پارتيشن بندي
arezoobandar آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۷
تشکرها : 3
( 6 تشکر در 5 ارسال )
پارتيشن بندي
لپ تاپ من ويندوزش اورجيناله و كل هاردش فقط يه درايو C چه جوري مي تونم و يا با چه نرم افزاري يك درايو رو به چند درايو تقسيم كنم (پارتيشن بندي) كنم و ويندوز اورجينال مي خوام پاك نشه؟
با تشكر
۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۸:۳۲:۴۰
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,483
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 4898
( 4575 تشکر در 1473 ارسال )
RE: پارتيشن بندي
برو تو آدرس :
Computer Manegment/disk manegmend
اینجا میشه یه کارایی کرد.
اما من تاحالا این کارو نکردم !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۰۴:۲۳، توسط babyy.)
۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۸:۵۶:۴۲
تشکر شده توسط : Ghoghnus
RE: پارتيشن بندي
با سیدی booable پارتیشن مجیک میتونی تغییر اندازه بدی طوری که محتوی دراوها هم پاک نشه
ولی نمیتونم ویندوز میپره یا نه؛ از نظر تئوری که نباید مشکلی ایجاد کنه؛ چون نه قسمت بوت کار داره و نه محتوی رو.. ولی شاید در عمل جواب نده
۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۰۶:۵۰
تشکر شده توسط : Ghoghnus, behzady, aKaReZa75
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: پارتيشن بندي
به نظر من هم مشکلی ایجاد نمی شه
من قبلا با Gparted Live این کار رو کردم مشکلی نبود ولی احتیاط شرط عقلهBiggrin
(۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۸:۵۶:۴۲)h.unique نوشته است: سلام.
برو تو آدرس :
در این مورد نمیشه چون اول درایو باید از دست رس خارج بشه که الان ویندوز روش هست و امکانش نیست.
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۵۲:۵۰، توسط behzady.)
۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۳۶:۴۵
تشکر شده توسط : babyy, Ghoghnus, aKaReZa75, Ambassador
javad917 آفلاین
ارسال‌ها: 78
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 51
( 142 تشکر در 57 ارسال )
RE: پارتيشن بندي
(۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۰۶:۵۰)babyy نوشته است: با سیدی booable پارتیشن مجیک میتونی تغییر اندازه بدی طوری که محتوی دراوها هم پاک نشه
اگر به درستی انجام شود نه تنها ویندوز بلکه بقیه پارتیشن ها سالم خواهند بود
سیدی بوت پارتیشن مجیک با سیستم های جدید ساخته نمی شود.به روش زیر عمل کنید:
1 - ابتدا با ابزار خود ویندوز یک پارتیشن با حجم خیلی کم(در حدود 50 مگا بایت)
از نوع FAT32 در انتهای هارد ایجاد کنید.(اگر تمام هارد NTFS می باشد)
2 - پارتیشن مجیک در مسیر نصب یک فایل به نام DOS دارد که احتمالا" برای ساخت
فلاپی های بوت از آن استفاده میکند.این فایل را در پارتیشن FAT32 کپی کنید.
3 - یک سیدی بوت مربوط به ویندوز 98 یا Me بسازید.در اینترنت این نوع فایل
زیاد وجود دارد.
4 - لپ تاب را با سیدی بوت راه اندازی کنید و با فرامین داس فایل Pqmagic.exe
رادر پارتیشن FAT اجرا کنید.اگر NC تحت داس را هم کپی کرده باشد کار راحتر است.
اینک می توانید با کوچک کردن دریو C یا D به هر تعداد پارتیشن ایجاد کنید.
این مراحل را در PC به کرات و بدون از دست دادن اطلاعات انجام داده ام
در لپ تاپ یک درایو بوت جدا دارد و نمیدانم چه رفتاری خواهد داشت تا بحال
امتحان نکرده ام.اگر فایل DOS را پیدا نکردید اطلاع دهید.ابزار قوی است
واگر اشتباهی رخ دهد با همان قدرت همه چیز از بین میرود
۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۴۴:۵۵
RE: پارتيشن بندي
(۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۴۴:۵۵)javad917 نوشته است: سیدی بوت پارتیشن مجیک با سیستم های جدید ساخته نمی شود.به روش زیر عمل کنید:
خب الان مشکل اینه که یک درایو بیشتر نداره!!
