atmega1284p
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 162
( 62 تشکر در 44 ارسال )
atmega1284p
سلام.من میخوام با این میکرو مد کپچر3 رو فعال کنم اما هرکاری میکنم برنامه خطا میده.حتی میخوام تو مد pwm2 هم فعال کنم باز هم خطا میده.اصلا این ای سی از خانواده xmega هستش تا atmega??Shy
Config Timer3 = Timer , Capture Edge = Falling , Noise Cancel = 1 , Prescale = 1024
Enable Interrupts
Enable Icp3
On Icp3 Q
خطا هم دستور"Icp3"رو میده.
پیام خطا:..varible cant be used whit set [timsk3],in
۱۳-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۵۷:۴۶
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
RE: atmega1284p
یکی هم پیدا بشه جواب مارو بده.راستی چطور میشه این میکرو رو روی فرکانس 20 مگا تنظیم کرد؟اخه تو پروتوس تو قسمت مربوط به تنظیمات فرکانس چنین عددی ندیدم
۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۸:۱۹:۲۲
helma آفلاین
ارسال‌ها: 284
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 22884
( 14662 تشکر در 5220 ارسال )
RE: atmega1284p
خب فکر میکنم باید بذارین روی crystal high freq دیگه
۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۱۶:۳۷
تشکر شده توسط : a.mehran, parsegade, sharin, Ambassador, رسول
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
RE: atmega1284p
این گزینه وجود نداره.ضمن اینکه میخوام تو مد pwm2 و یا کپچر3 راهاندازی کنم خطا میده.لطفا راهنمایی کنید
۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۴:۲۲:۱۱
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
RE: atmega1284p
ما همچنان منتظر جواب یه مهندس تو این انجمن هستیم.یعنی اینقدر سوال ما سخت بود؟
۱۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۴:۴۹:۴۷
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: atmega1284p
طبیعتا باید فیوزبیت ها روی کریستال خارجی تنظیم بشه و در برنامه مقدار 20MHz برای کریستال لحاظ بشه.
با این میکرو کار نکردم ، اما قائدتا روالش همینه و فکر نمی کنم چیز خاصی داشته باشه!!!
۱۸-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۲۸:۴۹
تشکر شده توسط : behzady, a.mehran, helma, parsegade, Ambassador, salehjg, رسول
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
RE: atmega1284p
داداش قربونت.اینو میدونم.اما مشکل اینجاست که این میکرو تو قسمت کریستال خارجی حداکثر تا 8مگا نوشته.عکس رو میزارم تا متوجه منظورم بشین.تو دیتاشیتش هم هرچی گشتم چیز خاصی ندیدم.[
۲۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۴۲:۲۵
RE: atmega1284p
این که برای شبیه سازیه!
مهم نیست ، روی همون 1111 بذارید و کریستال رو متصل کنید.
شبیه ساز برای چک کردن یه چیزای کلی هست ، اگر جواب مد نظر رو نگرفتید ، عملی ببندید و تست بزنید.
۲۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۲:۵۵:۱۸
تشکر شده توسط : helma, Ambassador, parsegade, salehjg, رسول
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
RE: atmega1284p
دستت درد نکنه.فقط یه سوال دیگه:تو برنامه progisp هم فیوزبیتهای مربوط به این ای سی باز هم همین مقادیر رو داره میخوام بدونم که باز هم مشکلی پیش نمیاره؟
راستی مشکل مربوط به کپچر3 و pwm2 حل شد.مشکل از برنامه بسکام بود که با نصب ورژن بالاتر حل شد.دیگه از بسکام خسته شدم.دارم دنبال یه منبع خوب واسه یادگیری زبان c میگردم.اخه تو اینترنیت اکثرا جزوه ها در حد چندتا مثال محدود شده هستش.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۰۶:۳۱، توسط parsegade.)
۲۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۰۳:۱۲
RE: atmega1284p
بله فیوزبیت ها برای کریستال خارجی 1111 هست و همین درسته ، فقط کریستال و خازن هاش رو فراموش نکنید متصل کنید.
بله دنبال زبان C باشید ، بهترهه ...
۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۲۲:۲۶:۰۹
تشکر شده توسط : salehjg, رسول, parsegade
parsegade آفلاین
ارسال‌ها: 251
موضوع‌ها: 47
تشکرها : 162
RE: atmega1284p
اقا دستت درد نکنه
۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۵:۵۲:۵۲
