نظرسنجی: آيا واقعا در اين پرژه با اين شرايط شركت ميكنيد؟
بله با کمال میل
66.67%
2 66.67%
خیر
33.33%
1 33.33%
در کل 3 رأی 100%
IRV Dreamwaever يه طراح وب جديد در جهان
vahid2000 آفلاین
ارسال‌ها: 263
موضوع‌ها: 31
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۳
( 20 تشکر در 15 ارسال )
من وحید هستم از تیتا نیوم اصلی یه راست میرم سراغ اصل مطلب
ببینید قبل از اینکه بخوا هم چیزی بگم لا زم دیدم تا چند نکته رو به چند نفر گوش صد کنم
1= این یه پروژه نرم افزار نویسی به اهتمام خودم و به سفارش داداش م که از من بزرگتره پس لطفا این رو جدی بگیرید
2= اسم گروه ما به خاطر سعید دات نت بد در رفته پس دوست دارم یه اسم با معنی بهتری انتخاب کنیم که برای این کار سه روز وقت نمی گذاریم
(که البته بنظر من IRV بشه بهتره همون طور که در تیتر دیدید آی آر وی به معنی همون عشق هر ایرانی ایرن ویج می باشد)
3= این یه کار پیچیده است و با اطلاعات ناقص من برای اولین بار در ایران است پس کمی همت کنیم
4=این یه کاریه هست که همه رقمه عضو می پذیره یعنی اگه اهل دیتا بیس باشی برات یه عالمه کار داریم و یا اگه اهل گرافیک باشی همینطور و خلا صه که کلی عضو می پذیریم کار ها رو در تایپیک بعدی میگم
5= با ید برای ویندوز 2003 و 2004 و شاید اکس پی نوشته بشه پس بهتر آن که دات نت باشد
6=این اولین بار هست اما نمو نش به یه شکل دیگه در ماکرو مدیا تولید شده
7= اگه هاست دارین با ما همکاری کنید ولی اول بگم اول ش در هد ریسک اما آخرش شدنیه
8= تر ا به خدا اگه جدا وقت شما آزاد بیایین چون در این صورت است که به درد می خورین
9= اگه طراحی وب بلدی و حتی فقط همون اچ تی ام ال بلدی دیگه اند این کاری
نکته : تمام کار های ضروری مون فقط در این تایپیک مطرح می شه پس هیچ تایپیک جدید کسی باز نکنه
(چون ما مثل بعضی ها (سعید دات نت )تایپیک ندیده نیستیم)
خب این شرایط رو قبول دارین از اینجا به بعد رو بخونین :
آقا کار ما اینه که اگه هاست و چیز های دیگه داداشم آماده شد ما برایش یه نرم افزار طراحی وب می نویسم یعنی چی یعنی اینکه یه چیز تو مایه های دریم ویور ماکرو مدیا که هم بشه با هاش به صورت سطحی وب زد یعنی اینکه اگر کسی طراحی وب بلد نبود این نرم افزار رو دان لود میکنه و با مثال ها و ابزار های ساده اون وب می زنه راستی برای ورژن یک ما فقط باید همون اچ تی ام ال میگذاریم
خب یعنی کار این نرم افزار این میشه که : یه نفر خیلی ساده با چند کلیک و چند تا تایپ کردن بتونه یه وب قدرتمند بسازه و (قسمت خو بش اینجاست که ) به چند کلیک بتونو به هاست ببره و بگذاره تو اینترنت بدون اینکه حتی بدونه ای ای اس چیه خیلی راحت یه وب رو میسازه و راحت تر می بره تو اینترنت
خب هدف به نظرم هدف بدی نیست و پروژه هم خوبه
توجه این کار دو ماه دیگه استارت می خوره و یا حد اقل ورژن اصلی روانه با زار میشه
یه چیز دیگه اگه تا حالا مشکلی نداشتین اما حا لا چند تا مشکل پیش میاد
1= ارتباط با ای ای اس
2= ارتباط با تگ های اچ تی ام ال و ذخیره آنها در فرمت اچ تی ام ال
3= ارتباط با شبکه و هاست که خدایی کار اول من یکیه
4= یه طراح وب خوب که صفحات رو بزنه
راستی می خواهیم با این پروژه یه مشت بزنیم تو دهان ماکرو مدیا و انو از خواب غفلط بیدار کنیم که ما هم مثل شما و بلکه بیشتر از دانش انفور مااتیک و ای تی حا لیمونه پس خیلی باید مطا لعه داشته باشیم خوب چیزی که من در جواب ها از شما میخواهم
1= نظر بدید خو به یا بده
2= بگین که نام گروه رو چی بگذاریم(IRV خوبه یا نه)
3= این پروژه تنها برای هاست دا داشم نیست چون اصلا ممکنه که هاست نبره پس اگه هاست می فروشین بگین
4= به نظرتون این طرح جواب میده یا نه (یه طراح وب جدید در جهان)
با توجه به نیاز جا معه این طرح که به نظرم میگیره خوبه (چون طراح های وب زیادی در ایران وجود ندارد اما آدم های زیادی هستند که دوست دارند با اینترنت سهمی داشته باشند) پس با این کار طرح ما چیز بدی نخواهد بود
پس حالا لطف کنید و به یکایک سوالات جواب بدهید مخصوصا آقا اشکان بگه که خوبه یا نه
پس ما را از راهنمایی بی نصیب نگذارین
فعلا خدا حافظ
۰۱-آبان-۱۳۸۳, ۲۰:۰۹:۰۹
redmove آفلاین
ارسال‌ها: 28
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۳
سريع ميرم سر اصل مطلب
چون حسش نبود كل مطلبتو بخونم لازم دونستم تا به چند تا نكته اشاره كنم.
