چند تا سوال
seyyedali آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۶
چند تا سوال
1. بی زحمت در مورد دیتابیس در سی پلاس پلاس یکی توضیح بده
2.آیا میشه از html هم در ++C استفاده کرد
3.یه منبع برای یادگیری توابع می خوام
4. درمورد فرم ها وکلید ها هم یکی توضیح بده
5.من برنامه ی Dev-C++ رو دانلود کردم اما بعد چند بار استفاده دیگه بالا نمیاد کسی می دونه مشکل کجاستAngry
۰۴-تير-۱۳۸۶, ۰۵:۵۰:۰۳
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۲
تشکرها : 9
( 388 تشکر در 232 ارسال )
RE: چند تا سوال
1- دسترسی به دیتابیس ربطی به زبان برنامه نویسی شما نداره ! شما نیاز به درایور یا رابط دیتابیس دارید تا بتونید به دیتابیس مورد نظر دسترسی پیدا کنید .
به عنوان مثال مایکروسافت رابطی مثل DAO رو ارائه داد که مجموعه ی از توابعی هست که به شما امکان میده براحتی به دیتابیس های مختلف دسترسی مستقیم داشته باشید . شما میتونید از رابط های جدید تر مثل ADO برای دسترسی به دیتابیس های موجود استفاده کنید .
2- این سوال رو متوجه نمیشم ؟؟ یعنی چی که میشه از html هم در ++C استفاده کرد یا نه ؟؟ اگر منظورت برنامه نویسی برای وب هست ... بله میشه ... با ++C میشه برای وب سایت ها هم برنامه نوشت ولی بعلت پیچیدگی های دست و پا گیر و الکی این زبان توی برنامه نویسی وب ، به ندرت کسی اینکار رو میکنه !
3- کدوم توابع ؟؟ ما چندین نوع کتابخونه و تابع داریم که با زبان C++/C نوشته شدن . منظورت کدومه ؟؟ توابع استاندارد C ؟؟ توابع STL ؟؟؟ توابع MFC ؟؟؟ اگه منظورت توابع استاندارد هست سایت زیر بهترین مرجع هست براشون :
http://www.cplusplus.com/reference/
4- منظورت رو اصلا متوجه نشدم ... چه فرم و کلیدی ؟؟؟
5- اینو نمیدونم .... دوباره نصبش کن ... ببین مشکلت حل میشه یا نه !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-تير-۱۳۸۶, ۰۸:۲۲:۲۱، توسط Mamad2003.)
۰۴-تير-۱۳۸۶, ۰۸:۲۰:۴۶
seyyedali آفلاین
ارسال‌ها: 11
RE: چند تا سوال
لطفا یک ادیتور خوب معرفی کنید
۱۸-تير-۱۳۸۶, ۰۸:۳۳:۰۲
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 9
RE: چند تا سوال
برای چه کاری میخوای ؟؟؟سئوالات رو یکم واضح تر مطرح کن !
۱۸-تير-۱۳۸۶, ۱۹:۱۳:۰۵
arian_vc آفلاین
ارسال‌ها: 328
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 66
( 311 تشکر در 95 ارسال )
RE: چند تا سوال
آقای Mamad2003 انقدر با حال جواب میدن که دیگه واسه ما جا نمیمونه!!!
راجع به ادیتور همون Dev-Cpp خوبه اگه کار نمیکنه (چرا کار نمیکنه؟؟؟)
VC++ 6 خوبه اگه اونم به نظرتون خوب نبود تو اینترنت یه سرچ بکنید راحت پیدا میشه
50-60 تا (+ کامپایلر) تویه سایت به اسم TheFreeCountry دیدم که به سلامتی قیلطر شده
راجع به فرم و دکمه و etc :-O فکر کنم منطورتون برنامه نویسی GUI باشه
اگه میخاید راحت باشید! توی MSDN تو قسمت Microsoft Foundatin Classes چند تا کلاس
راجع به درست کردن فرم و کنترل هست که مینتونید بخونید
اگه هم میخاید از اول و باحال یاد بگیرید یه کتاب باحال بود که آقای Mamad2003 معرفی کرده بودن ه اسم Programming Windows - Charles Petzold من لینکشو ندارم تو فروم بود بگردید پیدا میشه
امیدوارم مفید بوده باشه :-O
۱۸-تير-۱۳۸۶, ۲۱:۱۹:۵۱
kamran11958 آفلاین
ارسال‌ها: 525
موضوع‌ها: 69
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۲
( 24 تشکر در 15 ارسال )
RE: چند تا سوال
به آدرس زير برو بعدش تو بخش Resource چند تا اديتور هست:
http://ce.sharif.edu/courses/85-86/1/ce153c
البته چون سرورش تهرانه سرعتش خيلي كمه، شب بري بهتره!
::We OpenSource All For You::
[تصویر:  takclick1.gif]
۱۹-تير-۱۳۸۶, ۱۲:۰۹:۵۵
ابوالفت آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۶
RE: چند تا سوال
لطفا در صورت امکان درمورد پروژه خرد کردن سکه و طراحی جدول تورنمنت در درس طراحی الگوریتم راهنمایی فرمایید.
۱۵-مرداد-۱۳۸۶, ۱۵:۰۱:۱۲
