خواندن فایل تکست و تبدیل آن به فایل اکسل توسط CommandButton
ahmadelectron آفلاین
ارسال‌ها: 18
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
( 2 تشکر در 2 ارسال )
Shy  خواندن فایل تکست و تبدیل آن به فایل اکسل توسط CommandButton
دار م یه برنامه مینویسم که :
1. ابتدا فایل تکست را توسط CommandButton بصورت Browse دریافت کنه
2. اون فایل تکست دریافتی را به یک فایل اکسل تبدیل کنه
حالا من، تونستم قسمت شماره 2 را بصورت کامل انجام بدم منتهی توی این کدی که نوشتم، آدرس فایل تکست ثابته که من میخوام هر فایل تکست دلخواهی را Browse کنم و تبدیل به یه فایل اکسل بشه.
اینم از کدهای نوشته شده:
Private Sub Command1_Click()
CommonDialog1.fliter = "Apps (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*"
CommonDialog1.DefaultExt = "txt"
CommonDialog1.DialogTitle = "Select File"
CommonDialog1.ShowOpen
MsgBox CommonDialog1.FileName
Set objFile = objFSO.OpenTextFile(CommonDialog1.FileName, ForReading)
Private Sub Command2_Click()
Dim objUser, strExcelPath, objExcel, objSheet, _
objFSO, objFile, aline, aLines, irow, icol
Const ForReading = 1
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("C:\1.txt", _
ForReading)
strExcelPath = "C:\testing.xls"
' Bind to Excel object.
'On Error Resume Next
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
If (Err.Number <> 0) Then
On Error GoTo 0
Wscript.Echo "Excel application not found."
Wscript.Quit
On Error GoTo 0
objExcel.Visible = True
objExcel.Workbooks.Add
Set objSheet = objExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(1)
objSheet.Name = "testing"
aLines = Split(objFile.ReadAll, vbNewLine)
For irow = 1 To UBound(aLines) + 1
aline = Split(aLines(irow - 1), ",")
For icol = 1 To UBound(aline) + 1
objSheet.Cells(irow, icol).Value = aline(icol - 1)
Next ' icol
Next ' irow
ون کلید Command2 فایل تکست را به اکسل تبدیل میکنه ولی ایرادش اینه که آدرس فایل باید مشخص باشه، حالا من میخوام با کلید Command1 فایل تکست را لود کنم و به اون تابع کلید Command2 بدهم تا فایل تکست را بخونه و تبدیلش کنه
کل فایلهای پروژ] به زبان VB6 را ضمیمه کردم، ممنون میشم نگاهی بندازین
http://s3.picofile.com/file/8190381342/T...S.zip.html
۰۵-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۳۹:۱۹
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
( 3938 تشکر در 1453 ارسال )
RE: خواندن فایل تکست و تبدیل آن به فایل اکسل توسط CommandButton
سلام من ویژال بیسیک نصب ندارم روی سیستم ولی کد شما به این شکل میشه!
CommonDialog1.DefaultExt = "xls"
CommonDialog1.ShowSave
ForReading)
strExcelPath = "CommonDialog1.FileName"
On Error GoTo 0
Wscript.Quit
On Error GoTo 0
Next ' icol
Next ' irow
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
۰۵-خرداد-۱۳۹۴, ۱۶:۵۲:۲۷
آخرین ارسال: drc0de
آخرین ارسال: drc0de
آخرین ارسال: reza1354
  [فوری] کد یافتن عدد در تکست باکس yashar_2006 5 4,126 ۲۷-بهمن-۱۳۹۶, ۰۲:۲۴:۱۵
آخرین ارسال: yashar_2006
  [فوری] مشکل در ساخت فایل exe engzhina 8 6,092 ۰۱-مهر-۱۳۹۵, ۱۲:۳۴:۳۱
  کپی فایل اشتراک گذاشته شده automa 1 2,495 ۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۹:۲۵:۱۱
آخرین ارسال: automa
  [سوال] مشکل جابجا کردن مقدار متغیر از ThisWorkbook به Worksheet_Change در اکسل eppagh 0 2,200 ۰۸-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۴۷:۵۴
آخرین ارسال: eppagh
