Telnet در محیط ویندوز فرم، نه کنسول
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
سلام به همگی.
دوستان برای Telnet احتیاج به یه برنامه ویندوز فرم دارم. putty هست که در محیط کنسول هست. اکثر چیزایی هم که سرچ زدم در محیط کنسول بودن و ویندوزی ها هم trial ...
گفتم بهتره از دوستان برنامه نویس قبل از تلاش بیشتر یه آماری بگیرم.  Biggrin
کد بیسی هست که بتونم روش کار کنم؟ اگر #C باشه که خیلی بهتره ...
اگر سراغ دارید ممنون می شم لینک بدید ...
۱۹-دى-۱۳۹۴, ۰۱:۴۳:۲۸
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3939 تشکر در 1454 ارسال )
RE: Telnet در محیط ویندوز فرم، نه کنسول
درست متوجه نشدم چی لازم دارید ولی چیزی ک توی نت فراوون هست سروس تلنت به زبان سی شارپ هست
باور کنیم
نیستیم؟
۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۲:۴۸:۳۷
تشکر شده توسط : sharin
ممنونم، بله ، سرچ زیاد زدم، اما همونطور که گفتم سورس های موجود اکثرا برای محیط کنسول هستند.
چیزی که نیاز دارم یه اینترفیس ویندوزی هست که دکمه و ... ها بتونه درش قرار بگیره.
یک ip و شماره پورت بدم و بعد از اون با زدن هر دکمه ای عبارتی خاص انتقال پیدا کنه ( به جای نوشتن در محیط ترمینال )
برای ارتباط با سخت افزار نیازش دارم.
با putty تست زدم و نتیجه اوکی بوده، فقط فرم کنسولی نمی خوام باشه، ویندوز فرم مد نظر هست.
البته یه سری کتابخانه گرفتم، اما با مثال نیست و کار باهاش قدری سخت و وقت گیره ...
اینه که گفتم شاید بیس کد بهتر و ساده تری موجود باشه که کسی قبلا جواب گرفته ... .
سپاس.
۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۰۱:۴۸
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
نمیدونم منظورتون اینه یا نه، شاید امتحانش بد نباشه:
socketTest
۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۲۰:۵۶
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
نقل قول: یک ip و شماره پورت بدم و بعد از اون با زدن هر دکمه ای عبارتی خاص انتقال پیدا کنه ( به جای نوشتن در محیط ترمینال )
این میشه تقریبا همون socket programming که خود دات نت کلاس آماده داره براش
فقط باید 2 تا برنامه بنویسی، یکی client و اونیکی server
بعد به سرور کانکت بشی و هرچی بنویسی، مستقیم به سرور میره و برعکس.
شماره پورت و ... هم قابل انتخاب هه
گوگل C# Socket programming رو سرچ کن
فقط باید چند تا thread بسازی که به پورت گوش بدن، تا بتونی همزمان دیتا هارو از چند تا client دریافت کنی یا ارسال کنی.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۲۷:۵۰، توسط salehjg.)
۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۲۶:۱۵
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
راستی یه سوال:
telnet چیه؟ من فقط یادمه یه exe بود که مایکروسافت ارائه داده بود، کنسول مانند بود، میشد باهاش به server ای که ساختی، کانکت بشی و ...
این همونه یا ...؟
۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۳۰:۰۲
تشکر شده توسط : sharin, earleneeo69
moderator آفلاین
ارسال‌ها: 14
( 19 تشکر در 11 ارسال )
درود دوست گرامي
بنده متوجه نياز شما نشدم ولي فكر كنم برنامه WinCp نياز شما را برطرف كند.
۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۷:۲۶:۰۸
(۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۲۰:۵۶)salehjg نوشته است: سلام
socketTest
برنامه ی تحت جاوا؟ امتحان کردم جواب داد   :))):
(۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۲۶:۱۵)salehjg نوشته است:
مرسی. آره این مورد هم زیر مجموعه سوکت و ... این داستانا می شه.
یه برنامه TCP/IP داشتم با متود get و ... ، موقع ارسال دیدم که سمت سخت افزار دریافت داره.
از لینک زیر استفاده کردم و مثالش رو ران کردم و تست زدم...
http://csharp.net-informations.com/commu...amming.htm
برای ارسال درست کار می کنه، حالا فقط باید ببینم چطوری یه thread برای دریافت بایستی ایجاد کنم.
(۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۳۰:۰۲)salehjg نوشته است: راستی یه سوال:
این همونه یا ...؟
حقیقتش اطلاعاتم تو این حوزه خیلی کمه و تازه شروع کردم. تو سرچ هایی که داشتم یه چیزایی دستم اومد، مثل اینکه telnet رو برای دیباگ کردن معمولا استفاده می کنن. پروتکلش نمی دونم دقیق چیه، اما اینطور که پیداست هر چی بنویسی، سمت دیگه دریافت می کنی و بلعکس. یه جورایی به پروتکل TCP هم ظاهرا ربط داره. خود TCP/IP و ... ها هم که ظاهرا یه سری متود get و post و ... دارن. و شماره پورت های متفاوتی هم دارن. توی CMD بنویسی telnet host port و اینتر کنی می تونی یه ارتباط telnet بگیری.
host می شه IP سرور و Port هم که شماره پورتش می شه.
باید یه کتاب درست درمون گرفت خوند، جان اکسلسون یه کتاب در زمینه ی Ethernet و ... ها هم داره که در مورد TCP , UDP و ... ها صحبت کرده، فکر کنم کتاب خوبی باشه. قبلا یکی از کتاب های USB اش رو خوندم و توضیحاتش قابل قبول بودهه. نظرتون چیه؟ پیشنهادی برای کتاب دارید؟
۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۹:۵۴:۴۶
(۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۷:۲۶:۰۸)moderator نوشته است: درود دوست گرامي
ممنون. معرفیش رو خوندم ظاهرا بحث انتقال فایل و ... می شه، اما به هر حال بخاطر موقعیت مکانی اجازه دانلود نداد، نتونستم چک کنم.
سپاس
۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۹:۵۷:۵۳
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
(۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۰۱:۴۸)sharin نوشته است: سلام.
سپاس.
یدونه از برنامه کنسول ک از نظرشما کامل بوده بزارید واستون ویندوزش کنیم :)
باور کنیم
نیستیم؟
۱۹-دى-۱۳۹۴, ۲۱:۰۳:۰۵
مرسی. الان با کد زیر اطلاعات رو می تونم بفرستم، فقط چون بلافاصله بعد از ارسال ، تابع دریافت هم اجرا می شه ، روی قسمت دریافتش خطا پیش می یاد و به همین دلیل به حالت کامنت درش آوردم. اگر این قسمت رو بشه به صورت یه thread جدا گونه گذاشت کار تمامه ...
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Net.Sockets;
namespace
socket_test
    public partial class Form1 Form
        System.Net.Sockets.TcpClient clientSocket = new System.Net.Sockets.TcpClient();
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object senderEventArgs e)
            msg("Client Started");
            clientSocket.Connect("192.168.0.2"2323);
            label1.Text "Client Socket Program - Server Connected ...";
        private void button1_Click(object senderEventArgs e)
            NetworkStream serverStream clientSocket.GetStream();
            byte[] outStream System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(textBox2.Text "$");
            serverStream.Write(outStream0outStream.Length);
            serverStream.Flush();
            //byte[] inStream = new byte[10025];
            //serverStream.Read(inStream, 0, (int)clientSocket.ReceiveBufferSize);
            //string returndata = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(inStream);
            //msg(returndata);
            textBox2.Text "";
            textBox2.Focus();
        public void msg(string mesg)
            textBox1.Text textBox1.Text Environment.NewLine " >> " mesg;
این مربوط به لینکی می شه که بالا گذاشتم. البته هنوز محیطش به سبک ترمینال هست، اما چون ویندوز فرم هست مشکلی نداره و قابل تبدیل هست و روالش رو می دونم. همین برنامه ی بالا قسمت دریافتش هم اوکی بشه کارم رو راه می ندازه.
چطور می تونم یه thread برای دریافت فعال کنم که هر وقت سرور اطلاعات فرستاد، بفهمه، اطلاعات رو بگیره و نمایش بده؟؟
برای تبدیل از محیط کنسول نرم افزار puttytel ، که بخشی از putty هست و متن بازه از نظرم کامله  Biggrin
سپاس
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-دى-۱۳۹۴, ۲۱:۵۸:۰۱، توسط sharin.)
۱۹-دى-۱۳۹۴, ۲۱:۵۶:۴۲
  اجرای خودکار برنامه با بالا آمدن ویندوز SBRE77 3 5,403 ۰۷-آبان-۱۳۹۲, ۲۲:۵۷:۴۵
  [آموزشی] توابع API ویندوز در سی شارپ Ghoghnus 0 2,677 ۱۲-مهر-۱۳۹۲, ۱۰:۵۰:۰۵
  [سوال] جستجوی پیشرفته فایل در ویندوز armashi 0 2,149 ۱۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۰۳:۳۵
آخرین ارسال: armashi
  توابع API رفرش کردن صفحات ویندوز M.Programmer 5 5,709 ۲۶-مرداد-۱۳۸۸, ۱۰:۴۲:۴۷
آخرین ارسال: M.Programmer
