- 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
mahdi321
ارسالها: 55
موضوعها: 23
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۲
تشکرها : 2628
( 13 تشکر در 5 ارسال )
شبكه مجازي
دوستان ميخواستم بدونم براي ايجاد يك شبكه Lan در بستر اينترنت از چه چيزي استفاده كنم.
به طور واضح تر فرض كنيد بازي XO داريم كه به صورت Lan ميتونيم بازي كنيم اما با اينترنت نميشه
من ميخوام بدونم چطور شبكه اي مجازي درست كنم كه حالت Lan بگيره.
بعضي از دوستان گفت بايد از V_P-N استفاده كنم كه از Open_V_P-N بايد استفاده كنم اما ميخوام بدونم اين كار درسته و آيا روش هاي ديگري هم وجود داره.
برنامه مشابهي كه اين كارو انجام ميده اسمش LogMeIn Hamachi هست كه بنا به دلايلي نياز من رو بر طرف نميكنه.
به نظر شما چگونه اين مسئله رو پياده سازي كنم تحت C#.Net
دل خوش از آنيم که حج ميرويم*غافل از آنيم که کج ميرويم
کعبه به ديدار خدا ميرويم*او که همينجاست کجا ميرويم
حج بخدا جز به دل پاک نيست*شستن غم از دل غمناک نيست
دين که به تسبيح و سر و ريش نيست*هرکه علي گفت که درويش نيست
صبح به صبح در پي مکر و فريب*شب همه شب گريه و امن يجيب
۱۵-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۳۴:۴۴ |
Ghoghnus
ارسالها: 1,506
موضوعها: 277
( 3939 تشکر در 1454 ارسال )
RE: شبكه مجازي
(۱۵-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۳۴:۴۴)mahdi321 نوشته است: سلام
اگر درست متوجه شده باشم از ip استاتیک استفاده کنید فکر کنم مشکل حل بشه!
نقل قول: LAN - Local Area Network
LAN شبکه ای است که ارتباط مابین دستگاه های موجود را تقریبا در فواصل کوتاه برقرار می نماید. شبکه موجود در یک ساختمان اداری، یک مدرسه، یک خانه ، نمونه هایی از شبکه های LAN مجزا می باشند، ممکن است یک ساختمان داری چندین شبکه LAN کوچک (مثلا هر اطاق یک LAN) باشد، همچنین ممکن است چند ساختمان کنار هم دارای یک شبکه LAN واحد باشند. در شبکه های مبتنی بر پروتکل TCP/IP، شبکه LAN معمولا ولی نه همیشه، تنها از یک IP Subnet واحد استفاده می نمایند.
در کل به شبکه هایی که در فواصل محدود فعالیت می نمایند LAN گفته می شود، صاحبان این شبکه ها معمولا یک شخص یا سازمان می باشد و کنترل و مدیریت آنها نیز توسط همین شخص یا سازمان صورت می گیرد.
WAN - Wide Area Network
همانگونه که از معنی این اصطلاح بر می آید، یک WAN شبکه ای است که ارتباط مابین دستگاه های موجود در فواصل طولانی را برقرار می نماید. شبکه اینترنت بزرگترین WAN موجود در زمین است.
باور کنیم
نیستیم؟
زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت # کان که شد کُشته ی او نیک سرانجام افتاد
دانلود پروژه برنامه نويسي
۱۵-شهریور-۱۳۹۴, ۲۳:۴۴:۴۴ |
mahdi321 |
mahdi321
ارسالها: 55
موضوعها: 23
تشکرها : 2628
RE: شبكه مجازي
سلام دوست عزیز
بنده میخواهم برنامه ای مشابه LogMeIn Hamachi درست کنم.
مشکل اینجاست که اصلا نمیدونم روش کارش به چه صورتی هست.
ولی میدونم نوعی Incoming Connection ایجاد میکنه یا به احتمال زیاد V-irtual P-rivate N-etwork.
حالا کسانی که که مایل هستین به این شبکه متصل شوند رو میتوانید به این شبکه متصل کنید.
کارایی این نوع شبکه برای من برای این است که بازی هایی که به صورت LAN متوان بازی کرد به صورت آنلاین در بیارم.
سوال بنده این است که برای پیاده سازی این طرح به زبان #C از کجا باید شروع کنم.
۱۶-شهریور-۱۳۹۴, ۰۰:۱۴:۱۱ |
mahdi321
ارسالها: 55
موضوعها: 23
تشکرها : 2628
RE: شبكه مجازي
دوست عزیز در برنامه نویسی سوکت مشکلی ندارم.
مشکل اینجاست که نمیدونم چه اطلاعاتی رو باید بفرستم.
فکر میکنم ویندوز این مشکل رو حل کرده با ساخت کانکشن V-Pn اما روش مدریت و ساختش به وسیله ی #C رو نمیدونم.
به این صورت که کانکشن ساخته بشه و مدریت اعضا داشته باشه.
۱۶-شهریور-۱۳۹۴, ۰۰:۲۵:۱۱ |
mahdi321
ارسالها: 55
موضوعها: 23
تشکرها : 2628
RE: شبكه مجازي
كسي نبود؟
۱۹-شهریور-۱۳۹۴, ۱۳:۰۷:۱۰ |
mahdi321
ارسالها: 55
موضوعها: 23
تشکرها : 2628
RE: شبكه مجازي
دوست عزیز بنده میخوام برنامه مثل HAMACHi درست کنم که فکر میکنم نوعی از V-P*n هست.
یا شاید تونلینگ(Tunnel)
۲۰-شهریور-۱۳۹۴, ۰۲:۲۵:۰۱ |