1=خواهشن مطالب كوتاه بنويسيد
2=خواهشن خوش خط بنويسيد(چه ربطي داشت :?: )
3=خواهشن يه بار ديگه خلاصه بنويسيد تا بتونم بخونم
۰۲-آبان-۱۳۸۳, ۰۲:۱۱:۰۰
PouriaAmid آفلاین
ارسال‌ها: 272
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۳
تشکرها : 34
( 311 تشکر در 133 ارسال )
اول از همه همون سه تا مطلب که redmove گفت :arrow:
خوب حالا چند تا مشکل اول از همه اين چيزی که من از اين طرح فهميدم ( ميشه گفت هيچی :roll: ) وجود داره البته به صورت جداگانه يه سری به Xara بزن اينی که ميخوای رو پيدا ميکنی با چند تا کليک هم ميشه باهاش وب سايت درست کرد مسئله ی بعدی ميشه صحبت هاست و آپ لود که بهتره يه کم بيشتر با برنامه های اف تی پی کار کنی بعدش اونم از سرت ميفتهAmaze خلاصه اينکه تمام اين پروژه که ميخوای شروع کنی قبلاً نه تنها شروع شده بلکه تموم هم شده ( همه رو از خواب غفلط بيدار کنيم ) پس زياد تو فکرش نرو چون اين طرح خيلی پر هزينه ميشه و آخرش هم يه برنامه شبيه Xara ميشه ( البته ورژن های چند سال قبلAmaze Amaze ).
بهتره اول يه کم بيشتر تحقيق کنی بعد نيرو بزاری واسه طرح دادن و اين همه تايپ :wink: :wink:
موفق باشی
Root is not accessible
۰۲-آبان-۱۳۸۳, ۰۷:۳۷:۰۶
vahid2000 آفلاین
ارسال‌ها: 263
موضوع‌ها: 31
شما ها كه حال ندارين مطلب رو بخو نين اين هم خلا صه
يه نرم افزار فارسي كه با استفاده از اون بتو نن آن هايي كه طرا حي وب بلد نيستند بتونن با چند كيليك ساده ببرند رو وب
(ببخشيد خيلي خلا صه شد)
2= با با گفتم اين پروژه قبلا انجام شده (پس با دقت بخوانيد )راستي يه چيز ديگه
من خيلي بد خط هستم اما فكر نكنم بد تايپ با شم Amaze Amaze Amaze Amaze Amaze Amaze Amaze Amaze
راستي شما ها كه در نرم افزار ي كه گفتيد ( تازه خيلي هم گمنام بود ) اگه وارد هستيد لطف كنيد يه كم اين داده ها رو وارد كنيد تا بهتر بشه در ضمن
من گفتم به قدرت دريم ويور يا همون Dreamweaver نه اين نرم افزار هايي كه من تا حا لا اسمش رو نشنيدم (البته حرف ها يم رو بر بي ادبي نگيريد لطفا )
راستي شما ها مثل اينكه دوست نداريد كار گرو هي بكنيد
پس اگه ديدم تا سه روز ديگه تمايل ندارين دست رد به سينه داداش جونم ميزنم :cry: :cry:
خب ديگه ببخشيد زياده خدا حا فظ[/url]
۰۲-آبان-۱۳۸۳, ۱۵:۰۲:۳۱
  كد جديد پکت ارسال پی ام ياهو مسنجر TESTER 3 5,376 ۲۶-فروردین-۱۳۹۰, ۱۵:۵۱:۱۶
آخرین ارسال: djahang
at يك كامپوننت جديد!! relax_cp 2 2,477 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۳:۲۷:۰۵
آخرین ارسال: hossain p
  يه اسکين جديد و خيلي قشنگ براي Active skin behnezhad 0 2,107 ۱۲-بهمن-۱۳۸۶, ۱۶:۰۱:۱۱
آخرین ارسال: behnezhad
  اکتيو اسکين جديد behnezhad 2 1,732 ۰۶-بهمن-۱۳۸۶, ۱۹:۱۲:۴۲
