پیدا کردن یوزر جاری بدون استفاده از geusername
تاپیک مشکل سرویس ها با HKCU به یه موضوع جدید رسید که برای جلوگیری از پراکندگی موضوعات این تاپیک جدید رو زدم.
من میخوام یوزر جاری ویندوز یعنی یوزری که در حال حاضر باهاش کار میکنم رو بدون استفاده از ای پی آی getusername و استفاده از کلید HKEY_CURRENT_USER به دست بیارم. ضمنا به SID یوزر جاری هم دسترسی ندارم.
لطفا راهنمایی کنید.
۰۵-آبان-۱۳۸۶, ۲۰:۲۸:۰۴
behzad-khazama آفلاین
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۳
( 113 تشکر در 35 ارسال )
RE: پیدا کردن یوزر جاری بدون استفاده از geusername
درود .
Environ$("username")
این به کارت نمیاد ؟
۰۵-آبان-۱۳۸۶, ۲۲:۳۹:۳۰
اتفاقا این رو یه ربع پیش قبل این که بیام تو نت چک کردم. ولی جواب نمیده. چون برنامه به صورت سرویس ران میشه و Environ$("username") پوچ برمیگردونه.
۰۶-آبان-۱۳۸۶, ۰۲:۲۳:۳۶
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۲
تشکرها : 9
( 388 تشکر در 232 ارسال )
اینو تست کن ببین جواب میده . این یه تابع هست که همون کار رو از یک راه دیگه انجام میده !
Public Function UserName() As String
    On Error Resume Next
    Dim oSysInfo As New ActiveDs.WinNTSystemInfo
    UserName = oSysInfo.UserName
    Set oSysInfo = Nothing
End Functio
اینکار از طریق Active Directory انجام میشه و شما باید reference مربوطه رو که Active DS Type library نام داره ، برای برنامه ات فعال کنی !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-آبان-۱۳۸۶, ۱۴:۵۶:۱۹، توسط Mamad2003.)
۰۶-آبان-۱۳۸۶, ۱۴:۱۹:۰۶
محمد اینم سیستم رو برگردوند.
عجب. یعنی هیچ راهی وجود نداره؟
۰۶-آبان-۱۳۸۶, ۲۳:۰۹:۱۴
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 9
ظاهرا راه حل اصلیش استفاده از کلاسهای WMI هست . ما به پروسس Explorer.exe دسترسی داریم پس اگر بتونیم نام یوزر این پروسس رو بدست بیاریم کار تمومه . این چیزی هست که اینجا توضیح داده شده و کد VB.Net براش ارائه شده .
http://www.codeproject.com/vb/net/Window...ct=1652992
من واقعا در این یکی مورد اطلاعات بیشتری ندارم Confused
۰۷-آبان-۱۳۸۶, ۰۳:۲۷:۴۱
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
من چون تو بحث ها نبودم دقیقآ نفهمیدم که چرا شما با گت یوزر نیم مشکل دارید
ولی خلاصه روش زیر هم بدک نیست
در ضمن روی اصل زیر می چرخه
نقل قول: یوزر جاری ویندوز یعنی یوزری که در حال حاضر باهاش کار میکنم
.zip   GetUserName.zip (اندازه: 2.04 KB / تعداد دفعات دریافت: 41)
۰۷-آبان-۱۳۸۶, ۲۱:۰۵:۰۶
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 9
خسرو جان مشکل اینجاست که این تابع در زمانی که برنامه ما سرویس باشه درست عمل نمیکنه !
۰۷-آبان-۱۳۸۶, ۲۱:۱۴:۵۰
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
سلام ممد جان
می تونید بیشتر توضیح بدید
۰۷-آبان-۱۳۸۶, ۲۱:۲۹:۳۷
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
پیمان جان این سورس سرویست رو بزار ببینیم چه کار می شه کرد
۰۷-آبان-۱۳۸۶, ۲۱:۳۱:۵۱
به به ببین کی اومده. از این ورا خسرو جان. به جواد داشتم میگفتم. شانس منه که مشکل پیدا کردم خسرو به سایت سر زد.
اون تابعی که گذاشتی تو خود ویبی جواب میده. ولی وقتی کامپایل میکنم برنامه بسته میشه و صفحه سند ارور و دنت سند میاد. البته چون تو نتم زیاد باهاش ور نرفتم.
در مورد سرویس هم باید بگم این یه مشکل کلیه خسرو جان. اصلا به برنامه من ربط نداره. وقتی سرویست رو ران میکنی یوزر سیستم رو برمیگردونه. الآن من اگه برنامه رو بذارم بیشتر باعث گیج شدن میشه.
ممد اون مساله که اکسپلورر تو کدوم یوزر ران شده به فکر خودم رسیده بود. ولی بعد گفتم شاید 2 تا یوزر ران باشن و در حالت سوییچ یوزر تو یکی از یوزرا باشیم. ولی میشه یه کاری کرد. قبل استفاده از این روش همه پروسه های اکسپلورر رو ببندیم.
۰۷-آبان-۱۳۸۶, ۲۲:۳۴:۱۴
  [سوال] آدرس‌دهی مطلق بدون استفاده از Sheet Name eppagh 0 2,012 ۲۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۰:۴۹:۲۵
آخرین ارسال: eppagh
  [سوال] پیدا کردن تمامی هندلها policweb 2 3,285 ۲۰-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۰۳:۰۱
  پیدا کرددن کامپوننت megatron 6 5,177 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۳:۱۲:۲۹
آخرین ارسال: megatron
آخرین ارسال: fararaz
آخرین ارسال: loack
  چاپ کردن فورم با استفاده از پرینتر کوچک(پرینتر حرارتی) lonelysam 1 3,239 ۰۹-شهریور-۱۳۹۱, ۰۹:۱۲:۰۱
  پیدا کردن کاربران ویندوز s7004u 5 6,337 ۰۳-تير-۱۳۹۱, ۲۲:۴۷:۵۲
آخرین ارسال: s7004u
  پیدا کردن آدرس Desktop و My Documents RAMA2009 14 16,263 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۲:۴۶:۰۹
  پیدا کردن وبلاگ های بروز شده بلاگفا rap0661 13 19,411 ۳۱-فروردین-۱۳۹۱, ۱۸:۲۹:۰۶
آخرین ارسال: rap0661
Question پیدا کردن هندل یک شی که caption آن را نمیدانیم crafcrab 12 10,810 ۱۹-بهمن-۱۳۹۰, ۰۹:۵۱:۱۸
