مشاوره برای خرید Motherboard & cpu
amirre آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۶
با تشکر از شما لطفا راهنمائی کنید برای خرید مادربورد کدام یک از دو گزینه زیر بهترین است چرا و سی پی یو 6550 بهتر است یا 6750
1- Asus p5kc
2- Abit ip 35 pro
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-مهر-۱۳۸۶, ۱۹:۱۵:۵۵، توسط amirre.)
۲۹-مهر-۱۳۸۶, ۱۹:۰۶:۲۷
avini آفلاین
ارسال‌ها: 528
موضوع‌ها: 26
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۵
( 72 تشکر در 38 ارسال )
RE: مشاوره برای خرید Motherboard & cpu
خوب اینکه معلومه 6750 Intel Core 2 Dou هستش 3.4 Cach 4 MB
Main هم P5B بزاری بهتره Asus منظورمه این فقط تجربست ها که دارم میگم !
P5B Permium Plus هم بهتر هستش
P5KC با خیلی از رم ها نمیسازه !
خیلی وقت ها به King Stone گیر میده !
Abit هم خیلی خوبه ! اما تو نصب درایور های صدا بعضیهاشون مشکلات دارن (بستگی به شانست داره دیگه)
راستی حالا چرا Intel ? چرا AMD نمی گیری ؟
Golsun Tech
021-66460000
Seller:Khashayar,Iman,Hossein
09194998532
۱۶-آبان-۱۳۸۶, ۰۰:۲۰:۳۳
تشکر شده توسط : aKaReZa75
sima_6600 آفلاین
ارسال‌ها: 149
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
تشکرها : 13
( 25 تشکر در 17 ارسال )
avini نوشته است:خوب اینکه معلومه 6750 Intel Core 2 Dou هستش 3.4 Cach 4 MB
منم با شما مواقم ام چرا از مادر بورد ها asus که از چیپست های p35 و ICH 9 استفاده می کنند نمی خری تا خودتو تضمین کرده باشی.
راستی حالا چرا Intel ? چرا AMD نمی گیری ؟ من که میگم intel بخری بهتره اما AMD قیمت کمتری داره و کارتو هم راه میندازه Happy
شاگرد كوچك
۱۶-آبان-۱۳۸۶, ۱۴:۴۴:۱۹
avini آفلاین
ارسال‌ها: 528
موضوع‌ها: 26
حیف که تستش مجانی نیست !
اما اگر یک بار CPU ای ام دی AMD 6400x2 بگیرید تازه متوجه میشید که CPU با سرعت بالا به چی میگن
Golsun Tech
021-66460000
09194998532
۱۷-آبان-۱۳۸۶, ۰۱:۰۴:۴۰
PouriaAmid آفلاین
ارسال‌ها: 272
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۳
تشکرها : 34
( 311 تشکر در 133 ارسال )
sima_6600 نوشته است:
Both motherboards r using Northbridge Intel P35 and Southbridge ICH9. The only difference is that Abit doesnt support Pentium IV and DD3 . Everything else is equal, including price.
Whether AMD or Intel is better, you cant say, it depends on use.
movafagh bashi
Root is not accessible
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آبان-۱۳۸۶, ۱۳:۵۶:۴۰، توسط PouriaAmid.)
۱۷-آبان-۱۳۸۶, ۱۳:۴۵:۵۳
avini آفلاین
ارسال‌ها: 528
موضوع‌ها: 26
حرف شما درست !
نمیشه گفت که اینتل بهتره یا AMD
هر کدوم قابلیت های خودشون رو دارند !
اما من بیشتر با amd حال میکنم
Golsun Tech
021-66460000
09194998532
۱۸-آبان-۱۳۸۶, ۱۱:۳۶:۴۴
sima_6600 آفلاین
ارسال‌ها: 149
تشکرها : 13
avini نوشته است:حیف که تستش مجانی نیست !
اگه شما یه بار Intel Q6600 رو امتحان کنی میبینی CPU چیه باید توجه داشته باشی FSB Intel 1333 ولی FSB AMD 800 حالا باید متوجه شده باشی که Intel بهتره ولی من نمیگم که AMD ضعیفه ..... هر کس یه جوری دیگه فکر میکنه شاید شما با من موافق باشید.
