شمارنده دو رقمی با سون سگمنت زبان C و AVR
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
تشکرها : 105
( 40 تشکر در 15 ارسال )
سلام درود
من چندروزی دنبال شمارنده دو رقمی با سون سگمنت زبان C و AVR هستم که توی برنامش for به کار نرفته باشه در ضمن سون سگمنت ها به صورت مالتی پلکس بسته شده باشد
متشکرم.
۱۳-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۱۵:۱۷
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
RE: شمارنده دو رقمی با سون سگمنت زبان C و AVR
فایلی که پیوست کردم پروژه راه اندازی سون سگمن مالتی پلکس 2تایی با AVR
این پروژه صرفا دوتا رقم رو روی نمایشگر سون سگمنت نشون میده و شمارش نمیکنه
نرم افزار کدویژن رو سسیتم اجرا نشد واستون تغییر بدم
کار سختی نیست و با چندتا دستور ساده میتونید برنامه رو به شمارنده تبدیل کنید
.rar   multi 0-99.rar (اندازه: 39 KB / تعداد دفعات دریافت: 402)
۱۳-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۳۳:۵۶
تشکر شده توسط : helma, رسول, Ambassador, hosseinip, kimiafars, alimogmov
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
سلام درود بر شما
من گیر همون چند تا دستور بدون for هستم
اگه میشه راهنمای کنید
۱۳-مهر-۱۳۹۳, ۱۳:۲۴:۰۴
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
دستون درد نکنه مشکلم حل شد
پس از برسی های متعدد برنامه ها و مثال های دوستان تکنیک مرتبط به این موضوع را پیدا کرده و مورد برسی قرار دادم و بهترین برنامه را نوشتم
برنامه اش میزارم
باسپاس
اینم برنامه شمارنده دو رقمی با سون سگمنت زبان C و AVR
پیوست فایل
.rar   digit.rar (اندازه: 18.8 KB / تعداد دفعات دریافت: 382)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۰۵:۳۵، توسط Di Di.)
۱۵-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۴۸:۳۲
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Siam_bs, alimogmov, ali.ahvaz
mahdad آفلاین
ارسال‌ها: 15
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۳
تشکرها : 8
( 4 تشکر در 3 ارسال )
من یه 7seg دورقمی گرفتم که 10 تا پایه داره و هیج جا نقشه پین هاشو پیدا نکردم :(
میخوام یه شمارنده از 0 تا 99 بسازم باهاش و تو اتصال پین ها مشکل دارم.
مشیه کمکم کنید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۱۴:۰۶، توسط mahdad.)
۰۴-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۵۹:۲۳
(۰۴-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۵۹:۲۳)mahdad نوشته است: سلام
مشیه کمکم کنید
ضمن عرض خوش آمدگویی خدمت شما دوست عزیز ..
اگه شماره نوشته شده روی سون سگمنتتون رو سرچ کنین حتما می تونین عکس پایه هاشو پیدا کنین
اگه نتونستین اسمشو دقیق بنویسین تا ما پیدا کنیم
۰۵-بهمن-۱۳۹۳, ۰۱:۱۴:۱۵
تشکر شده توسط : helma, Ambassador, mahdad
mahdad آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 8
(۰۵-بهمن-۱۳۹۳, ۰۱:۱۴:۱۵)رسول نوشته است:
مشیه کمکم کنید
با تشکر از شما
به سختی پیدا شد!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-بهمن-۱۳۹۳, ۱۲:۰۲:۵۲، توسط mahdad.)
