  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
دوستان یه سوال داشتم درباره طراحی یک مدار با پی ال سی لوگو زیمنس لطفا کمکم کنید
plc2017 آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۶
Question  دوستان یه سوال داشتم درباره طراحی یک مدار با پی ال سی لوگو زیمنس لطفا کمکم کنید
دوستان کمکم کنید میخوام یه مدار با پی ال سی لوگو طراحی کنم  لطفا فایل پی ال سی تونو واسه طراحی این مدار بزارید تو انجمن
برای یکسان شدن آدرس های برنامه از ورودی و خروجی های زیر استفاده کنید .
سنسور پایین : I1 min
سنسور بالا : I2 max
پمپ آب 1 : Q1
پمپ آب 2 : Q2
میخوام برنامه ای با پی اال سی لوگو بنویسیم که با استفاده از دو سنسور I2 max و I1 min ، مقدار سطح آب یک مخزن کنترل کنم
برنامه به این صورت است که با رسیدن سطح آب به سنسور بالا I max ، پمپ ها خاموش می شوند و اما با ندیدن سنسور پایین I min:
1)در بار اول سنس شدن توسط سنسور پایین  ابتدا  پمپ 1روشن می شود و بعد از 3 ثانیه پمپ 2 روشن می شود
2)در بار دوم  سنس شدن توسط سنسور پایین ابتدا  پمپ 2روشن می شود و بعد از 3 ثانیه پمپ 1 روشن می شود
و این روند جابه جایی بینهایت بار تکرار می شود
بار اول:
                3 ثانیه بعد
I1 min on--------->Q1on---------->Q2on
I2 max on--------->Q1,Q2 off
بار دوم:
           3 ثانیه بعد
I1 min on--------->Q2on---------->Q1on
I2max on--------->Q2,Q1 off
۲۷-فروردین-۱۳۹۶, ۱۶:۳۴:۳۳
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1854
( 501 تشکر در 199 ارسال )
RE: دوستان یه سوال داشتم درباره طراحی یک مدار با پی ال سی لوگو زیمنس لطفا کمکم کنید
(۲۷-فروردین-۱۳۹۶, ۱۶:۳۴:۳۳)plc2017 نوشته است: دوستان کمکم کنید میخوام یه مدار با پی ال سی لوگو طراحی کنم  لطفا فایل پی ال سی تونو واسه طراحی این مدار بزارید تو انجمن
سنسور بالا : I2 max
پمپ آب 1 : Q1
پمپ آب 2 : Q2
بار اول:
                3 ثانیه بعد
بار دوم:
           3 ثانیه بعد
سلام خسته نباشد
یه خورد توضیحاتتون واسم گنگ بود
واسه طراحی،یه مقدار از مدار رو ببندین تا مشخص بشه که  پایه  مدار چیه بعد رفع عیب میکنیم
 مدار رو طبق توضیحات بستم و توی فایل پیوست شده معادل  FBD و LAD رو گذاشتم اگه جایی اشتباه بستم  یا نیاز به تغییر هست اصلاحش کنید
 یخورده کار داشتم دیر سر زدم به اینجا واسه همین دیر جواب دادم
https://www.uplooder.net/img/image/52/35...a/2017.JPG
موفق باشید
.rar   2017.rar (اندازه: 47.4 KB / تعداد دفعات دریافت: 75)
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۱:۴۷:۴۹، توسط 1نفر.)
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۱:۴۰:۲۹
تشکر شده توسط : babyy, salehjg
  اموزش حرفه ای plc زیمنس 1nafar 13 20,770 ۰۴-بهمن-۱۳۹۴, ۰۱:۳۹:۰۱
آخرین ارسال: helma
  آموزش Plc Step 5 زیمنس majid13 8 13,099 ۲۵-مهر-۱۳۸۷, ۱۳:۲۷:۱۷
آخرین ارسال: sam123
