7-seg
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
تشکرها : 105
( 40 تشکر در 15 ارسال )
Exclamation  7-seg
درود بر اساتید محترم
من میخوام
یک متغییر سه رقمی را روی 3 تا 7-seg بدم نمیدونم چرا عددی که نمایش میده هیچ ربطی به متغییر من نداره؟؟؟؟؟؟؟؟
اینم از کدش :
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned char digit [10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0xff,0x6f};
unsigned char n1,n2,n3;
unsigned char t,e;
void main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
while (
1)
t=651;
n1=t%10;
e=t/10;
n2=e%10;
n3=e/10;
PORTD=digit[n3];
PORTB.0=1
PORTB.1=0;
PORTB.2=0
delay_ms(5);
PORTD=digit[n2];
PORTB.0=0
PORTB.1=1;
PORTB.2=0;
delay_ms(5);
PORTD=digit[n1];
PORTB.0=0
PORTB.1=0;
PORTB.2=1;
delay_ms(5);
۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۱۲:۲۸
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
RE: 7-seg
بدونه تقسیم متوالی چک کردم ولی مشکلی نداشت یعنی به جای n1,n2,n3 عدد گذاشتم
نمیدونم متغییر سه رقمی را روی 3 تا 7-seg بدم نمیدونم چرا عددی که نمایش میده هیچ ربطی به متغییر من نداره
به نظر من هرچی که هست مشکل از تقسیم متوالی نمید ونم چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من پروتئوس استفاده نکردم تو عمل این مشکل داره
۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۱:۵۶:۱۴
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
RE: 7-seg
اول سعی کنید به طور همزمان 123 را روی 3 تا 7سگمنت نشون بدید. بعد مشکل رو پیدا کنید، بعد از رفع روی برنامه ای که می خواید کار کنید.
موفق باشید.
۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۳:۱۶:۰۷
تشکر شده توسط : رسول, hosseinip
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
RE: 7-seg
به نظر من هرچی که هست مشکل از تقسیم متوالی نمید ونم چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟///
۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۳:۵۳:۴۴
RE: 7-seg
متغییر char ، به اندازه ی 8 بیت یا 1 بایت فضا می گیرهه یعنی اعداد بین 0 تا 255 .
رنج اعداد شما بالاتر هست. از uint استفاده کنید و بعد از انجام محاسبات به char کست (cast) اشون کنید و درون n ها قرار بدید و نمایش بدید. محاسبات رو در C در یک خط هم می تونید انجام بدید.
موفق باشید.
۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۰:۲۸:۲۷
تشکر شده توسط : hosseinip
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
RE: 7-seg
سلام اینجوری که من متوجه شدم مشکل از عملگر % هست وقتی متغییر از جنس float تعریف میکنیم error میگیره
اگرم مثل بالا ازجنسunsigned char تعریف کنیم چون عددی که میده ممیز داره جواب درت نیست
بنظر شما راحل چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۰:۳۶:۵۵
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
RE: 7-seg
اگر امکانش هست بصورت کد بهم بگین خیلی به c مسلط نیستم
متشکرم از پاسخ
۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۰:۳۹:۲۰
RE: 7-seg
اینوقت شب از مغزم نمی تونم توقع زیادی داشته باشم!
باید کارت رو راه بندازه، اما لزوما بهترین کار ممکن نیست!
uint t;
uchar n1,n2,n3;
t=651;
n1=(uchar)(t/100);
n2=(uchar)((t/10)-(n1*10));
n3=(uchar)(t-(n1*100)+(n2*10));
موفق باشی.
۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۰:۵۱:۰۳
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
RE: 7-seg
متشکرم
ولی نمیدم چرا بازم error میده
while (1)
lcd_clear();
t=651;
n1=(uchar)(t/100);
sprintf(x,"s=%2.2f",n1);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(x);
delay_ms(500);
۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۰:۵۸:۵۷
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
RE: 7-seg
فکنم مشکل از فرمت sprintf
lcd برای تست نوشتم
مخوام رو همون s-seg پیادش کنم
۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۱:۰۱:۴۲
RE: 7-seg
چه اروری؟
اون Sprintf چیه؟! کلی زحمت کشیدیم عدد صحیحشون کردیم ها!!
روی همون 7seg نشونش بدید.
۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۱:۰۵:۵۰