داریم سر اینکه اون یک درایو رو تقسیم کنه بحث میکنیم!!
خب اگه بتونه با ابزارهای ویندور اینکارو کنه (ساخت یه درایور ۵۰ مگی) خب پس میتونه کاری که میخواد رو هم انجام بده با ابزار ویندوز!!
۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۵۸:۱۴
تشکر شده توسط : Ambassador, behzady
javad917 آفلاین
ارسال‌ها: 78
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 51
RE: پارتيشن بندي
(۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۵۸:۱۴)babyy نوشته است:
فایل ها می توانند روی یک فلش هم باشند.من با یک سری از نرم افزار های
دگر اطلاعات زیادی از دست داده ام.پارتیشن مجیک بسیار مطمئن است.
روی یک لپ تاب با فلش امتحان کردم منتها یک ایراد از هارد گرفت و درخواست
کرد که آنرا اصلاح کند ولی من خیلی روی لپ تاب تجربه ندارم و جرات نکردم
۱۳-خرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۵۸:۲۰
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 2541
( 3348 تشکر در 879 ارسال )
RE: پارتيشن بندي
با نرم افزارهای پارتیشن بندی به راحتی میشه این کارو انجام داد.
فقط باید یه نرم افزار مثل Partition Wizad رو نصب کنی و حجم درایو C رو باهاش تغییر بدی.
بعدش درون اون فضایی که ایجاد شده و فعلاً خالی هست، یک یا چند درایو از نوع Logical ایجاد کنی.
همین...
۱۵-خرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۵۴:۰۷
RE: پارتيشن بندي
براي پارتيشن بندي هاردي كه تنها يه درايو داره و روي اون ويندوز نصب هست حتما بايد اطلاعات بوت ركورد و مستر بوت ركورد و ... رو تغيير داد كه هر جور تغييري در اين اطلاعات مثل عوض كردن روميزي ميز صبحانه است در حالي فنجون قهوه و ليوان آب پرتغالت به همراه نون و بقيه مخلفات روي ميز هست و نمي خواي بهشون دست بزني!!
اين يعني غير ممكن نيست اما من تا به حال برنامه اي نديدم كه اينقدر مهارت داشته باشه ضمن اينكه بر فرض محال اگر برنامه اي هم بتونه اين كار رو بكنه قطعا ريسك زيادي داره.
۱۷-خرداد-۱۳۹۳, ۰۹:۲۶:۰۹
RE: پارتيشن بندي
من کاری رو که loyal عزیز گفت با پارتیشن مجیک بدون هیچ مشکلی انجام دادم روی درایو C که ویندوز بود
۱۷-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۳۸:۳۹
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 2541
RE: پارتيشن بندي
(۱۷-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۳۸:۳۹)lord_viper نوشته است: من کاری رو که loyal عزیز گفت با پارتیشن مجیک بدون هیچ مشکلی انجام دادم روی درایو C که ویندوز بود
آره، دقیقاً.
با پارتیشن مجیک هم راحت میشه این کارو کرد.
پس این برنامه های پارتیشن بندی به چه دردی می خورن؟ برای همین ساخته شدن دیگه!
من با همین روش درایو D کامپیوترمو حذف کردم و حجمشو به C اضافه کردم. این در حالیه که C از نوع Primary و D از نوع Logical بود.
می بینین؟ نیاز به دانش خاصی هم نداره...
۱۷-خرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۱۰:۲۹
تشکر شده توسط : babyy, robojalal
  مشکل در شبکه بندي ويندوزXP ARRN_Magic-Systems 4 4,731 ۱۳-فروردین-۱۳۸۵, ۱۴:۴۶:۳۸
آخرین ارسال: PouriaAmid