۰۵-بهمن-۱۳۹۳, ۱۱:۵۱:۴۴
تشکر شده توسط : رسول
mahdad آفلاین
ارسال‌ها: 15
تشکرها : 8
بچه ها یه سون سگمنت چند رقمی وقتی A,B,C,... همه ی رقم ها به هم وصله چجوری میشه به سگمنت های فقط یک رقم فرمان داد؟؟(همین مورد بالا)
اگه سورس کدویژن شمارنده سون سگمنت دورقمی که تا 99 رو بشمره داشتید لطف کنید بذارید
۰۵-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۱۲:۴۹
(۰۵-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۱۲:۴۹)mahdad نوشته است: بچه ها یه سون سگمنت چند رقمی وقتی A,B,C,... همه ی رقم ها به هم وصله چجوری میشه به سگمنت های فقط یک رقم فرمان داد؟؟(همین مورد بالا)
سون سگمنتهای چندتایی علاوه بر پایه های A,B,C و .. واسه هر سگمنت یه پایه راه انداز هم دارن که اگه به هر کدومش تغذیه وصل کنی اون سگمنت روشن میشه و اگه تغذیه وصل نکنی روشن نمیشه .. این پایه ها با شماره مشخص شدن داخل دیتاشیت .. مثل 1 و 2 و 3 و
4
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۱:۵۹:۱۱
مشیه کمکم کنید
من بموقع ندیدم سوالتون و
ولی تو انجمن سرچ میزنید شماره پایه ها رو تو تاپیک "نکته های کوچک الکترونیک" قرار داده بودم
موفق باشید.
۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۵۴:۵۳
hamsad آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۴
سلام دوستان روزتان به خیر
من یک شمارنده up/down با سون سگمنت نوشتم که با دو کلید اعداد را روی سون سگمن کم و زیاد می کند ولی مشکل برنامه این است که int1 که برای up کردن اعداد تعریف کرده ام کاری نمیکند و عدد روی سون سگمنت را reset می کند به عدد اول. فایل برنامه را کپی می کنم لطفا اگر در حل مشکل برنامه به من کمک کنید. تشکر می کنم.
#include <mega16.h]
#include <delay.h>
char seven[10]={63,6,91,79,102,109,125,7,127,111},a=100;
void display(int seg);
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Place your code here
  a--;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
  a--;
void main(void)
DDRA=0xFF;
DDRC=0xFF;
DDRD=0x00;
PORTD=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0A;
GIFR=0xC0;
TIMSK=0x00;
#asm("sei")
while (1)
      display(a);
                 char a0=0,a1=0,a2=0;
                  int i;
                 for(i=0;i<seg;i++)
                  a0++;
                  if (a0>=10)
                    a0=0;
                    a1++;
                 if (a1>=10)
                    a1=0;
                    a2++;
                 if (a2>=10)
                   {a0=0;
                    a1=0;
                    a2=0;
                 for (i=0;i<5;i++)
                 PORTC=0x7b;
                 PORTA=seven[a0];
                 delay_ms(2);
                 PORTC=0x7d;
                 PORTA=seven[a1];
                 delay_ms(2);
                 PORTC=0x7e;
                 PORTA=seven[a2];
                 delay_ms(2);
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۱۱:۰۵:۴۱، توسط omid_phoenix.)
۲۷-فروردین-۱۳۹۴, ۰۹:۴۵:۱۷
تشکر شده توسط : alimogmov
آخرین ارسال: sky_man847
  کمک در برنامه فرستنده avr به زبان سی sniper-70 3 3,823 ۱۹-شهریور-۱۳۹۵, ۱۲:۳۳:۲۰
Sad [سوال] شمارنده ی دورقمی با سون سگمنت cloner006 4 3,847 ۳۰-دى-۱۳۹۴, ۰۴:۲۴:۱۰
  [فوری] ساخت نمایشگر شمارنده سه رقمی نزولی hamtoosi 1 2,490 ۲۵-دى-۱۳۹۴, ۰۱:۱۵:۵۹
آخرین ارسال: lord mohsen
  گرفتن عدد دو رقمی و بیشتر از کیبرد goldenmasoud 14 23,650 ۲۵-دى-۱۳۹۴, ۰۱:۰۸:۲۷
  کمک برای شمارنده 3 رقمی مریم 89 9 6,027 ۲۲-آبان-۱۳۹۴, ۰۲:۵۶:۳۷
آخرین ارسال: amiri630
  [سوال] شمارش معکوس سه رقمی سون سگمنت مالتی پلکس amiri630 0 2,853 ۱۷-آبان-۱۳۹۴, ۱۵:۳۶:۰۶
  کمک در مورد نمایش کلمه روی سون سگمنت سه تایی اند مشترک amiri630 1 2,751 ۱۶-آبان-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۲۴
آخرین ارسال: hadikh73