شاگرد كوچك
۱۸-آبان-۱۳۸۶, ۱۲:۳۱:۴۶
zakaria9 آفلاین
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
(۲۹-مهر-۱۳۸۶, ۱۹:۰۶:۲۷)amirre نوشته است: سلام
1- Asus p5kc
2- Abit ip 35 pro
1- همه میدونن که ایسوس جواب پس داده است
پس ایسوس بگیر
سی پی یو ها فرق آنچنانی ندارن پس هر کدوم بنظرت بهتر اومد بردار موفق باشی
۱۶-شهریور-۱۳۹۳, ۱۲:۲۷:۴۸
تشکر شده توسط : a.mehran
NO DONGLE آفلاین
مدیر بخش نفوذ و امنیت
ارسال‌ها: 496
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۱
تشکرها : 46
( 1848 تشکر در 489 ارسال )
compatibility سخت افزار کاملا به تجربه بستگی داره.شما بهتره اول اولویت بندی کنید و نیازتون در اولیت اول قرار داره.پرسیدن این سوال که AMD بهتره یا INTEL یا ویندوز بهتره یا لینوکس کاملا اشتباه هست .همشون خوبن وهمشون بد هستند!!سوال درست اینه:AMDّبرای چه کاری خوبه و INTEL برای چه کاری خوبه؟ بحث بررسی ساختارپردازنده گسترده ست.پس این سوالات مطرح میشه:
آیا سرعت برای من مهمتره یا دقت؟
چطوری میتونم با مچ کردن قطعات performance رو به حداکثر برسونم
پردازنده های جدید همشون قابلیت مالتی پروسینگ دارن.
فرایند ساخت قطعات PC در طی چند سال گذشته تغییراتی داشته که محصول سیاست های اتحادیه اروپا و آمریکاست.و همین علت سردرگمی کاربران شده.قبلا شرکت های مشخصی برای تولید قطعات بودن و طرف قرار داد چند شرکت بیشتر نبودن ولی از وقتی که تصمیم گرفته شد که سخت افزار به چینی ها و نرم افزار به هندی ها داده شود همه چی بهم خورد از جمله compatibility که به علت منافع شخصی اجتناب ناپذیر بوده.یعنی نظارتی مبنی بر تست قطعات بجز در کلاس الف در بقیه کلاس ها نیست
ولی تجربه ثابت کرده که شرکت هایی نظیر giga,asus هنوز پرستیژ خودشون رو حفظ کردن به قول معروف به مرام نامشون پایبندند.هم از جنس های خوب استفاده میکنند وهم تست های سخت افزار رو درست به آخر میرسونن.وجنس های معیوب رو در کلاس های دیگه قرار نمیدن و از تولید حذف میشن.ثبات در طی فرایند پروس یکی از با اهمیت ترین موضوعات هست که شرکت intel به خوبی این مهم رودرک کرده و در حد قابل قبولی انتظارات کاربران رو براورده کرده.ولی amd به دلیل سیاست کاری از اول خط و مشی خودشو مشخص کرده یعنی سرعت بدون قید و شرط مطمئنن Adm سرعت بالاتری از اینتل داره ولی عدم ثبات در طی چند فرایند همزمان رو مثله اینتل رو نمیتونه رعایت کنه ویک فرق دیگه اینکه اینتل از زمان پردازنده 8085 به بعد compatibility خودشو حفظ کرده ولی amd نه .هرچند به نظر میاد که تغییراتی در سیاست هاش رویت میشه.پس
به نظر بنده انتخاب یک PC خانگی:
پردازنده از نوع اینتل و مادر برد از نوع گیگا بهترین گزینه هستند هرچند asus گزینه ی خوبی بهنظر میاد ولی قابلیت هایی نظیر cash ,dual cash و مدیریت حافظه ی بدون خطا در گیگا بهتر رویت میشه .
مادر برد ها میتونن به طور چشمگیری سرعت پردازش رو افزایش بدن.به طور کلی این پردازنده هست که فرمان میده .مادر برد باید خودشو با پردازنده وقف بده.وقتی اینتل یک پردازنده ی جدید مسازه کمی طول میکشه تا مادر برد سازگار باهاش وارد بازار بشه.هرمادربردی که بتونه بیشتر سازگار با پردازنده باشه .بازار از آن او خواهد بود .چه بسا خیلی از شرکت ها این قائله رو باختند مثه MSI ,ASROCK ,ABIT و بازار الان تو دست ASUS ,GIGA هست.چرا؟چون به سود کمتر قانع بودن.ولی به همین سادگی از سود هنگفت چشم پوشی کردن ؟جواب خیر هست .وقتی که شرکت های رقیب حذف شدن و دیگه تولیدی نداشتن اونوقت قیمت مادر بردها رو افزایش میدن.و چون هیچ رقیبی نیست طبعا هیچ انتخابی بجز این دوتا شرکت نخواهد بود.به فرض مثال حتی اگر یه شرکت خوب هم بیاد توان مقابله با ایندوشرکت رو نداره !!!چرا؟چون اگر هم محصول خوبی ارائه بده .این دوشرکت با تبانی کردن قیمت محصولات خودشون رو پایین تر از محصول رقیب میدن تا شرکت ورشکست بشه .به این مقوله در اقتصاد اصطلاحا "دومپینگ" گفته میشه.بعد از حذف شرکت دوباره قیمت رو بالا میبرن
نکته ی اساسی :سعی کنید مادر برد کارت صدا و گرافیک روی برد نداشته باشه و شما به صورت external بهش اضافه کنید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۴۹:۲۷، توسط NO DONGLE.)
