درخواست كمك براي رفع اشكال برنامه بيسيك يك دما سنج
shoghal آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 16
  خدمت اساتيد محترم يه مدار دماسنج با مگا8 و سون سگمنت اول لطف كنيد ببينيد  برنامه ايراد داره يا نه . بعد مشكل مدار اينه تو پروتئوس عالي كار ميكنه ولي روي برد  سرعت زياده رقم يكان  تند تند با شماره بعدي عوض ميكنه و چشمك ميزنه و وقتي مثلا عدد يك روشنه 2 يا 3 تا از سگمنت هايي كه بايد خاموش باشند كم نور روشن هستند .
در ضمن من اين برنامه رو ننوشتم فقط يه تغيير كوچيك توش دادم و بجاي سنسور دما يه پتانسيومتر گذاشتم
اگه امكانش هست برنامه رو برام اصلاح كنيد .
سپاسگزارم
http://rozup.ir/info/405560/1470742181
۲۴-تير-۱۳۹۴, ۰۱:۴۱:۵۵
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
RE: درخواست كمك براي رفع اشكال برنامه بيسيك يك دما سنج
$regfile = "m8def.dat"
$prog &HFF , &HC4 , &HD9 , &H00                             ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
$crystal = 1000000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Config Portb = Output
Config Portd = Output
P0 Alias Portd
Dim A As Word , B As Word , C As Single , D As Word , F As Word , V As Bit
Start Adc
A = Getadc(0)
B = Getadc(1)
C = A - B
C = C / 4
If C < 55 Then
V = 0
F = C
If C > 55 Then
V = 1
F = C
P0 = &B10 : D = F Mod 10 : Gosub Np
Waitms 20
P0 = &B01 : D = F / 10 : Gosub Np
Np:
Portb = Lookup(d , 7seg)
Portb.7 = V
Waitms 4
Return
7seg:
Data &B1000000 , &B1111001 , &B0100100 , &B0110000 , &B0011001
Data &B0010010 , &B0000010 , &B1111000 , &B0000000 , &B0010000
براي كم كردن نوسان بين ارقام ميتونيد مقدار اين تاخير زماني ها رو كن كنيد؛(مقادير waitms 20 , waitms 4)
در رابطه با كم نور شدن سگمنت ها هم ميتونيد از دو عدد ترانزيستور در پين مشترك سگمنت ها استفاده كنيد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-تير-۱۳۹۴, ۱۱:۰۴:۳۵، توسط student-p.)
۲۴-تير-۱۳۹۴, ۱۰:۵۹:۰۵
تشکر شده توسط : shoghal
shoghal آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 16
ممنون از پاسخ سريع ولي داداش من waitms 1 گرفتم كمي بهتر شد ولي مشكل هنوز هست . من حدود يك سال و نيم پيش اين مشكلو روي يك ولتمتر با 7 سگمنت داشتم . عمو حسين كه اون موقع نام كاربريش جوكر بود اين مشكلو حل كرد . يه سري دستور اضافه كرد كه مكث ايجاد شد بين ارقام ومدار عالي كار كرد .متاسفانه هاردم سوخت اپلود برنامه هم توي سايت حسين آقا بود كه تعطيل شد . منم يادم نمياد چه دستوري اضافه كرد .
براي مشكل دوم سگمنت هايي كه بايد روشن باشن با نور خوب روشن هستند ، سگمنت هايي كه بايد خاموش باشند كم نور روشن مشن .
بازم از پاسختون سپاسگزارم
۲۴-تير-۱۳۹۴, ۱۳:۴۲:۴۵
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
خوب هستيد
 waitms 4  به waitms 1000  تغيير بده
ببين اوضاع درست ميشه يا نه
به اميد ديدار
۲۴-تير-۱۳۹۴, ۱۴:۲۷:۴۵
shoghal آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 16
نه داداش جواب نميده مثل چشمك زن دو لامپي ميشه سون سگمنت ها ثانيه اي يكبار روشن و خاموش ميشن
۲۴-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۰۹:۲۶
saeedsmk آفلاین
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
خوب هستيد
منظور شما اينه كه عدد سمت راست هي عوض ميشه و يا اينكه اعداد چشمك ميزنن؟
اگر اعداد چشمك ميزنن مقدار waitms 20 را به waitms 1 تغيير بدهيد و مقدار waitms 4 را نيز به waitms 1 تغيير بدهيد.
