فشرده شدن همزمان دو کلید در سی
seyyedalian آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
در خواست راهنمایی در مورد چگونگی بررسی فشرده شدن همزمان دو کلید در سی (ctrl+p(
۰۶-مرداد-۱۳۸۵, ۱۱:۲۷:۲۳
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۲
تشکرها : 9
( 388 تشکر در 232 ارسال )
RE: فشرده شدن همزمان دو کلید در سی
دوست من سلام
با چه کامپایلری کار می کنی ؟ واسه MFC میخوای یا تحت DOS ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-مرداد-۱۳۸۵, ۰۸:۴۵:۱۹، توسط Mamad2003.)
۰۷-مرداد-۱۳۸۵, ۰۸:۴۴:۵۲
esmaeily-hosein آفلاین
ارسال‌ها: 232
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۴
تشکرها : 6
( 91 تشکر در 46 ارسال )
اول یک کلید میگیری با دستور getch مقدار اونو میریزی داخل یک متغیر مثل key
بعد بررسی میکنی که
if (key==0)
key2=getch()
switch (key2){
case 58 :
cout<<"F1";
به همین شکل
راستی key2 ما از بافر خونده میشه
هر چی روش خوبه توش خوب نیست!
۱۰-مرداد-۱۳۸۵, ۱۰:۲۷:۳۵
seyyedalian آفلاین
ارسال‌ها: 5
ممنون من با compilert dos کار میکنم
واسه برنامه آخر ترم که ویرایشگر متنه باید copy,cut,...بزارم
اگه راهنمایی بیشتر بکنید ممنون میشم...
۱۲-مرداد-۱۳۸۵, ۱۹:۵۹:۱۰
seyyedalian آفلاین
ارسال‌ها: 5
آقا اسماعیل ممنون ولی من دقیقا متوجه نشدم کلیدهای ترکیبی مثل CTRL+O آیا SCII CODE دارن ممنون
۱۵-مرداد-۱۳۸۵, ۰۰:۴۸:۳۲
kimia آفلاین
ارسال‌ها: 223
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۳
( 13 تشکر در 12 ارسال )
من این کار رو در داس به کمک وقفه ها انجام می دادم. وفقه 16 که برای صفحه کلید است بطور کامل بر صفحه کلید تسلط دارد مثلا می تواند تشخیص دهد که کدام چراغ ها روشن و کدام ها خاموش هستند و یا اینکه در این لحظه شما کدام کلید را فشرده اید و هنوز رها نکرده اید و به همین ترتیب تمام امکانات مورد نیاز را فراهم می کند.
بله با فشردن کلیدهای insert و .... نیز کدی تولید می شودکه می توانید به کمک این وقفه آنها را استخراج نمایید.
موفق باشید
۱۵-مرداد-۱۳۸۵, ۰۶:۲۰:۵۰
seyyedalian آفلاین
ارسال‌ها: 5
ممنون اگه فرصت داشتی بیشتر توضیح بده یا منبع و sample معرفی کن تا بتونم کامل تر مطلب یاد بگیرم.......ممنون
۱۷-مرداد-۱۳۸۵, ۰۰:۴۸:۰۷
arian_vc آفلاین
ارسال‌ها: 328
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 66
( 311 تشکر در 95 ارسال )
به نظر من دو راه هست:
1-به قول شما هر کلید یک ascii code داره
2-مثلا با وقفه ها بگیم وقتی کلید shift نگه داشته شده اگر مثلا کلید s را بزند فلان بشه
۲۸-مرداد-۱۳۸۵, ۱۰:۱۲:۲۳
seyyedalian آفلاین
ارسال‌ها: 5
مشکل همینجاست که -> و <- arrow key اسکی کد ندارن یا من پیدا نکردم ..... استفاده از وقفه رو هم بلد نیستم.....
۳۱-مرداد-۱۳۸۵, ۰۱:۵۸:۴۸
kimia آفلاین
ارسال‌ها: 223
seyyedalian نوشته است:مشکل همینجاست که -> و <-  arrow key  اسکی کد ندارن یا من پیدا نکردم  ..... استفاده از وقفه رو هم بلد نیستم.....
چرا عزیزم کد اسکی دارند ولی به جای یکی دو تا دارند که یکی از آنها عدد صفر است و دیگری هم کد اسکی واقعی. اگر یک برنام بنویسید که در یک حلقه تکرار reapeat کلیدی را دریافت کنی آنگاه خواهید دید که با هر بار فشدن این قبیل کلید ها دو عدد به عنوان کد اسکی چاپ می شود که یکی صفر و دیگری هم کد واقعی.
در هر حال من فکر نمی کنم برای این قبیل کارها بتوانید غیر از وقفه ها از راه دیگری هم وارد شوید. حتما به سراغ وقفه بروید.
موفق باشید
۳۱-مرداد-۱۳۸۵, ۱۰:۰۳:۲۴
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 9
متاسفانه vector وقفه ها توی ویندوز های NT - 2000 - XP قابل استفاده نیست . متاسفانه وقفه ها جواب نمیده و من برای DOS راهی غیر از وقفه نمیدونم !!
۳۱-مرداد-۱۳۸۵, ۲۰:۰۵:۱۵
  [سوال] دانلود فایل و فشرده سازی در سی پلاس mirage0411 7 4,154 ۰۵-مرداد-۱۳۹۶, ۰۹:۵۳:۰۲
Exclamation [سوال] الگوریتم‌های همزمان\ thread sara.m12 9 8,121 ۱۸-دى-۱۳۹۱, ۲۳:۰۵:۳۱
آخرین ارسال: shahmohammadi
  حرکت شکلها تو C++ با استفاده از کلید های جهتی micheal-tnt 0 2,303 ۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۲:۱۸:۵۸
آخرین ارسال: micheal-tnt
