متخصص هاي VC جواب بدند
marvel_vcpp آفلاین
ارسال‌ها: 35
در Visual C چگونه می توان با داشتن ID یک Bitmap که به عنوان Resource برنامه می باشد فایل bmp مربوط به این Bitmap را روی هارد ذخیره کرد؟
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
۱۰-مرداد-۱۳۸۵, ۱۱:۰۴:۳۶
marvel_vcpp آفلاین
ارسال‌ها: 35
RE: متخصص هاي  VC جواب بدند
خیلی ازت ممنونم .
من این سوال رو خیلی وقت پیش پرسیده بودم همون موقع جوابش رو پیدا کردم.
۲۶-مرداد-۱۳۸۵, ۰۹:۴۱:۴۸
Programmer آفلاین
ارسال‌ها: 79
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 2
( 23 تشکر در 9 ارسال )
Cool  RE: متخصص هاي  VC جواب بدند
به نام خدا  :smile:
با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز
فکر میکنم سواله جالبیه اینو برای استفاده همه جواب میدهم
ابتدا متن زیر را به انتهای StdAfx.h اضافه کنید.
#include <atlimage.h>
#include <GdiplusImaging.h>
using namespace ATL;
using namespace Gdiplus;
بعد یک تصویر با عنوان IDB_BITMAP به صورت Resource تعریف کنید.
سپس مت توانید از دستوری مشابه زیر در برنامهء خود استفاده کنید:
CImage img;
img.LoadFromResource(AfxGetResourceHandle(), IDB_BITMAP);
img.Save(L"C:\\X.jpg", ImageFormatJPEG);
امید وارم مفید بوده باشد
سعید.ت  Cool
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-مرداد-۱۳۸۵, ۲۲:۵۹:۵۴، توسط Programmer.)
۲۶-مرداد-۱۳۸۵, ۲۲:۵۲:۱۷
pswin آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
( 19 تشکر در 11 ارسال )
یه روش دیگه اینه که میتونی ریسورس رو بخونی روی بافر بریزی و بعد داخل یه فایل با فرمت BMP ذخیره کنی . اما بهترین روش همون روشی هست که Programmer اشاره کرده
۲۷-مرداد-۱۳۸۵, ۰۰:۱۷:۲۴
Programmer آفلاین
ارسال‌ها: 79
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 2
RE: متخصص هاي&nbsp;&nbsp;VC جواب بدند
بله!
در ضمن برای کاری که pswin اشاره کرد یه تابع خفن نوشتم ببینید:
PBITMAPINFO CreateBitmapInfoStruct(HBITMAP hBmp)
    BITMAP bmp;
    WORD cClrBits;
    PBITMAPINFO pbmi;
    if(!GetObject(hBmp, sizeof(BITMAP), (LPSTR)&bmp))
        return NULL;
    cClrBits = (WORD)(bmp.bmPlanes * bmp.bmBitsPixel);
    if(cClrBits == 1)
        cClrBits = 1;
    else if(cClrBits <= 4)
        cClrBits = 4;
    else if(cClrBits <= 8)
        cClrBits = 8;
    else if(cClrBits <= 16)
        cClrBits = 16;
    else if(cClrBits <= 24)
        cClrBits = 24;
    else cClrBits = 32;
    if(cClrBits != 24)
        pbmi = (PBITMAPINFO)LocalAlloc(LPTR, sizeof(BITMAPV5HEADER) + sizeof(RGBQUAD) * (1 << cClrBits));
    else
        pbmi = (PBITMAPINFO)LocalAlloc(LPTR, sizeof(BITMAPV5HEADER));
    ZeroMemory(&pbmi, sizeof(pbmi));
    if(cClrBits < 24)
        pbmi->bmiHeader.biClrUsed = (1 << cClrBits);
    pbmi->bmiHeader.biClrImportant = 0;
    pbmi->bmiHeader.biWidth = bmp.bmWidth;
    pbmi->bmiHeader.biPlanes = bmp.bmPlanes;
    pbmi->bmiHeader.biCompression = BI_RGB;//BI_JPEG;
    pbmi->bmiHeader.biHeight = bmp.bmHeight;
    pbmi->bmiHeader.biBitCount = bmp.bmBitsPixel;
    pbmi->bmiHeader.biSize = sizeof(BITMAPV5HEADER);