اميدوارم كمك كنه
۲۴-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۴۲:۴۲
shoghal آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 16
دادا ممنون كه وقت ميزاري تا مشكل من حل بشه . اينكار و قبلا انجام دادم مشكل حل نميشه من فكر ميكنم برنامه يه چيزي كم داره . ولي من خيلي تازه كارم مگه يكي از اساتيد قبلا با اين مشكل برخورد كرده باشه كه بتونه كمك كنه . عمو حسين قبلا اين مشكلو حل كرده ولي ده روزه كه انلاين نيست احتمالا مسافرته البته اينم از شانس منه
با سپاس
۲۴-تير-۱۳۹۴, ۱۹:۰۱:۴۳
saeedsmk آفلاین
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
خوب هستيد
سئوال رو جواب نداديد اعداد هي  عوض ميشن يا چشمك ميزنن؟
به اميد ديدار
۲۵-تير-۱۳۹۴, ۰۲:۱۹:۲۱
shoghal آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 16
وقتي waitms 1 ميزارم لرزش سگمنت ها يه كم كمتر ميشه . ولي waitms 200
ميزارم سگمنت ها ميشن چشمك زن . مشكل اينه كه از يه عدد مثلا 23 ميخواد بره 24 بين اين دو چند بار عوض ميشه البته با سرعت زياد اگه يه مكس بين تعويض اعداد ايجاد بشه فكر كنم درست بشه
۲۵-تير-۱۳۹۴, ۱۱:۵۰:۱۹
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1139 تشکر در 512 ارسال )
شما قبل از لوپ یه مکث بذاری درست میشه برای نور های سون سگمتها هم باید اونها را پول دون کنی در کل باید مدار سخت افزاریت هم بذاری تا بشه نظر داد
۲۶-تير-۱۳۹۴, ۱۱:۲۶:۱۸
shoghal آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 16
دوست من كاري كه فرموديد انجام شد بازم فرقي نكرد . من تو پست اول فايل ها رو آپلود كردم هم پروتئوس هم بصورت عكس .
۲۶-تير-۱۳۹۴, ۱۲:۵۴:۱۳
  كدهاي ريموت كنترل سيستمهاي صوتي و تصويري براي AVR ghafari 64 54,234 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۱۴:۳۳
آخرین ارسال: safeland
آخرین ارسال: milad15m
  طرح سنسور مادون قرمز براي اندازه گيري ضربان قلب akbar_online 16 21,229 ۰۵-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۵۷:۱۴
آخرین ارسال: khalaban1371
Question ساده ترين مدار براي بيسيم کردن سنسور ها با برد اصلي Nimaaryamehr 6 4,302 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۰:۳۳:۱۹
آخرین ارسال: EBKA
  [فوری] درخواست برنامه دماسنج و رطوبت سنج با dht11 ahmad70roostaii 0 1,976 ۰۱-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۵۱:۳۲
آخرین ارسال: ahmad70roostaii
  درخواست برنامه دماسنج با Atmega 16 و LM35 sinastar 61 67,798 ۱۴-دى-۱۳۹۲, ۱۶:۵۳:۲۵
  راه اندازي حافظه فلش k9f2g08u0b براي ميکرو mamal_7153 0 1,784 ۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۳۷:۵۶
آخرین ارسال: mamal_7153
  اين سوالات براي كانتر 1 رقمي 7 سگمنت براي من ايجاد شده؟ complexcoding 5 6,041 ۱۳-دى-۱۳۹۱, ۱۲:۱۰:۰۶
آخرین ارسال: hadikh73
  مدار براي hm-t hm-r jansfred 13 10,069 ۰۷-آذر-۱۳۹۱, ۰۸:۲۳:۵۹
  درخواست کمک فوری فوری فوری تو برنامه نویسی بیسیک indiana 0 1,779 ۱۴-شهریور-۱۳۹۱, ۱۵:۴۱:۱۹
آخرین ارسال: indiana
