آموزش sql server :
معرفی sql
سلام خدمت دوستان عزیز...از امروز می خوام
آموزش sql server رو براتون قرار بدم اینجا
امیدوارم که براتون مفید واقع بشه و به دردتون بخوره.
در قسمت اول از
آموزش sql server به
معرفی sql می پردازیم.
زبان استاندارد دسترسی و تغییر اطلاعات در پایگاه داده هاست.
SQL چیست؟
• SQL مخفف Structured Query Language[1] است.
• SQL به شما این امکان را می دهد تا به اطلاعات موجود در پایگاه دادها دسترسی پیدا کرده و آنها را تغییر دهید.
• SQL دارای استاندارد ANSI (American National Standards Institute[2]) می باشد.
SQL چه کارهایی انجام می دهد؟
• از SQL میتوان برای اجرای query ها در پایگاه داده استفاده کرد.
• از SQL میتوان برای استخراج داده ها از پایگاه داده استفاده کرد.
• از SQL میتوان برای ورود record ها در پایگاه داده استفاده کرد.
• از SQL میتوان برای بروز رسانی record ها در پایگاه داده استفاده کرد.
• از SQL میتوان برای حذف record ها در پایگاه داده استفاده کرد.
• از SQL میتوان برای ایجاد پایگاه داده های جدید استفاده کرد.
• از SQL میتوان برای ایجاد جداول جدید در پایگاه داده استفاده کرد.
• از SQL میتوان برای ساخت stored procedures[3] در پایگاه داده استفاده کرد.
• از SQL میتوان برای ایجاد view در پایگاه داده استفاده کرد.
• از SQL میتوان برای تنظیم سطوح دسترسی[4] جداول، procedures و view ها استفاده کرد.
SQL یک استاندارد است، اما ...
اگرچه SQL دارای استاندارد ANSI است اما نسخه های مختلفی از آن موجود می باشد.
با این وجود برای همخوانی با استاندارد ANSI، همه این نسخه ها حداقل از دستورات اصلی همچون (SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE) به شکل مشابهی پشتیبانی می کنند.
نکته: اغلب برنامه های پایگاه داده ای مبتنی بر SQL علاوه بر استاندارد های SQL الحاقات اختصاصی خود را دارند!
استفاده از SQL در وب سایت خود
برای ساخت وب سایتی که داده ها را از یک پایگاه داده نشان می دهد به موارد زیر نیاز دارید:
• یک برنامه پایگاه داده ای مبتنی بر[5] RDBMS مانند: MS Access, SQL Server, MySQL
• استفاده از زبان های اسکریپتی سمت – سرور[6] مانند PHP یا ASP
• استفاده از SQL برای جمع آوری داده های مورد نیاز
• استفاده از HTML / CSS
RDBMS
RDBMS مخفف[ Relational Database Management System[7است.
RDBMS اساسی است برای SQL و همچنین تمام سیستم های پایگاه داده ای مدرن مثل: MS SQL Server, IBM DB2, Oracle، MySQL و Microsoft Access
داده ها در RDBMS درون اشیایی از پایگاه داده[8] به نام جدول دخیره می شوند.
یک جدول مجموعه ای از داده های وارد شده مرتبط به هم است و شامل سطر و ستون ها می باشد.
[1] زبان ساختارمند پرسش ها
[2] موسسه استاندارد های ملی آمریکا
[3] رویه های ذخیره شده
[4] Permissions
[5] سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای
[6] Server - Side
[7] سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای
[8] Database objects
مطالب رو هم از اینجا براتون قرار میدم :
آموزش sql server
در ضمن می تونین فایلهای
فیلم آموزش sql server و همینطور
کتاب های آموزشsql server رو هم از لینک ها دنبال کنین.
سوال، پیشنهاد و انتقادی هم اگه راجع به این
مجموعه آموزش sql server دارین خوشحال می شم که بشنوم...با تشکر از شمای دوستای عزیزم
