجه قرار میدادی دما سنج بد عمل میکرد و دما رو مثلا 15 درجه رو نشون میداد ولی در حدود همون 30 درجه تو بازه+-5 درجه تقریبا خوب جواب میداد ولی من هیچ وقت از اون استفاده نکردم
متاسفانه حالا و تو این فصل نمیدونم چه مشکلی پیش اومده ترموکوبل درست جواب نمیده
من خودم لیسانس شیمی هستم و در زمینه الکترونیک کاملا مبتدی هستم
فقط بلدم مدار ها رو مونتاژ کنم و اونها رو در برنامه پرتیوس تست کنم و pcb اونها رو چاپ کنم
حالا بریم سراغ یک مدار دیگه
من تو یک وبلاگ یک مدار کامل رو پیدا کردم ولی وقتی میخوام نقشه اون رو به pcb تبدیل کنم ارور میده و برخی قطعات رو که اکثرا دیود هستن نمیشناسه
نکته بعدی سنسور دمای اون هست که smt160 هست میخواستم بدونم این سنسور برای کنترل دما هست؟ یا کنترل دما و رطوبت به صورت همزمان؟
عملکرد اون چه جور بوده و قابل اطمینان هست؟ایا میشه اون رو با ds18b20جایگزین کرد؟
در ضمن این مدار رطوبت رو هم نشون میده ولی من سنسور اون رو پیدا نکردم؟
دوستان من بعلت عدم تجربه من در برنامه نویسی زیاد به طراحی مدار اشنا نیستم
ایا امکان دارهیک فن رو به اون اضافه کرد که با افزایش دما بیش از دمای تنظیم شده شروع به کار کنه؟
از شما اساتید گرامی میخواستم کمک کنید و در صورت امکان اون رو تست کرده و لیست قطعات مورد نیاز و نقشه های pcb اون رو برام به صورت عکس در اورده و دراختیار من و دیگر دوستان قرار دهید
اینم مدار
http://s5.picofile.com/file/8109873968/j...r.zip.html
و یا
http://micro-projects.blogsky.com/1392/1...8%B4%DB%8C
در صورت امکان این مدار رو برام کامل کنید چون من همونطور که گفتم تو برنامه نویسی وارد نیستم و این مدار خیلی برام ضرورت داره
با تشکر فراوان از شما
۱۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۴۰:۱۲
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
RE: کمک به یک مبتدی در مورد کامل کردن مدار جوجه کشی
دوست عزیز اول یه خواهش
سوالتون و خلاصه و جم و جورتر بپرسید
اینطوری کسی که میخواهد جواب بده سوال و دیده مایوس نمیشه!
نقل قول: وقتی میخوام نقشه اون رو به pcb تبدیل کنم ارور میده و برخی قطعات رو که اکثرا دیود هستن نمیشناسه
با چه نرم افزاری اینکار رو میکنید؟
نقل قول: نکته بعدی سنسور دمای اون هست که smt160 هست میخواستم بدونم این سنسور برای کنترل دما هست؟ یا کنترل دما و رطوبت به صورت همزمان؟
سنسور دما
نقل قول: عملکرد اون چه جور بوده و قابل اطمینان هست؟ایا میشه اون رو با ds18b20جایگزین کرد؟
خروجیش دیجیتاله
به ازای تغییرات دما، تو خروجی پالس PWM تولید میشه
نقل قول: ایا میشه اون رو با ds18b20جایگزین کرد؟
منظورتون و از جایگزین متوجه نشدم!
ds18b20 هم خروجیش دیجیتاله
ولی مسلما دوتا سنسور مختلف هیچ موقع دقیقا خصوصیات رفتاری برابری ندارن
نقل قول: در ضمن این مدار رطوبت رو هم نشون میده ولی من سنسور اون رو پیدا نکردم؟
مدارتون و بررسی ندارم
عکسش و پیوست کنید
نقل قول: ایا امکان داره یک فن رو به اون اضافه کرد که با افزایش دما بیش از دمای تنظیم شده شروع به کار کنه؟
بله
نمونه پروژش رو تو پرتال سایت گذاشتم
به ازای 3تا بازه ی دما، فن در حالت سریع و متوسط و ضعیف فعال میشه
نقل قول: از شما اساتید گرامی میخواستم کمک کنید و در صورت امکان اون رو تست کرده و لیست قطعات مورد نیاز و نقشه های pcb اون رو برام به صورت عکس در اورده و دراختیار من و دیگر دوستان قرار دهید
متاسفانه امکانش نیست
خودتون روش کار کنید مشکلی بود اینجا مطرح کنید
موفق باشید
یاحق.
۱۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۱۵:۲۳
تشکر شده توسط : babyy, aKaReZa75, behzady
Ekf2000 آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 4
نقل قول: ]سلام
اینطوری کسی که میخواهد جواب بده سوال و دیده مایوس نمیشه!]
با سلام و تشکر
باشه فقط خواستم یکم شرایط رو توضیح بدم شرمنده
[با چه نرم افزاری اینکار رو میکنید؟]
با برنامه پریتوس
[منظورتون و از جایگزین متوجه نشدم!]
ds18b20 رو به جای smt160 تو مدار جایگزین کرد چون تعریفش رو زیاد شنیدم و هم ارزونه
[مدارتون و بررسی ندارم
عکسش و پیوست کنید]
نقشه برنامه با پرتیوس باز میشه حجمش هم حدود 140کیلوبایت فکر نکنم نیازی به تصویر باشه
[بله
به ازای 3تا بازه ی دما، فن در حالت سریع و متوسط و ضعیف فعال میشه]
من همنطور که گفتم تو برنامه نویسی چیزی بلد نیستم میشه زحمت بکشید و خودتون اون رو به مدار اضافه کنید
[متاسفانه امکانش نیست
خودتون روش کار کنید مشکلی بود اینجا مطرح کنید]
متاسفانه گفتم من خودم از برنامه نویسی چیزی سر در نمی اورم که بخوام توش دستکاری کنم
یک مدار هم زیاد ارزش نداره که من وقت بگذارم و از پایه برنامه نویسی یاد بگیرم
چون دارم رو پایان نامه مدرک شیمی خودم کار میکنم بعدش هم کنکور ارشده
ممنون میشم اگر همین بار بهم کمک کنید
پارسال هم یک مدار دیگه برا همین کار گذاشتم اما چون کسی نبود کمک کنه رهاش کردم
یکی از دوستان هم بود میگفت به زودی یک مدار در این مورد طراحی میکنم اما بعد از گذشت چند ماه خبری ازش نشد
با سپاس
در پناه حق
ضمن تبریک اعیاد بزرگ شعبانیه
برای فرج مولای منتظران صلوات
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-خرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۲۰، توسط behzady.)
۱۲-خرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۰۶:۰۴
آخرین ارسال: biner
آخرین ارسال: sadegh_54
myBB [آموزشی] دانلود کتاب مرجع کامل میکرو کنترولر های avr milad15m 3 8,233 ۲۷-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۳۶:۴۳
آخرین ارسال: mahdifaraji
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
  کمک در مدار فاصله سنج اولتراسونیک rahim123 4 5,111 ۱۸-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۴۷:۱۴
آخرین ارسال: 55235769
آخرین ارسال: milad15m
  مدار شماره گیر توسط ای سی MT8888C rezax22 3 3,516 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۱۰:۲۹:۵۵
Smile مدار حساس به ولتاژ بالای 40میلی ولت amir-63 4 5,771 ۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۲:۳۲:۰۴
آخرین ارسال: akhalili
