کدورت سنج
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
تشکرها : 105
( 40 تشکر در 15 ارسال )
Exclamation  کدورت سنج
درود بر دوستان
من چند وقتی دنبال سنسوری هستم که مقدار کدر بودن اب را نمایش دهد سنسور به خصوصی در این رابطه پیدا نکردم
ولی فکر میکنم با حسگرهای مادون قرمز(IR)و فتوترانزیستور بشه این پروژه را انجام داد
اگر چنان چه اساتید محترم اطلاعاتی در این مورد داشتن ما رو راهنمای کنند017017017
باسپاس
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۱:۳۳، توسط hosseinip.)
۲۱-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۰:۵۳
تشکر شده توسط : orange signal
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
RE: کدورت سنج
با همون ir میشه ساخت که کار سختی نیست
فقط مشکلی که مادون قرمز داره در مواقعی هست که نور محیط ثبات نداره و گاهی نور از آّب رفلکس میشه که ایجاد اختلال در مقادیر اندازه گیری شده میکنه که برای رفع مشکل میشه از چندین سنسور و میانگین گیری از خروجی سنسورها استفاده کرد
۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۴:۵۰:۲۵
تشکر شده توسط : kimiafars, milad15m, رسول, hosseinip
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
RE: کدورت سنج
برای سنسور سطح سنج یا لول سنج که با میکرو کار کنه چیزی دارید معرفی بفرمایید
ببحشید تاپیک اضافی نزدم
۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۵:۰۰:۱۹
تشکر شده توسط : orange signal, hosseinip
RE: کدورت سنج
امین جان سطح و نسبت به چی میخوای اندازه بگیری؟
دقیقا کارت چی هست؟
۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۵:۰۶:۰۲
تشکر شده توسط : kimiafars, milad15m, hosseinip
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
RE: کدورت سنج
ممنونم گلم برات زحمتیما
عرضم به حضورت یه مخزن اسید دارم از بس سنسور روش تست کردم بیچاره شدم از مگنت گرفته تا سنسورهای تابع فشار ولی هیج کدوم دقیق نیستند و بعد از مدتی از کار می افتند یا گیر میکنند فاصلم با میکرو زیاده و به وسیله منطق 0و 1 چکش میکنم
حالا شما اگه پیشنهادی داری بنده سراپا گوشم سپاسگذارم
۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۵:۱۱:۴۶
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
RE: کدورت سنج
اگه بتونم سنیور را به میکرو و بعد به اترنت متصل کنم مشکلم با فاصله هم حل میشه اما یوارت نمیشه استفاده کرد
برای اترنت مدار و برنامه ای نداری که مثلا بیام چندتا مگا 8 را به مگا 32 متصل کنم و 32 بهش دستور بده مگا 8 ها اجرا کنند یه چیزی تو مایه های 485 ولی لن باشه
۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۵:۱۴:۱۶
RE: کدورت سنج
(۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۵:۱۱:۴۶)kimiafars نوشته است: ممنونم گلم برات زحمتیما
خواهش میکنم
ماکزیمم فاصلت چقدره؟
از سنسور کنترل سطح نوع نوری هم استفاده کردی؟
نقل قول: سنسور نوری کنترل سطح
سنسورهای نوری کنترل سطح به منظور تشخیص سطح مایعاتی مثل الکل،اتر،آب مقطر،انواع اسیدها و روغن های صنعتی و... به کار می روند. این سنسورها،بر مبنای ارسال امواج مادون قرمز مدوله شده ودریافت امواج شکست یافته از نوک منشوری شکل سنسور عمل می نمایند.
اگر نوک سنسور در تماس با مایع باشد زاویه شکست امواج تغییر یافته و به گیرنده نمی رسند وخروجی سنسور تغییر حالت می دهد. جنس بدنه این سنسورها از فولاد ضدزنگ وجنس پروب آنها از آکرولیک انتخاب شده است که در مقابل مایعات مختلف و اسیدها بسیار مقاوم می باشد .
اینطور که من اطلاعات گرفتم در برابر اسید مقاومت خوبی دارن
(۲۲-آذر-۱۳۹۳, ۱۵:۱۴:۱۶)kimiafars نوشته است: اگه بتونم سنیور را به میکرو و بعد به اترنت متصل کنم مشکلم با فاصله هم حل میشه اما یوارت نمیشه استفاده کرد
واسه چه میکروکنترلی میخوای؟
ندارم همچین مداری ولی یه نگاه میکنم چیزی پیدا کردم پیوست میدم
۲۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۰:۵۳:۳۸
تشکر شده توسط : hosseinip, kimiafars
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
RE: کدورت سنج
اگه میشه در مور حسگر IR و طریقه ارتباط این سنسور با میکرو را توضیح بدهید
متشکرم
۲۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۵:۲۹:۳۴
RE: کدورت سنج
در سنسور های IR نور مادون قرمز به سطح ارسال میشه و بسته به مقدار کدر بودن یا روشن بودن سطح،نور رفلکس شده و به گیرنده میشه
و در خروجی گیرنده بسته مقدار نور دریافتی ،مقاومت دو سر تغییر میکنه
نحوه کار و اتصال به میکرو هم با ADC یا همون مبدل آنالوگ به دیجیتال میکرو صورت میگیره
وقتی در خروجی مقاومت تغییر میکنه مسلما ولتاژ آنالوگ هم متغیر خواهد بود
در نتیجه با دریافت این مقدار ولتاژ توسط ADC میکرو میشه درصد کدر بودن سطح رو تشخیص داد
موفق باشید.
۲۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۶:۵۳:۱۰
تشکر شده توسط : kimiafars, hosseinip, رسول
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
RE: کدورت سنج
نقل قول: از سنسور کنترل سطح نوع نوری هم استفاده کردی؟
نه عزیزم استفاده نکردم چند قیمته و از کجا تهیه کنم ؟پرتوکلش چیه؟
برای مگا 8 تا 32 می خوام
۲۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۸:۱۰:۵۴
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
RE: کدورت سنج
اخه توی سایتها برای ارتباط با شبکه لن چند تا پروژه هست حتی برای سرور و... اما هیچ کدومش استاندارد خاصی نداره و اینکه کامل توضیح داده باشند حالا اگه حوصله داری می تونیم خودمون امتحان کنیم و مقاله ی مرتب و کاملی ارائه بدیم نظرت چیه
۲۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۸:۲۵:۵۶
