توپولوژی مرسوم شبکه های محلی
golzar84 آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۱
( 6 تشکر در 3 ارسال )
توپولوژی باس یا Bus Topology
در این نوع از اتصال فیزیکی شبکه از کابلهای هم محور یا Coaxial استفاده میشود. کابلهای coaxial (همان سیم آنتن تلویزیون) که در شبکه باس بکار میرود دو نوع کلی دارد : Thin و Thick که نوع دوم دیگر استفاده نمیشود. برای اتصال این کابل به کارت شبکه از کانکتور های BNC و T connector استفاده میشود حداکثر طول کابل در شبکه Thin net برابر ۱۸۵ متر و در شبکه Thick net برابر ۵۰۰ متر است. در صورتی که طول کابل بیشتر از مقدار تعریف شده باشد، به علت مقاومت موجود در کابل، جریان ایجاد شده در آن رفته رفته ضعیف شده به گونه ای که کامپیوتر مقصد قادر به تشخیص جریان نخواهد بود که به این پدیده Attenuation میگویند. در این شبکه وقتی کامپیوتری شروع به ارسال Data میکند، جریان وارد کابل شده و در هر دو جهت پیش میرود تا به انتهای کابل برسد در این فاصله جریان به تمام کامپیوترها میرسد ولی تنها کامپیوتر مقصد از آن استفاده میکند. وقتی جریان به انتهای کابل برسد برگشت پیدا میکند (Bouncing) و با جریان داخل سیم تداخل پیدا میکند(collision رخ میدهد). برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی در انتهای کابل از Terminator استفاده میکنیم که در واقع مقاومتی است که در Thin net معادل ۵۰ اهم و در Thick net برابر ۷۵ اهم میباشد. حد اکثر تعداد کامپیوترها در شبکه Bus برابر ۳۰ عدد میباشد. مشکل اصلی این پیکربندی این است که اگر یک مشکل کوچک در یکی از کانکتورها، ترمیناتور یا کابل شبکه وجود بیاید کل شبکه بهم میریزد شبکه (done) میشود.
شبکه ستاره ­ای یا Star
در این نوع topology از یک وسیله مرکزی برای کابل کشی استفاده میشود که هاب یا تمرکز دهنده (concentrator) نامیده میشود در یک شبکه star هر یک از کامپیوترها توسط یک کابل مجزا به هاب وصل می شوند .اغلب LAN های ایترنتی امروزی از این topology استفاده می کنند. اولین مزیت star topology این است که به دلیل اینکه هر کامپیوتر با کابل جداگانه ای با هاب متصل میشود، اول اینکه تحمل خطا در چنین شبکه های بالاتر است و دیگر این که اگر یک کابل یا کانکتور دچار مشکل شود فقط ان سیستمی که با ان کابل یا کانکتور دچار مشکل بوده تحد تاثیر قرار میگیرد و دیگر اسیبی به کل شبکه نمیرساند ، بر خلاف bus. عیب این Topology در نیاز به سخت افزار اظافی یعنی هاب میباشد و اگر هاب دچار مشکل شود کل شبکه done میشود که البته چنین مشکلی به ندرت پیش می آید.
شبکه حلقه­ ای یا Ring
در این نوع پیکربندی هر کامپیوتر منطقاً به کامپیوترهمسایه خود متصل است مانند شبکه­ های bus اما با این تفاوت که در این نوع شبکه بجای اینکه دو انتهای کابل شبکه بسته باشد به همدیگر متصل میشوند و یک حلقه را تشکیل میدهند به اینصورت که سیگنالی که از یک کامپیوتر تولید شده است بعد از گذر از تمام کامپیوترها دوبره به کامپیوتر تولید کننده بر می گردد و خودش ان را از شبکه حذف می کند. البته این پیکربندی حلقه یک ساختار منطقی است نه فیزیکی، به عبارت ساده تر حلقه در سیم کشی شبکه وجود دارد نه کابل کشی آن.
شبکه سرند یا Mesh
در این نوع شبکه تمامی کامپیوترها با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.
۱۸-بهمن-۱۳۹۴, ۱۸:۳۰:۳۸
  معماری شبکه Genexis FTTH golzar84 0 1,865 ۱۴-اسفند-۱۳۹۴, ۱۱:۰۲:۰۳
آخرین ارسال: golzar84
  شبکه کردن پرینتر akbar8 1 2,136 ۲۶-آبان-۱۳۹۳, ۱۲:۵۹:۵۹
  پیکر بندی شبکه فاطمه وطن دوست 13 7,283 ۰۹-شهریور-۱۳۹۳, ۱۸:۲۹:۵۴
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
  ایجاد شبکه بیسیم Vb6Moderator 0 1,585 ۲۷-مرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۵۴:۱۰
آخرین ارسال: Vb6Moderator
Question یک موضوع برای شبکه!؟ javaweb 3 3,149 ۱۰-آذر-۱۳۹۲, ۲۰:۵۰:۱۲
آخرین ارسال: godvb
  شبکه های SDN Ghoghnus 2 3,237 ۰۴-آبان-۱۳۹۲, ۱۴:۲۵:۱۲
  [مقاله] کنترل ازدحام در شبکه. Ghoghnus 3 3,936 ۱۶-تير-۱۳۹۲, ۱۴:۲۱:۵۶
  مشکل در شبکه comproxsoft 1 2,451 ۱۷-شهریور-۱۳۸۹, ۲۲:۲۷:۴۲
آخرین ارسال: lolohacko
  چگونه اطلاعات ترافیک شبکه را بخوانیم؟ milad_doorbash 4 5,246 ۱۲-شهریور-۱۳۸۹, ۱۸:۲۹:۱۹
آخرین ارسال: kimiafars
  شبکه کردن کامپیوترها با virtual pc park 0 2,992 ۳۰-دى-۱۳۸۸, ۰۰:۳۰:۵۷
آخرین ارسال: park
