ساخت اسیلوسکوپ دیجیتال
morrning آفلاین
ارسال‌ها: 82
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۹
تشکرها : 17
( 138 تشکر در 55 ارسال )
بعد از ساخت یه هویه بادی که آموزش ساختش رو تو همین تالار گذاشتم تو فکر ساخت یه اسیلوسکوپ جمع و جور با فرکانس در حدود ۹-۸ کیلو هرتز برای نمایش سیگنال خروجی سنسور های موتور ماشین افتادم.
سنسور های دنده فراویل و میل سوپاپ و ... خودرو سیگنال هایی با فرکانس پایین تولید میکنند به همین دلیل فکر میکنم که میشه با avr سرو ته قضیه رو هم آورد.البته با توجه به اینکه درگیر نوشتن پروژه دانشگاهم هم هستم انتظار به نتیجه رسیدنش تو مدت کوتاهی رو نداشته باشید ولی سعی میکنم یکی دو ماهه به مرور انجامش بدم و آموزشش ساختش رو اینجا قرار بدم.
البته استفاده بنده از این وسیله ای که قراره بسازم در مورد خودرو هست ولی برای بقیه میتونه استفاده های یه اسیلوسکوپ عادی رو داشته باشه.
امروز یه lcd گرافیکی ۱۲۸ در ۶۴ پیکسل و یه avrmega 32 smd تهیه کردم
مدل دقیق ال سی دی: TS12864A-2V2.1
از فردا کار رو شروع میکنم.
سعی میکنم یه مرور با پیشرفت پروژه تایپینگ رو به روز کنم.
بابکا مرد نکونام نمیر هرگز    مرده آنست که نامش به نکویی نبرند  :lol:
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۰۰:۳۲، توسط morrning.)
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۳:۴۶:۳۲
تشکر شده توسط : helma, a.mehran, omid_phoenix, رسول
morrning آفلاین
ارسال‌ها: 82
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 17
RE: ساخت اسیلوسکوپ دیجیتال
خوب امروز کمی وقت داشتم رو پروژه فکر کردم.
امکانات مورد نیاز که قراره در اسیلوسکوپ قرار داده بشه:
- دو تا ولوم برای افزایش دامنه و سیکل سیگنال ورودی
- یه میکروسویچ برای نگه داشتن سیگنال (Hold/Unhold)
- یه دکمه برا پاور
حداکثر ولتاژ ورودی : -15 / +15 ولت
حداکثر فرکانس سیگنال ورودی: ۸۰۰ هرتز
میکرویی که میخوام استفاده کنم: NXP LPC1768
کسی امکانی به ذهنش میرسه لطفا بگه که امکان سنجی کنم که میشه قرار داد یا نه.
۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۰۲:۰۲:۱۴
تشکر شده توسط : رسول
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,488
تشکرها : 4898
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
شما باید با تایمر و کانتر فرکانس رو اندازه بگیری .
با ADC هم میتونی دامنه و اکسترمم ها و .... رو به دست بیاری .
هین کارو با AVR هم میشه انجام داد .
چرا رفتی سراغ ARM ?
چون کسایی که تو این انجمن AVR کار میکنن خیلی بیشتر از کسایی که ARM کار میکنند .
من AMR کار میکنم اکا در گیر کنکورم زیاد سراغ برنامه نویسی نمیرم .
با همون ATmega32 پروژه رو ببند که بقیه دوستان هم کمکمت کنند.
۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۰:۲۸:۴۶
تشکر شده توسط : omid_phoenix, رسول
morrning آفلاین
ارسال‌ها: 82
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 17
(۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۰:۲۸:۴۶)h.unique نوشته است: شما باید با تایمر و کانتر فرکانس رو اندازه بگیری .
چرا رفتی سراغ ARM ?
راستش خودمم همون طور که تو پست اول گفتم قصد داشتم با AVR انجام بدم ولی بعد با خودم فکر کردم اگه با ARM انجام بدم خود پروژه هم میشه یه آموزش کار با ARM.
الان دوباره به این نتیجه رسیدم که چون این میکرو smd هست خیلی از دوستان احتمالا نتونن اینو بسازن. به همین دلیل برگشت میخورم به ARM.Shy
روز جمعه من از الان شروع شده و سعی میکنم تا شب شماتیکش رو اینجا قرار بدم و فردا pcb رو بزنم.
۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۱۴:۴۲
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
ADC میکرو lpc1768 برتریه خاصی نسبت به AVR ندارهه!
هزینه ی کارتون زیاد می شه ، البته اگر برای تفریح و تجربه هست که بحثش جداست و مشکلی ندارهه ...
۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۱۸:۴۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, aKaReZa75, رسول, 1نفر
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,488
تشکرها : 4898
بحث اون نیست اصلا ، ARM مونتاژش سخت تره چون کوچیک تره و پایه هاش بهم نزدیک ترن .
بعدشم شما تو بازار کرمانشاه از کجا میخوای ARM گیر بیاری ؟
تنها مصطفی ( تانل الکترونیک ) از این جور چیزا داره که یبار رفتم پیشش بش گفتم بم خندید و گفت پسره خوب کی میاد از اینا بخره ؟ سالی یبارم کسی نمیاد بگه ARM داری یا نه !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-اسفند-۱۴۰۱, ۰۷:۰۳:۵۱، توسط alimogmov. دلیل ویرایش: AMR به ARM )
۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۵:۰۹:۲۸
تشکر شده توسط : رسول, morrning
morrning آفلاین
ارسال‌ها: 82
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 17
فعلا تا اینجا رو انجام دادم که میتونید از فایل ضمیمه دانلود کنید.
دنبال راهی برای کنترل ماکسیمم ولتاژ ورودی و ولتاژ مرجع میگردم.
با مگا 16 انجامش دادم.
همچنین تغییر دامنه و سیکل سیگنال رو هم به صورت اتوماتیک انجام میدم که نیازی به ولوم نباشه.
.pdf   Sheet1.PDF (اندازه: 191.59 KB / تعداد دفعات دریافت: 247)
۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۳۲:۵۶
تشکر شده توسط : رسول, omid_phoenix, helma
morrning آفلاین
ارسال‌ها: 82
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 17
اینم فایل آلتیوم. با 14.1 انجام دادم.
.zip   DO From sarkesh.zip (اندازه: 4.68 MB / تعداد دفعات دریافت: 155)
۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۰:۴۹
Mohsenniaraki آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: بهمن ۱۴۰۱
(۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۰:۴۹)morrning نوشته است: اینم فایل آلتیوم. با 14.1 انجام دادم.
سلام مهندس جان یه اسیلوسکوپ با فرکانس ۱مگا هرتز  برای درست کردن معرفی کنید امکان داره؟
۱۵-بهمن-۱۴۰۱, ۱۲:۱۹:۲۱
  اسیلوسکوپ با AVR amgh_12 27 27,161 ۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۹:۵۰:۵۰
آخرین ارسال: mobah
Sad [پروژه] قطب نمای دیجیتال Ne Gar 1 2,801 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۳۰:۱۲