    pbmi->bmiHeader.biSizeImage = ((pbmi->bmiHeader.biWidth * cClrBits + 31)& ~31) / 8 * pbmi->bmiHeader.biHeight;
    return pbmi;
VOID CreateBMPFile(LPTSTR pszFile, PBITMAPINFO pbi, HBITMAP hBMP, HDC hDC)
    DWORD cb;
    BYTE *hp;
    HANDLE hf;
    DWORD dwTmp;
    DWORD dwTotal;
    LPBYTE lpBits;
    PBITMAPV5HEADER pbih;
    BITMAPFILEHEADER hdr;
    pbih = (PBITMAPV5HEADER)pbi;
    //pbih->bV5Compression = BI_JPEG;
    lpBits = (LPBYTE)GlobalAlloc(GMEM_FIXED, pbih->bV5SizeImage);
    if(!GetDIBits(hDC, hBMP, 0, (WORD)pbih->bV5Height, lpBits, pbi, DIB_RGB_COLORS))
        CHAR szBuf[80];
        DWORD dw = GetLastError();
        sprintf(szBuf, "Save bitmap failed: GetLastError returned %u\n", dw);
        MessageBox(NULL, szBuf, "Error", MB_OK);
    hf = CreateFile(pszFile, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        (DWORD)NULL, NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, (HANDLE)NULL);
    if(hf == INVALID_HANDLE_VALUE)
        Show("3 Error when create bitmap fiile");
    hdr.bfType = 0x4d42;
    hdr.bfReserved1 = 0;
    hdr.bfReserved2 = 0;
    hdr.bfSize = (DWORD)(sizeof(BITMAPFILEHEADER) +
        pbih->bV5Size + pbih->bV5ClrUsed * sizeof(RGBQUAD) + pbih->bV5SizeImage);
    hdr.bfOffBits = (DWORD) sizeof(BITMAPFILEHEADER) + pbih->bV5Size + pbih->bV5ClrUsed * sizeof(RGBQUAD);
    if(!WriteFile(hf, (LPVOID)&hdr, sizeof(BITMAPFILEHEADER), (LPDWORD)&dwTmp,  NULL))
       Show("4 Error when create bitmap fiile");
    if(!WriteFile(hf, (LPVOID)pbih, sizeof(BITMAPV5HEADER) +
            pbih->bV5ClrUsed * sizeof(RGBQUAD), (DWORD*)&dwTmp, 0))
        Show("5 Error when create bitmap fiile");
    hp = lpBits;
    dwTotal = cb = pbih->bV5SizeImage;
    if(!WriteFile(hf, (LPSTR)hp, (int)cb, (LPDWORD)&dwTmp, NULL))
        Show("6 if(!WriteFile(hf, (LPSTR)hp, (int) cb, (LPDWORD)&dwTmp, NULL)) ");
     if(!CloseHandle(hf))
        Show("7 CloseHandle");
     GlobalFree((HGLOBAL)lpBits);
فرض کنید با کمک تابع فوق می خواهید یک کار خفن بکنید
مثلا از صفحه عکس بگیرید اینو داشته باشید!
HDC l_hdcScreen = CreateDC("DISPLAY", NULL, NULL, NULL),
l_hdcCompatible = CreateCompatibleDC(l_hdcScreen);
INT l_intWidth = GetDeviceCaps(l_hdcScreen, HORZRES),
l_intHeight = GetDeviceCaps(l_hdcScreen, VERTRES);
HBITMAP l_hbmScreen = CreateCompatibleBitmap(l_hdcScreen, l_intWidth, l_intHeight);
SelectObject(l_hdcCompatible, l_hbmScreen);
BitBlt(l_hdcCompatible, 0, 0, l_intWidth, l_intHeight, l_hdcScreen, 0, 0, SRCCOPY);
CHAR szBuf[80];
sprintf(szBuf, "E:\\Images\\_%u_.bmp", GetTickCount());
CreateBMPFile(szBuf, CreateBitmapInfoStruct(l_hbmScreen), l_hbmScreen, l_hdcCompatible);
سعید ت Cool
۲۷-مرداد-۱۳۸۵, ۰۲:۲۷:۳۴
  طراحي اگوريتم (ضرب اعداد بزرگ) جواب ميخوام arazinqizi 4 8,706 ۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۱۷:۰۸:۲۱
آخرین ارسال: akramn
  طراحي الگوريتم(تقسيم و غلبه) جواب مي خوام arazinqizi 1 3,686 ۱۲-آذر-۱۳۸۹, ۱۹:۲۳:۴۵
آخرین ارسال: onlystar
