اندازه گیری دبی روغن خوراکی
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
تشکرها : 90
( 98 تشکر در 53 ارسال )
من میخوام مقدار روغن خوراکی که از لوله 4 سانتی عبور میکنه را اندازه بگیرم و به موتور پمپ دستور استپ یا استارت بدم لطف راهنمایی کنید در مورد انتخاب بهترین سنسور یا پروژه را برام انجام بدین
در ضمن این سوال را در انجمن eca مطرح خواستم بکنم که پشیمون شدم ظاهرا انجمن نمیتونه برا خودش یه سرور خوب جور کنه چون از روزی که من اونجا وارد شدم سرورش مشکل داشته .
۰۵-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۰۶:۴۹
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
RE: اندازه گیری دبی روغن خوراکی
طول لوله چقدره؟
این روغن مستقیم داخل پمپ موتور میره؟
یه مخزن واسط وجود نداره؟
چون داخل خود لوله که نمیشه با دقت بالا مقدار روغن عبوری رو اندازه گرفت
از ورودی روغن چطور داخل لوله ریخته میشه؟
یه شبیه ساز، هرچند داخل پینت هم بکشید بهتر میشه کمکتون کرد
۰۵-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۴۵:۴۵
تشکر شده توسط : رسول, علیدلی
javad917 آفلاین
ارسال‌ها: 78
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 51
( 142 تشکر در 57 ارسال )
(۰۵-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۰۶:۴۹)cinapa نوشته است: سلام
در واقع شما می خواهید دریک زمان مشخصی مقدار مشخصی روغن از لوله عبور کند
(ظرف یا مخزنی پر شود)به عبارت دیگر دبی جریان روغن معلوم شود.
برای این کار روابط و فرمول هائی وجود دارد.ولی پامتر های زیادی هم ازقبیل
فشار پمپ -ویسکوزیته روغن - ضریب زبری داخل لوله -دمای روغن(که روی ویسکوزیته
تاثیر دارد)باید معلوم باشد.به نظر من برای پروژه شما استفاده از سنسور
زمان شاید بهتر باشد.با توجه به عوامل فوق با چند بار پر کردن ظرف(روش سعی
و خطا)می توانید زمان لازم برای پر شدن را بدست آورید و با یک تایمر جریان
روغن را قطع کنید.دقت تایمر هم بستگی به حجم ظرف دارد.
اگر مخزن باید پر شود سنسور هائی هم وجود دارد که سطح مایع را کنترل میکنند
شاید هم بتوانید با یک شناور فرمان لازم را به پمپ بدهید
۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۳:۰۱:۴۲
تشکر شده توسط : cinapa, رسول, علیدلی
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
(۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۳:۰۱:۴۲)javad917 نوشته است:
مگه سنسور زمان هم داریم میشه بیشتر توضیح بدین
(۰۵-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۴۵:۴۵)r0b0 نوشته است: سلام
طول لوله چقدره؟
طول لوله 20 متر
بله
خیر وجود ندارد
مخزن داریم از مخزن به موتور پمپ و از اونجا با لوله 2 اینچ بطول 20 الی 30 متر وارد میشه به یه ظرف همین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۳۷:۱۷، توسط cinapa.)
۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۳۵:۰۹
javad917 آفلاین
ارسال‌ها: 78
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 51
cinapa ' نوشته است: سلام
منظور من وسیله ای برای کنترل زمان می باشد.
۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۵:۰۸:۰۸
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
(۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۵:۰۸:۰۸)javad917 نوشته است:
ببینید درست میگم مقدار روغن خارج شده از لوله را با تایمر اندازه بگیرم تو یه ظرف
۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۵:۱۲:۳۷
javad917 آفلاین
ارسال‌ها: 78
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 51
cinapa ' نوشته است: ببینید درست میگم مقدار روغن خارج شده از لوله را با تایمر اندازه بگیرم تو یه ظرف
بله درسته
فکر کنم شیر های برقی هم هستند که قادر به کنترل حجم سیال می باشند.یک نمونه
قبلا" دیدم(برای دستگاه ساخت بتن و کنترل آب) و از طریق یک نمایشگر دیجیتال حجم
انتقال یافته مشخص بود.
۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۱۱:۴۸
تشکر شده توسط : رسول, cinapa
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
(۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۱۱:۴۸)javad917 نوشته است:
بله درسته
یکی از دوستان این فلومتر را برام گیر اورده ببینید بدرد کار من میاد در حقیقت کنتور هست
۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۰:۰۴:۴۸
javad917 آفلاین
ارسال‌ها: 78
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 51
این یک کنتور معمولی آب هست و طبق توضیحات عکس امکان نصب سیستمی فقط برای
قرائت از راه دور وجود دارد فکر نمی کنم قابلیت فرمان به پمپ را داشته باشد
فایل pdf ضمیمه شاید اطلاعاتی داشته باشد
.rar   Switches in Valves and Flow Meters.rar (اندازه: 867.04 KB / تعداد دفعات دریافت: 88)
۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۰:۴۲:۲۶
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
(۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۰:۴۲:۲۶)javad917 نوشته است:
خوب با نصب یه رید رله همونطوری که خودش گفته میشه با هر لیتر خروجی یه پالس میده که خروجی رید رله را به میکرو میدم و تعداد دفعات پالس را میشمره و مقدار لیتر را اندازه میگیره .
فقط مشکلم این که ایا این کنتور بجای کنتور روغن میشه استفاده کرد یا نه .البته کنتور برای گازوئیل هم دارن .
این pdf را که دیدم چیزی در مورد فلومتر نداشت
۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۰:۵۹:۴۶
  کمک کردن در نوشتن برنامه اندازه گیری توان در avr arosh 45 32,196 ۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۳۷:۴۴
  لطفاکمکم کنید خیلی فوری پروزه اندازه گیری سطح مایعات با سنسورخازنی meshkat21 1 2,781 ۰۶-خرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۵۷:۰۱
  درخواست پروژه با C - (فاکتور گیری ) IT.M@N 7 6,892 ۰۲-آذر-۱۳۸۸, ۱۳:۰۴:۱۷
آخرین ارسال: mahdi20