۱۶-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۲۵:۲۰
تشکر شده توسط : Di Di, فاطمه وطن دوست
متخصص آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۳
با سلام من میخوام یه مادربرد و سی پی یو ای ام دی و یه پاور بردارم[ سیستم 64 بیت] سیستمو واسه بازی میخوام سرعت هم برام مهمه...در ضمن بودجم هم بین هفتصد تا هشتصد تومنه... چی بخرم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-آبان-۱۳۹۳, ۱۷:۲۵:۱۸، توسط behzady.)
۰۹-آبان-۱۳۹۳, ۱۷:۰۶:۲۲
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,487
تشکرها : 4898
( 4577 تشکر در 1474 ارسال )
مین : asus ( هر مدلی که دوست داشت بگیر ).
CPU : هم برای بازی core i5 خوبه و همین طور core i7 اما ، هر کدوم از اینا اندازه کله بودجت آب میخوره !
پاور گرین
گرافیک 610M
رم ، اپیسر 8 گیگ DDR3 یا گیل
هارد وسترن 2 ترا
این یه چیز معمولی برای بازیه که کالاف گاست رو میاره بالا که حدود 2 تومنی آب میخوره !
من یه کیس جدید گرفتم ، خیلی ابتدایی بود برای کارهای الکی الکترونیک ، با وجود اینکه سی پیو رو داشتم یه چیزی حدود 1.400.000 اب خورد برام !
برای بازی باید کمر برای 2-3 ببندی که اونم برای بازی معمولی
۰۹-آبان-۱۳۹۳, ۲۳:۰۳:۰۲
  [سوال] خرید سرور و کامپیوتر شخصی فاطمه وطن دوست 6 4,493 ۱۶-دى-۱۳۹۲, ۰۱:۴۹:۵۴
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
  مشاوره خرید مادر بردسلام (فوری) ASUS - P8H61-M LE sajad2002 1 1,990 ۰۹-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۴۹:۰۷
آخرین ارسال: abbasalifix
  مشاوره برای خرید Case ,Power Pedram_HookEx 4 5,284 ۲۱-تير-۱۳۹۰, ۲۰:۰۲:۵۸
آخرین ارسال: trian
  مشاوره خرید LapTop ! HoseinVig 48 37,732 ۰۵-مرداد-۱۳۸۹, ۱۶:۰۴:۴۱
آخرین ارسال: HoseinVig
  چالش در خرید سی دی و دی وی دی خام sr_musavi 2 3,528 ۲۲-فروردین-۱۳۸۹, ۰۸:۱۱:۱۵
  مشاوره برای خرید قطعات سخت افزاری maisam_22 0 2,093 ۲۳-فروردین-۱۳۸۷, ۰۰:۱۸:۵۲
آخرین ارسال: maisam_22
  مشاوره برای خرید Graphic Card Pedram_HookEx 5 4,196 ۱۸-آبان-۱۳۸۶, ۱۲:۴۰:۰۱
آخرین ارسال: sima_6600
  برای خرید DVD writer چه مدلی پیشنهاد می کنید؟ SajjadKAZ2003 7 7,161 ۰۷-بهمن-۱۳۸۵, ۰۹:۴۸:۳۷
آخرین ارسال: mRizvandi
  راهنمایی برای خرید پرینتر رنگی لیزری(خانگی) nemo-m 0 5,085 ۰۳-بهمن-۱۳۸۵, ۱۷:۳۲:۵۸
آخرین ارسال: nemo-m
  خرید CPU Pedram_HookEx 9 8,105 ۱۸-مهر-۱۳۸۵, ۱۸:۵۴:۱۰
آخرین ارسال: Darg
