پخش صوت با avr
majid_avr آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
تشکرها : 39
( 22 تشکر در 14 ارسال )
پخش صوت با avr
سلام ،
خروجی صدای لپ تاپ رو با یه افست 1 ولتی میدمش به ورودی adc میکرو
( بدون هیچ بافری !! مشکلی پیش میاد ؟!!)
اینم کدی که نوشتم
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
OCR0=read_adc(0);
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 2000.000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC0 output: Inverted PWM
TCCR0=0x79;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TIMSK=0x01;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 15.625 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x87;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      // Place your code here
به نظر شما این کد مشکلی داره ؟
خروجی pwm رو هم دادم به یه rc !
الان خروجی rc رو که با اسکوپ میگیرم فقط یه موج سینوسیه !!
فایلی هم که درام پخشش میکنم مشخصاتش اینه :
WAV
8bit
8kH
7kb/sec
عصر ما ...
عصر ما عصر فریبه ،عصر اسم های غریبه ...
عصر پژمردن گلدون،چترای سیاه تو بارون...
۱۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۳:۱۴:۲۳
majid_avr آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 39
RE: پخش صوت با avr
لطفا کمک کنین
عصر ما ...
۱۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۴:۵۶:۳۷
